Sens de montage ventirad
Sens de montage ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 16:39:26
Je sors mon PC de chez l'assembleur pour le montage d'un ventirad et je vois que le ventilo est dirigé vers le haut du boitier.
Est-il impératif que le ventilo soit dirigé vers les barrettes mémoires?
carte mère asus M5A97 EVO R2.0, Ventirad Cooler Master Hyper 212 X
Merci .
Marsh Posté le 24-06-2016 à 16:42:44
Tout dépend du sens du flux d'air dans ton boîtier. Tu peux préciser le modèle de boîtier? Et peut-être une photo du montage.
Message édité par Ys le 24-06-2016 à 16:43:09
Marsh Posté le 24-06-2016 à 16:43:38
J'ai pas tout suivi une photo c possible ?
Message édité par greg066 le 24-06-2016 à 16:45:47
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 24-06-2016 à 17:10:36
https://www.amazon.fr/Corsair-CC-90 [...] er+corsair
Le lien c'est pas de la pub pour les grincheux.
le ventilo du ventirad est est orienté vers la grille du dessus du boitier.
C'est à dire parallèle au boitier et non pas perpendiculaire au boitier avec ventilo faisant face aux mémoires.
Pour passer le croisillon de fixation du radiateur pas trop le choix.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 17:17:29
Et bien c'est bon, l'air chaud monte donc le sens de la circulation de l'air est bonne.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 17:28:51
Et de plus sur les grilles du dessus il a un filtre.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 17:50:55
Il doit être possible d'enlever ses filtres, ils sont là seulement quant il n' y a pas de ventilo de monté en haut, d'ailleurs je déplacerai le ventilateur de derrière pour le mettre en haut.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 18:52:43
 :heink:
Message édité par Ys le 24-06-2016 à 18:53:43
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:02:09
Je me disais bien qu'il manque UL.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:08:44
En gros si j'ai bien compris son PC est comme ça.
http://media.bestofmicro.com/Y/R/312291/original/psu-bottom-02-EN.png
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:10:56
Mais il serait plus optimal comme ça.
http://media.bestofmicro.com/Y/U/312294/original/psu-bottom-05-EN.png
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:34:10
Moi, ce n'est pas ce que je comprends, mais bon, j'ai sûrement tord.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:50:49
Comme cela, en rouge
http://www.cjoint.com/c/FFzmYaIUgOE
Marsh Posté le 25-06-2016 à 15:18:26
Oui, c'est ça que j'avais compris!
Donc, c'est pas bon.
Éventuellement si le ventilateur du CPU "souffle" vers le haut, c'est mieux que rien, mais ça n'est pas comme ça qu'on fait.
Normalement, le ventilateur du ventirad aspire l'air, pour le faire passer à travers le radiateur. L'air chaud sort à l'arrière du radiateur et est expulsé du boîtier.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 16:43:24
Merci.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:49:23
Merci.
Salut.
Le mieux serait de poster une photo de l'intérieur du boitier ...
En effet "le ventilo est dirigé vers le haut du boitier"et "Est-il impératif que le ventilo soit dirigé vers les barrettes mémoires?" semblent contradictoires...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 17:15:38
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Sens ventilo du ventirad
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:45:04
Voyons maintenant un cas courant pour les configurations AMD, à savoir l’installation du dissipateur nécessairement à l’horizontale. On pourrait y voir un inconvénient, mais c’est en fait un avantage à condition de disposer d’un ou plusieurs ventilateurs au sommet du boitier étant donné que l’on s’appuie sur la convection naturelle : l’air chaud monte pour être extrait.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 805-6.html
J'ai déplacé le ventilo en dessous du ventirad et je vais acheter un second ventilo pour mettre sur le chassis comme indiqué sur le croquis.
Merci beaucoup à tous.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:44:43
Ah, tu n'avais pas mentionné que c'était une configuration AMD, ou alors, je n'avais pas compris.
Même si tu achètes un second ventilateur, fais attention au sens de montage , pour être sûr qu'il souffle dans le bon sens, afin que l'air "traverse" le radiateur de bas en haut.
Par contre, je me dis que ça craint comme orientation, car, du coup, le ventirad aspire l'air chaud de la carte graphique, pour se refroidir, c'est pas top.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:56:04
Ouais le sens de montage sur les config AMD met le ventilo horizontalement, mais il me semble que justement sur le 212 (evo si j'dis pas d'connerie) tu peux choisir l'orientation du ventilo pour le mettre comme ici :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/08/23/12082310354289850.jpg
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:17:10
soit tu mets les ventilateurs du haut vers l'externe et tu enlèves celui qui souffle vers externe
soit tu enlèves ceux du haut et tu laisses celui qui souffle vers l'externe
l'air chaud monte, l'air froid descends tout le monde sait ça
Marsh Posté le 26-06-2016 à 11:55:24
Pas trop le choix chez amd de monter le ventirad perpendiculaire au boitier est une obligation apparemment chez amd.
Pour le(s) ventilo(2) dessus du boitier  1 ou 2? c'est du 120mm
et la visserie est-elle fournie?
