Problème avec ma nouveau configue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:02:43
en faite il y a un avertissement quand je joue au jeu :
" Votre carte graphique dépasse la température sûre. La vitesse d'horloge va être réduite afin de faire baisser la température jusqu'à un niveau sûr. Vérifiez que les ventilateurs du système fonctionnent correctement et que l'écoulement d'air n'est pas obstrué."
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:25:50
Le ventilateur tourne bien ?
L'air qu'il rejète est-il chaud ?
Tu as quelle température dans catalyst ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:03:48
c est quoi ta tour???
installe everest ou aida pour connaitre la temperature reelle du
gpu
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:16:08
temperature sous catalyst 76-77°C
oui l'air qui rejete est chaud mais pas trop.
ma tour je sais plus c'est une quoi
j'avais acheté chez cdiscount il y a 2 ans déjà
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:35:21
Si tu es à 76°C sous le bureau c'est trop.
C'est entre 50°C et 55°C normalement en idle.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:46:44
j'ai lancé 3dmark03, ca a commencé a chauffé doucement puis vachement fort puis j'ai coupé et j'ai regardé la température sous catalyst 102°C
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:12:19
A ta place j'essaierai de retirer le radiateur et de le remettre en place proprement. Oublie pas de reétaler la pâte thermique sur le gpu et sur la surface du rad. Et regarde tes températures.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:13:40
Sinon tu as un droit de rétractation de 7 jours.
Va te faire rembourser. Et prend une autre carte.
J'ai une X1950 XT et j'ai aussi des problèmes avec.
Le 580 m'inspire pas confiance.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:50:28
le droit de rétractation il rembourse ou ils font un avoir ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:56:54
Tu as le droit de te faire rembourser sans te justifier pendant 7 jours, avec ta facture la boite d'origine et tout le bundle.
Mon conseil oriente toi plutôt vers Nvidia.
Je ne suis ni pro-nvidia ni pro-ati, mais nvidia me semble plus fiable et leurs drivers n'ont rien de comparable. Quittes a mettre plus, j'aurai du prendre une 7900GTX. Maintenant je vais devoir compter sur la garantie
En plus si ta carte a des soucis le 1er jour c'est jamais bon signe pour la suite.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:58:23
Si ton proco n'est pas OC ton alim doit suffire.
Si l'alim était en cause tu aurais d'autres soucis que la température.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:29:24
ok je crois que je vais la faire rembourser, mais le probleme c'est que j'ai ouvert le jeu " heroes of might and magic 5" , et sur les papiers ils disent pour pouvoir le rétracter, il faut pas que ca soit deballé.
comment faire ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:38:01
personne d'autre n'ai eu le même problème de surchauffement que moi ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:18:21
"le droit de rétractation est absolu et discrétionnaire et permet au consommateur d'essayer l'objet commandé et d'en faire usage"
Source [url]
//tabaka.blogspot.com/2004/11/un-droit-de-rtractation-sur-les_25.html[/url]
Le jeu, comme la carte doivent être déballés pour pouvoir en faire usage.
Sors leur les textes de lois, car leurs papiers qui disent le contraire n'a aucune valeur selon moi, mais je ne suis pas expert.
Un juriste dans le coin ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:45:22
Apparemment, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un problème de ventilation de ta tour.
Y'a quoi comme ventilos dedans pour faire circuler l'air?
Sinon, la solution ultime mais pas pratique => laisser la tour ouverte
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:45:34
demain je vais faire un tour à montgallet, pour tester ma carte video avec une autre alimentation, on sait jamais.
Si dise que c'est ma carte qui est défectueuse ben j'irai la rendre.
Le problème, c'est que ma carte je l'ai pas acheté a montgallet mais à " Mistergooddeal ".
Juste achete le cpu + cm + ram à montgallet
j'espère qui la testeront gratuitement lol
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:03:52
voilà des photos a quoi ressemble ma tour,
1 seul ventillo au centre et un ventillo a l'alimentation tagan
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:35:13
Y'a pas de ventilo en extraction?? OO!
Même l'alim n'a pas de ventilo pour aspirer l'air chaud? OO
Rajoutes un ventilo 120mm à l'arrière en extraction, ça ira mieux, là ton PC doit étouffer lol
Y'a bien les trou pour, sur le panneau arrière à la hauteur du proc, je rêve pas?
Essai simple et rapide : fait un test en laissant ta tour ouverte voir si ça plante pareil.
PS :
ôte moi d'un doute, là : il est en aspiration ou en extraction le ventilo sur la façade?
(aspiration = l'air souffle dans le boitier, extraction = l'air est expulsée du boitier)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:42:17
j'ai fais le test avec boitier ouvert, c'est moins chaud déjà mais toujours dans les 90°C au lieu de 102°C en lancant 3dmark03
température normal 79°C
mon ventillo dans la façade c'est en extraction pourquoi ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:43:30
Il est trop chaud pour que ce soit "juste" la ventilation du boitier en cause.
