Problème idle GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 09:21:56
Normalement sur le bureau tu devrais être à 300Mhz, es ce que tu as un profil perso sur Msi afterburner ? car la plus part du temps le problème vient de là.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:00:45
J'ai aussi une 970, voilà son état lorsque je suis sur le bureau (tout au minimum quoi) :
Ca te donne une valeur "de référence". Et donc oui c'est bizarre que tu restes à plus de 1100MHz sur le bureau.
Vérifie que tu as pas de profil particulier activé dans afterburner ou dans l'utilitaire fourni par EVGA (s'il y en a un)...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:02:15
T'as battle.net d'ouvert ? Si oui c'est lui qui empêche la fréquence de passer en 2D.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:10:01
mrdoug a écrit : T'as battle.net d'ouvert ? Si oui c'est lui qui empêche la fréquence de passer en 2D. |
Effectivement je viens de faire le test chez moi, en ouvrant battle.net il force mon gpu à rester à 400Mhz au lieu de 135MHz. Mais on est encore loin des 1164MHz.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:12:13
zerist a écrit : |
Sur ma GTX 980 c'est à 1177mhz quand il est ouvert.
Après bon ça me gène pas car le ventilo est quand même à l'arrêt à cette fréquence vu que les GPU n'est qu'à 58°C
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:18:19
Sinon il y a process explorer qui permet de voir ce qui utilise le GPU
http://www.malekal.com/tutorial-process-explorer/
http://forum.malekal.com/utilisati [...] 43589.html
Pour ma part c'est bien battle.net dans les 4% et google chrome 1%
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:09:23
58°C en idle ça fait chier, à ta place je mettrais quand même un petit 30% de ventilo, ça s'entend pas et ta carte chauffera moins.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:11:50
zerist a écrit : 58°C en idle ça fait chier, à ta place je mettrais quand même un petit 30% de ventilo, ça s'entend pas et ta carte chauffera moins. |
Pourquoi ça ? Je vois pas le soucis
Ca ne gène en rien ce genre de température
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:16:32
ça gêne pas mais bon moi je suis malade quand elle dépasse les 35/36 en idle (en ce moment je précise et OC ) je peut comprendre que quand le reste de la config est "froide" ça fait tache au milieu
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:16:39
mrdoug a écrit : |
Ben ma 970 fait entre 60 et 65°C en charge, 30 en idle :x
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:19:25
zerist a écrit : |
Entre température et bruit j'ai fait mon choix
Mon CPU est également à 50°C en idle et dans les 85°C en burn (voir 95°C quand je fais occt linpack )
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:29:45
Merci pour toute vos réponse je vais voir pour battle.net mais comment on descend les Mhz svp.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 11:41:08
Du coup je suis allais voir pour battle.net mais il n'est même pas lancé. J'ai cherché comment régler les Mhz de ma CG mais j'ai rien trouvé si quelqu'un c'est comment faire sa serrais super cool.
Marsh Posté le 15-09-2017 à 21:43:57
mozii a écrit : Salut tout le monde, |
Salut tout le monde.j'ai eu se soucis et je viens de trouver une solution qui ma permis de régler se problème.Dans le panneau de configuration Nvidia,dans "Gérer les paramètre" 3d / "mode de gestion de l'alimentation" (dans les paramètre globaux) et dans mon cas je l'avais mis en mode "privilégier les performances maximales"du coup j'avais mes fréquences memory et core clock bloqué au max en idle.
Aprés avoir remis le mode de gestion d'alim. par défaut tout est rentrés dans l'ordre.Voila, si sa peux aider.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 00:58:01
Voila j'ai un petit problème avec ma CG (EVGA GTX 970 ACX2.0). Le problème est que ma CG stagne à 1164Mhz sur le bureau se qui est beaucoup je trouve.
J'ai vue des personnes avec la même carte que moi est ils étaient entre 600 et 900Mhz sur le bureau.
Du coup j'ai réglé mes ventilos pour la faire refroidir mais bon c'est bizarre qu'il m'arrive sa alors qu'avant elle était à 831Mhz sur le bureau.
Config:
i7 6700 (3.4)
EVGA GTX 970
2*8Go RAM
KCAS 600W
