Probleme blue screen !
Probleme blue screen ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:02:32
bonjour, j'ai reçu ma nouvelle config et je me tape des blue screen a tout va je galere et n'arrive pas a faire fonctionné ma machine.
Config :
I7 4770k
Ripjaws X extreme 3 Pc 17066 cas 11
Msi z87 gd65
Msi GTX 770
Seagate barracuda 7200.14
Erreur constaté dans l'observateur système :
"Une erreur matérielle irrécupérable s'est produite"
Signalée par le composant : cœur du processeur
source de l'erreur : exception de vérification d'ordinateur
type d'erreur : Erreur de hiérarchie du cache
ID du processeur 2
journal : système
source : WHEA-Logger
événement : 18
Merci de prendre en considération ma demande, cordialement
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:09:33
Marque et puissance de l'alimentation ?
Tu as effectué un overclocking sur le processeur ? Aucun logiciel d'optimisation d'OC en fond de tâches (genre OC Genie II) ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:12:16
merci de ta reponse rapide
Alim bequiet pure power L8 630w modulaire
Corsair hydro series h60
il y avait vga boost je viens de le désinstaller et non j'ai pas installe tout les utilitaire MSI
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:14:33
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:18:08
Si y a OC Genie II désinstalles-le c'est du gadget se genre d'utilitaire.
Télécharges HW Info 64 et postes-nous les températures.
Ensuite fait un teste processeur avec OCCT.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:38:16
Je n'ai pas installé ocgénie2
Voici les températures :
http://hpics.li/716ea5d
http://hpics.li/c1dd656
http://hpics.li/9cc9865
http://hpics.li/b0fbe59
Pour le test sur OCCT je lance le test d'une heure en mode auto ou infini ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:44:18
30 minutes suffiront ... Donnes moi les températures une fois le OCCT fait.
Mais il y a un problème ton processeur est overclocké à 4.0 GHz avec une tension de 1.10 V, à mon avis le soucis vient de là ... De plus le processeur chauffe beaucoup trop en idle.
Message édité par Xenon19 le 24-08-2013 à 17:45:39
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:45:55
Test lancé
Je n'ai pas overclocké le processeur l'ordinateur vient d’être démarré dans la nuit peut être le logiciel VGA boost que j'ai désinstallé tout a l'heure ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:47:31
2 min apres le debut du test OCCT le pc a blue screen :/
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:47:48
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:47:40
Vas dans le bios et fait un "Load Optimise Default" ça remettra les paramètres d'origines, car là ton processeur est overclocker ...
Marsh Posté le 24-08-2013 à 17:57:15
ok j'ai remis les paramètre par defaut je lance le test OCCT 30min
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 17:58:59
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:09:55
Core 2 à depassé la valeur maximale
Valeur : 88
Valeur maximale : 85 et il sait arrêter a 2min28
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:16:37
Vu les températures je suppose que tu as le ventirad Intel ?
Du coup aucun plantage ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:17:24
non corsair hydro series h60i watercooling
plus de plantage
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:20:20
Ventilateurs d'origines sur le radiateur ?
A mon avis c'est mal installé sur le processeur, avec ce genre de système de refroidissement tu ne devrais pas dépasser les 55-60°C voir moins ... Tu as bien appliqué la pâte thermique entre le processeur et le waterblock ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:21:15
c'est materiel.net qui la monté... et le ventilateur celui livré avec.
Est ce que cela a pu endommager les composants ?
Message édité par chrisplay88 le 24-08-2013 à 18:23:51
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:27:02
Non, mais à ta place je renverrai le PC à Matériel.net pour vérifier le montage, les températures sont bien trop élevé y a clairement un problème, surtout vu le système de refroidissement que tu possèdes tu devrais être à 35°C au repos et 45-50°C grand max en jeu.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:39:41
Sur Speedfan il m'annonce le cpu a 128 C normale ? Et des lundi je contacte matériel
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:48:23
Oui c'est normal Speedfan est dans les choux depuis 3-4 ans avec les nouveaux processeurs ... Oui c'est le mieux je pense.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 19:36:27
Merci pour ton aide et ta réactivité, je te tiens informé de la suite des évènements.
la température est plus basse que tout à l'heure je verrais en jeux sachant que le pc est dans un caisson sous bureau.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 19:46:05
par contre avec OCCT il met toujours le message d'erreur depassement des valeurs et il s'arrete serait tu pourquoi ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:05:27
Parce-que tu dépasses les 80°C c'est une sécurité du logiciel pour protéger ton processeur ;)
Et ce fameux caisson est-il ventilé comme il le faut ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:07:59
pas top ouvert devant et derrière. le pc à le watercooling et 2 ventilo
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:09:57
Peux-tu poster une photo de cette installation, ça ne te déranges pas ? Je suis curieux  :D
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:21:10
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:27:30
Il faudrait que tu lui mettes un ou deux ventilateurs en aspiration, pour aérer le boîtier  :hello:
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:34:23
Il y en a 1 en façade d'aspiration et je vais en rajouter un sur le coté
Marsh Posté le 25-08-2013 à 01:21:29
Mon Pc c éteint et il redémarre plus que se passe t il ?
