Problème IPS sur jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:39:45
ta installer les pilotes .... ?
de ta cg ?
les dernier sont les 84.25 si je me souvient bien.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:02:54
J'ai l'air d'un noob??
Oui j'ai installé les pilotes bien sûr (pas les derniers mais ils ont 2 mois donc assez récents). Avant j'avais une ATI 9600 pro avec laquelle j'avais deja le pb... je l'ai vendue a un pote qui joue lui aussi a WoW et ca tourne nickel
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:03:43
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 18:20:28
regarde si ton fichier d'échange est corectement configuré.
fait une défrag ca peut pas faire de mal.
sinon l'agp 8x va tres bien à wow mon frere joue depuis des mois avec la meme carte et un barton mobile.
sinon verifie l'alim.
et fait un coup d'antivirus en ligne kasperky ca mange pas de pain.
bref moi je pense pour le fichier d'échange.
donne un peut plus de détails sur ta configs hdd.
edit : l'alim apparament est faiblarde et t'a trois hdd, c'est assez probable que ce soit ca
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:32:59
Déja merci pr vos réponses
J'ai testé sans fichier d'echange pour éviter les acces disque mais pareil. J'avoue que la defrag serait bien mai j'essaie encore de trouver ces foutus 15% de libre
Système neuf (réinstallé mardi WinXP SP1)
LES DD :
Petite précision qui viendra sûrement étayer la probabilité de l'alim : il arrive que mon système freeze pendant qq secondes puis que les partitions de mon disque SATA "disparaissent du poste de travail"... la LED des HD s'allume alors en continu... Manque de courant aussi peut-être nan?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:50:06
il y a des chances.
sinon donne nous les infos pour tes partitions et ton fichier d''échange. ainsi que l'espace libre de chaque partition.
soit c'est le fichier d'échange soit faut changer d'alim.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:54:42
# 1x60Go WD UDMA : 2 partitions FAT32 (5Go pr le système + 40Go pr mes applis) dessus + des partitions Linux (SWAP, EXT3...)
# 1x120Go UDMA Maxtor, idem primary slave 1 partition FAT32
# 1x160Go Hitachi SATA 8Mo de cache mais je ne suis pas sûr, 7200T plusieurs partitions FAT32/NTFS
Le fichier d'échange je n'ai pas essayé de le changer de disque donc il doit tourner sur mon C: (5Go) ce qui doit être un peu juste je tente ce soir de le déplacer. En tout cas mes partitions possèdent toutes moins de 10% d'espace libre....
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:05:34
ca serais cool pour toit d'utiliser ton fichier déchange sur la première partition de ton 160go.
je te conseille de mettre 2048/2048 dans les settings. comme ca t'es tranquille.
verifie que cette partition est defrag avant
ton dur de 5go ca fait super chort pour un system et un fchier de pagination ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 07:57:44
Yop je vais tester ca mais de toute facon je vais changer l'alim ce midi... j'ai vérifié c'est pire que tout : 300W
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:24:51
de toute facon c'est pas les watt qui sont marqué sur l'alim qui compte le plus c'est la marque.
une alim fortron 350watt serra plus stable et plus puissante qu'une alim noname 500watts.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:59:55
Voila je viens de trouver le soucis : le processeur.
Mon P4 3gHz (je ne sais plus si c'est un C ou un D mais il a l'HyperThreading) a été remplacé par un P4B 2,4gHz et oh miracle ca marche beaucoup mieux.
Alors sachant que les tests sur Sandra se montrent positifs (résultats toujours supérieurs ou égaux à ceux de référence pour mon modèle) je me pose la question pourquoi? est-ce que la CM ne gère pas bien l'HT? est-ce que c'est le jeu? l'OS?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:02:13
>Ton proco est nickel mais il consomme plus qu'un 2.4B donc alim noname de m**** à changer par une de marque, 400W suffiront amplement, genre fortron green 400W
Edit: vérifie aussi la temp processeur avec ton 3.0C, peut etre que ton refroidissement est insuffisant
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:09:24
up du post!
Je pensais acheter une Fortron Blue Storm 500W... bon choix?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:57:06
Bonjour à tous.
 ) : lorsqu'il y a beaucou d'autres personnes sur mon écran mon IPS s'effondre (parfois je tombe a 2ips) mais dès que je me retourne vers un endroit sans joueurs ca remonte pas mal. J'ai aussi noté que le changement de résolution et des paramètres videos influent peu (actuellement tout au mini et c'est toujours pareil). Dernière chose après différents tests sous SANDRA et 3DMark 2003 mes composants ont l'air de fonctionner correctement.
Voici mon problème : lorsque je joue à un jeu j'ai très rapidement après le démarrage une grosse chute d'IPS. Exemple sous WoW (je ne joue quasiment qu'a ca
Voici ma config : P4C 3ghz, CM ASUS P4P800X,GeForce 6600GT, 2x512mo de dual ddr, 3DD : 1x60Go WD UDMA, 1x120Go UDMA Maxtor et 1x160Go Hitachi SATA. J'utilise l'ethernet et le son embarqué sur la CM. Une config assez honnete surtout pour jouer a WoW non?
Alors voila je ne comprends pas ce manque d'IPS mais j'ai plusieurs idées :
Voila tout ce que je peux dire. Si quelqu'un a des suggestions je suis à l'écoute merci
