Problème Mise à jour AMD catalyst
Problème Mise à jour AMD catalyst - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:41:15
Bonjour ,lors de la mise à jour amd catalyst control center >13.8 Build 2< l'installation c'est bloqué pendant une heure en plein milieu mon ordinateur fonctionnait jusqu'à lors très bien mais l'installation n'avançait plus . J'ai donc tenté de fermer l'application ils m'ont dit "attendez la fin de la procédure actuelle." et c'est  resté pendant environs 30mn j'ai donc forcé la fermeture avec le gestionnaire des tâches l'applications c'est fermé j'ai réessayer l'installation 3 fois en vain .
Je tente donc une autre version >drivers 13.150.100.1 bêta< la mon ordi me dit qu'une autre instance de cet application est ouverte je vais donc dans le gestionnaire des tâches et la je vois un processus AMD catalyst ouvert > fin de tâche mais le processus ne se ferme pas je redémarre donc mon pc et retente l'installation du >driver 13.150.100.1 bêta< et la l'installation se bloque encore au milieu !
Après cela je décide donc de supprimer complètement AMD je passe après un coup de Driver Sweeper et de ccleaner et la je rallume mon pc la mon ordi est retourné en basse résolution et ma carte graphique est donc désactivé car il n'y a plus de driver je me dit que c'est le bon moment pour tenter de réinstaller le driver ............................. et bien NON l'installation se bloque mais cette fois ci à 1/4 je ne sais absolument pas quoi faire ...
Voici la configuration de mon pc et mes drivers/pilotes
HP pavilion p6355fr
J'avais à la base un pc windows 7 home prémium que j'ai passé sous windows 8 pro build 9200
et depuis ce temps là mon catalyst control center n'affichait plus aucun paramètre c'est de la que m'est venu l'idée de mettre à jour mon driver ATI
Carte Graphique ATI radeon hd 5450
6go RAM DDR3
Disque dure 1to
Message édité par MachineGun990 le 24-08-2013 à 20:37:09
Marsh Posté le 25-08-2013 à 01:27:56
si tu as enlevé correctement le pilote et catalyst par par le gestionnaire des périphériques et par la désinstallation de catalyst par les programmes normalement ça doit fonctionner  :??:
ou alors essai un truc tout bête mais qui pour moi a fonctionné tu télécharge un bon catalyst sûr ! les autres que tu as ,tu les mets sur clefs usb et autres , tu débranches l'alimentation bien sûr et enlève ta cg ,tu redémarre ton pc sans cg tu attends un peu deux a trois minutes peut etre un peut plus suivant si ssd ou pas cpu lent ou pas bref tu attends  :sleep: et après tu débranche l'alim tu remets ta cg et en route ! normalement c'est bon cela boit ce faire automatiquement pour la prise en charge du pilote etc...par la demande de pilote de ta carte graphique  :sweat:
bonne chance  :hello:
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 11:38:01
Si j'ai bien compris lorsque je vais redémarrer mon pc avec la carte graphique à l'intérieur le pc va détecter le catalyst sur mon pc et l'installé ?
Bon j'ai fais comme tu m'as dit mais au démarrage rien .
Je suis allé dans le gestionnaire de périphériques
j'ai vu un petit panneau alerte sur ma carte graphique j'ai donc fais recherche mise à jour en ligne et la mon pc  remis
Carte Vidéo de Base microsoft à la place de ATI Radeon HD 5450 !!
Je refais clique droit mettre à jour le pilote la on m'écrit :
Windows a trouvé un pilote pour votre périphérique mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer
ATI Radeon HD 5450
Le chemin d'accès spécifié est introuvable .
Et juste avant de faire cette manipulation dans les propriétés de ma carte graphique il y avait l'erreur code 19 disant qu'il y avait un problème dans le registre soit endommagé soit manquant
Message édité par MachineGun990 le 25-08-2013 à 12:15:20
Marsh Posté le 25-08-2013 à 12:29:46
AHHHHHHHHHHHHHHHH Enfin j'ai réussi après tout ce remue méninges j'ai juste lancé AMD catalyst 13.1 pour l'installation et tout a bien fonctionné enfin  :sol:  :sol:  :sol:  merci beaucoup de ton aide  ludvig lud