Et un C2D ca chauffe pas.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:45:36
peut etre l'alimentation pas assez puissante ?
car sur la boite il préconise du 450 W
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:59:33
bon j'irai la rectrater c'est tout
pour prendre autre chose
je vais enlever la carte car là il commence a faire super chaud dans ma chambre
Merci à vous
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:00:57
| misteryou a écrit : j'ai fais le test avec boitier ouvert, c'est moins chaud déjà mais toujours dans les 90°C au lieu de 102°C en lancant 3dmark03  |
Bah, parceque ça signifie qu'il n'y a aucun ventilo qui envoie de l'air frais dedans, c'est tout.
D'ailleurs, ça aurait été plus efficace, je pense, si le ventilo avait été en aspiration (puisqu'il souffle pas loins de tes composants cg-proc) et qu'en autre était en extraction vers le proc.
Sinon effectivement, 79° sur le bureau, tour ouverte, ça me semble énooorme.
Le ventilo de ta carte graphique tourne?
Télécharges ATI Tools et amuses-toi à modifier la vitesse de rotation du ventilo, voir si tu constates qu'effectivement celui-ci se bouge le train (ca s'entends...)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:08:12
oui le ventillo il tourne
il fait un bruit d'avion, quand je lance 3dmark03
sinon il fait un petit psiiiii
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:24:18
Avec le matos actuel, un seul ventilo c'est carrément insufisant !
Minimum 1 en aspi devant ou/et sur la façade, et un en extract derriere ou/et sur le dessus !
Ce matin mon ventilo en extract n'a pas démarré car je l'avais laisser en 5V avec mon rhéobus, je peux te dire que je m'en suis très vite rendu compte LoL
Edit : en plus tu as l'air d'avoir la place pour 2*80mm devant et 1*120mm derriere, utilises les ![]()
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:30:08
| misteryou a écrit : Bonjour à tous,   |
il y a de forte chance que ce soit le systeme antipiratage de PES6, avec le nocd pas de probleme
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:47:12
| [DALTON]Joe a écrit : il y a de forte chance que ce soit le systeme antipiratage de PES6, avec le nocd pas de probleme  |
je pense pas car cela le fait à tous mes jeux aussi
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:47:36
| MicRoBdu06 a écrit : Avec le matos actuel, un seul ventilo c'est carrément insufisant !   |
quelle marque prendre pour pas chère et qui fait pas beaucoup de bruit pour le ventillo 80mm et 120 mm ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 22:13:04
| misteryou a écrit : je pense pas car cela le fait à tous mes jeux aussi  |
j'aurais du lire plus que le 1er post
Marsh Posté le 26-11-2006 à 22:15:48
ReplyMarsh Posté le 26-11-2006 à 22:16:18
| grumlyz a écrit : Tu as le droit de te faire rembourser sans te justifier pendant 7 jours, avec ta facture la boite d'origine et tout le bundle.    |
tu as pas trop du suivre l'actualité hardware ces derniers temps parce que nvidia justement sur la serie des 7900 on fait fort...
et pour les drivers le pilote seul (sans interface) + Ati Tray Tool ya pas mieux
Marsh Posté le 26-11-2006 à 22:26:20
Bon demain, je vais acheter une alimentation et 2 ventillo de 80mm et 1 de 120 mm
si c'est toujours pareil, ben je la rends.
Quelle alimentation vous prendrez entre :
_ Aikuo 560W V2.0 14cm : 45,00
_ Coolermaster 500W Extreme Power 53,00
_ Fortron 500W ATX FSP500-60THN BlueStorm 64,00  ?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 21:37:49
PROBLEME RESOLU !!!!
j'avais oublié d'enlever le 2eme cache en métal pour la carte graphique car il prends 2 slots comparé à ma ancienne 6600gt, c'est pour ca que ca chauffait beaucoup car l'air pouvait pas sortir ! LOL
Je viens donc de m'acheter un nouveau pc aujourd'hui à montgallet.
J'ai un problème dès que je joue au jeux :
par exemple : le jeu PES 6 (pro evolution soccer 6)
le jeu rame, puis marche bien, puis rame de nouveau ensuite suite même avec ma 6600gt je faisais beaucoup mieux.
Je voudrais savoir d'où viens le problème? l'alimentation ? carte video ?
ma configue :
_ intel dual core 6300
_ carte mère : Asus P5LD2
_ 1 giga corsair ddr2 5300
_ Msi 1900xt 256 mo
_ alimentation Tagan 380 W
_ ecran plat viewsonic 19p
Message édité par misteryou le 28-11-2006 à 00:28:38
