Problème Blue Screen [2 différents] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:05:28
salut
Bah la, y'a 4 fois ou ça indique un problème de vidéo, les mêmes paramètre et tout...
Vérifie la température de celle-ci.
Et détails davantage ta config :
 -Alim
 -Boitier
 -Mémoire...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 00:03:18
Soit c'est la chaleur, soit le pilote graphique je pense.
Change de pilote graphique en nettoyant bien tout ?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 22:08:02
Ram : Corsair DDR3 2*2Go 2000Mhz
Boitier : CoolerMaster CMStorm Sniper AMD Dragon Black Edition
Alim : Corsair HX650W
... Je pense pas que j'ai pris des composants pourris donc ça ne vient pas de la.
Après avoir changer de pilote graphique je n'ai pas eu de problèmes depuis. (pilote pris sur le site qui as assemblé la carte graphique : Gigabyte)
Faudrait que je test avec la même vidéo que j'avais ou que je fasse un indice de performance Windows sa non plus ça ne fonctionnait pas.
EDIT : Quand je suis sur le bureau mon gpu est a 42 degrés.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 00:26:39
vérifie juste la compatibilité ram préconisé constructeur
Marsh Posté le 30-07-2010 à 09:57:38
la carte-mère supporte le 2000Mhz mais c'est marqué (OC) derrière le 2000Mhz au faite le problème n'est pas résolu vus que je n'ai pas eu de blue screen mais des messages "le pilote d'affichage ne répondait plus" si vous avez des solutions, je serais preneur.
EDIT : Sur CPU-Z il est marqué 2405Mhz dans la case NB Frequency c'est normal ?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:04:44
Est-ce grave si j'ai installé un pilote 32 bits pour ma HD 5870?
(de toutes façon je désinstalle le 32 bits et réinstalle en 64 bits)
EDIT: oublier de préciser que j'étais en Seven 64 bits
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:09:02
Salut, mardi j'ai monter mon 1er PC je n'ai pas eu beaucoup de problèmes mis à part des blue screen (dont un très souvent) alors ma config est basée sur un i7 875K, une ATI HD 5870, une MSI P55-GD85, un WD Caviar Black SATA Rev III...
Alors depuis que j'ai installer Windows 7 Edition Intégrale x64 j'ai eu deux blue screen différents dont un qui est très énervant que je compte bien résoudre. (En tout depuis mardi il y en a eu 5, et le plus énervant se lance au démarrage/arrêt et pendant des jeux comme Ghost Recon : Advanced Warfighter, GTA IV et Crysis mais à mon avis cela ne dépend pas du jeux cela doit être quand le GPU est utilisé)
J'ai pris l'initiative de faire une analyse des blue screen avec WhoCrashed 2.10 dont voici les résultats : (Ils confirment bien que cela vient du GPU vus qu'il n'y a que lui qui est AMD et qui fait des graphismes)
On Wed 28/07/2010 16:36:11 your computer crashed
This was likely caused by the following module: atikmpag.sys
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8007917010, 0xFFFFF8800412AC80, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\072810-21122-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
On Wed 28/07/2010 14:07:52 your computer crashed
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8004640060, 0xFFFFF88004164C80, 0x0, 0x2)
Dump file: C:\Windows\Minidump\072810-20155-01.dmp
product: AMD driver
On Wed 28/07/2010 08:47:12 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF87F86C8A4B3, 0x8, 0xFFFFF87F86C8A4B3, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Dump file: C:\Windows\Minidump\072810-16130-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 28/07/2010 08:00:55 your computer crashed
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8003C624E0, 0xFFFFF88004334C80, 0x0, 0x2)
Dump file: C:\Windows\Minidump\072810-18470-01.dmp
product: AMD driver
On Wed 28/07/2010 07:55:31 your computer crashed
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8004011010, 0xFFFFF88002FA9C80, 0x0, 0x2)
Dump file: C:\Windows\Minidump\072810-18704-01.dmp
product: AMD driver
Donc quatre fois le même puis un autre donc si vous avez des solutions
N.B : -Je n'ai overclocker aucun composants de l'ordi, ni manuellement, ni avec le bouton OC Genie.
EDIT : Pendant des vidéos (AVI, MKV ...) cela me met le pilote d'affichage ne répondait plus ... machin récupérer fin vous voyer quoi ^^
Message édité par evanby le 28-07-2010 à 22:41:36
