problème installation avec CG MSI GTX970 4G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 20:47:41
sur peg c'est bon dans le bios, regarde juste si le câble d'alimentation est bien brancher, ou le bios a jours.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:06:58
le câble d'alim est correctement branché, le logo msi s'allume sur la carte. quand je choppe ma version du bios comment je sais s'il est à jour ou pas?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:25:13
je suis en V1.4, suis-je obligé de up le bios pour que la CG fonctionne?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 21:46:24
souvent c'est la cause le bios pas a jour http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
Marsh Posté le 09-01-2015 à 09:28:11
c'est peut-être souvent le cas mais est-ce le cas pour MA part au moins ?? si oui quelle version dois-je choisir, la dernière? je m'amuse pas a mettre à jour le bios simplement sur une supposition, trop de risque..
Marsh Posté le 09-01-2015 à 10:32:42
djfred 2 : je n'ai pas eu à mettre à jour ma Maximus 4 extreme Z ..et c'est du Z68 qui date !
PS: ha ouai , y'a la revision 1.8 et il est en 1.4
herewikooo : Sans essayer tu ne saura point ! C'est bête ce que tu dis Surtou que la mise à jour BIOS est carément pas risqué.. On est plus en 2002..
Mets à jour ton BIOS. en générale tu le met sur une clé usb , tu démarre dans le BIOS (touche supr) quand ton pc démarre et tu à un utilitaire de mise à jour BIOS.
edit : d'ailleurs tu ferais attention dans la V1.5 il marque : "- Improved VGA compatibility." , augmente la compatibilité avec les carte graphique.
Flash la 1.8 (qui comprends les autres majs de bios)
Normalement ça devrait marcher sans problème.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 10:42:11
quand je dis "risque" c'est vrai que c'est un grand mot mais le matos est neuf et j'ai juste pas envie de faire de conneries (après si c'est la seule solution en vue je vais faire ça).
pourquoi dois-je faire attention avec la V1.5 ? je mets par directe la V1.8 ?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 11:06:58
Non ce que je disais par rapport à la 1.5 , c'est que dans le Changelog (liste des changements apportés par la mise à jour) , il y a la ligne "- Improved VGA compatibility." qui veut dire , comme je l'ai déjà dit , une augmentation de la compatibilité des cartes graphiques.
Donc forcément , si tu flash la dernière version en date à savoir la 1.8 , les correction de la 1.5 sont déjà DANS cette mise à jour.
La seule solution (car tout ton matos est OK car NEUF) c'est de flashé ta carte mère , et t'inquiète pas , les risques sont minimes sauf si tu fais le flash un jour d'orage
edit : ton pseudo.. c'est par rapport à Mario non
Marsh Posté le 09-01-2015 à 11:18:05
ReplyMarsh Posté le 09-01-2015 à 11:23:26
oui j'aime mario et j'ai un wiko, tu as fais le bon rapport
Marsh Posté le 09-01-2015 à 11:57:31
herewikooo a écrit : donc, |
c'est le même. met a jour ton bios et dit nous si ça fonctionne.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 14:17:43
quesque tétu ! quand tu connais pas la chose comment tu veux faire le rapport entre "flash ta CM" et "mets à jour ton bios"
DEBILE SANS CERVEAU S'ABSTENIR MERCI
Marsh Posté le 10-01-2015 à 02:08:44
herewikooo a écrit : quesque tétu ! quand tu connais pas la chose comment tu veux faire le rapport entre "flash ta CM" et "mets à jour ton bios" DEBILE SANS CERVEAU S'ABSTENIR MERCI |
Euh déjà d'une. Apprends à parler français.
De deux, je n'ai jamais dis de flasher ta CM mais de mettre à jour ton BIOS et je t'ai explicitement dis comment il fallait faire. ( l'un dans l'autre c'est la même chose de toute manière)
Dernière chose . Quand on est nouveau sur le forum et que quelqu'un viens pour t'aider. C'est pas pour remettre en question ce qu'on te dit de faire. Sinon tu te demmerde. Ne compte plus sur moi. TCHAO.
Edit : désolé amis modo mais la. C'est pas possible.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 04:02:39
t'aurais même pas du aider...
et le mode d'emploi, c'est pour faire joli ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 19:59:48
bonjour,
j'aurais besoin d'un peu d'aide et d'explications svp.
Je viens d'acheter une CG msi gtx 970 4G que j'essaie de mettre sur un pc monté récemment.
CG installée + alimentée mais pas d'affichage ni sur le contrôleur intégré.
Quand je l'enlève, je me mets sur l'hdmi de la carte mère cela fonctionne correctement.
Dans le bios le contrôleur intégré est en "PEG" et le multiécran IGD est "diseable".
j'aimerais savoir quel mode faut-il mettre pour installée une carte graphique encore inconnue? mode de base correct?
Y-a-t-il un lien avec les mode Gen 1, Gen 2 et Gen 3 dans PEG0, PEG1, PEG2?
ma config:
carte mère msi z97 gaming5
processeur intel i5 4690K
ram corsaire vengeance (rouge) 2x4 G 2133Mhz
HDD WD blue 1To
SSD Samsung evo 250GO
alim cool master 650m
ventirad be quiet dark rock 3
HELP PLEASE !!!
