Problème Hercules 9800 pro
Problème Hercules 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:12:51
J'ai acheté il y a un an une hercules 9800 pro, et assez rapidement, j'ai eu des pbes d'artefacts, même sans overclocking. Des couleurs roses flashy sont apparues et les polygones s'étiraient ça et là pour rendre illissibles les scènes. Le problème est apparemment connu, puisqu'on trouve sur les forums d'autres internautes qui ont eu le même. Ca peut-être au démarrage de l'ordi, ou bout d'un temps (court ou lon) dans les jeux ; le problème disparaît comme ça, et pas forcément quand on underclock la carte. Les choses se sont ensuite calmées pendant un bon moment, si bien que j'ai fini par penser, comme certains l'avançaient, qu'il fallait une période de rodage.
Puis j'ai remarque que, à chaque fois que je nettoyais les ventilos de mon boîtier (pour rafraîchir le proco et la cg), le problème tendait à réapparaître. Ces derniers jours, il se fait très présent.
Je comptais de toute façon changer de cg (pour une 6800 gt), donc c'est pas encore trop grave (même si la garantie est maintenant passée...). mais j'aimerais savoir deux choses: d'abord, est-ce que ce problème d'artefacts sur les 9800 pro a été identifié et justifié? Ensuite, est-ce bien sûr que cela vient de la cg? J'ai un p4 3 ghz avec 1go de ram monté sur une p4p 800 et le proco, non overclocké, ne chauffe pas trop (55-58° maxi dans les jeux). Mon alim est une énermax 400 w. Je voudrais donc être sûr de ne pas avoir le m^me problème avec la 6800 GT...
Des avis?  :jap:
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:18:01
C'est pas normal du tous artecfact = probléme de gpu, mémoire ou chaleur en aucuns cas une carte graphique a besoins de se roder pour donnée un affichage sans artefacts. Ta cg doit avoir un probléme ta futur 6800gt ne devrait pas poser de probléme...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:54:27
Ok, merci, c'est rassurant. Personne d'autre n'a rencontré ce pbe?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:59:43
Bof , aucun rapport avec la choucroute mais moi , j'ai eu une geforce 256DDR Hercules qui tenait pas aux frequences par défaut , j'etais obligé d'underclocker pour que ce soit stable .D'apres ce que tu dis , il n'y aurait que la marque Hercules qui soit commun à nos 2 cas.....
m'enfin , c'est deja un element , non ?
