Problème fps faible nouvelle cg rx 6650xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2023 à 18:36:18
Si ta cg est a 20% et ton cpu a 100%, c'est du bottleneck cpu.
Tu peux augmenter les parametres graphiques, t'auras pas moins de fps.
Mais ca n'explique pas comment tu en avais plus avec une 2060 censée etre moins performante.
Sûr que l'echelle de résolution est bien a 100% dans mw2?
La 6650xt est bien sur le 1er slot pcie?
+ faire un DDU pour desinstaller les drivers nvidia et Amd en profondeur.
Marsh Posté le 14-07-2023 à 18:40:27
Salut ! Merci pour ta réponse
Ma cm ne possède qu'un seul slot pcie. Et l'échelle de résolution est bien à 100% pour moi.
Je tenterais un DDU demain ou même carrément une réinstallation complète ! Et je te tiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 15-07-2023 à 10:30:15
la 6650xt ne fait pas parti de ces cg au port pcie 4 incomplet, qui se retrouverait bridé par le cpu en pcie 3?
Marsh Posté le 15-07-2023 à 10:49:41
C'est le cas, (8 lignes pcie > 8x 3.0 ici), mais la perte de perf est vraiment faible qd on regarde les tests.
C'est autour de 2 à 3%. Ca n'explique pas son souci
Marsh Posté le 15-07-2023 à 14:38:25
sur d'autre jeux et en bench, le soucis est le même?
t'as tenté une désinstallation des drivers avec DDU puis une réinstallation?
le mode d'alimentation de windows est bien en normal? t'as essayé en mode perf?
dans paramètres, jeux, mode jeu, graphique, le jeu est bien en mode performance?
t'as vérifié que rien ne mange tes perf cpu hors jeu?
Marsh Posté le 14-07-2023 à 17:30:51
Je viens demander de l'aide j'en peux plus... Je viens d'acheter une rx 6650xt pour mon ordi. J'ai fait toutes les maj possible et imaginables, check un millier de forum, en vain...
Je vous expose mon problème j'ai un taux de fps assez faible. Je ne dépasse pas les 100 fps sur call of duty modern warfare 2 en multi par exemple. Et ce tout en qualité faible et 1080p. Tant dis qu'avec mon ancienne carte (rtx 2060) je dépassais largement les 120fps... Le processeur est lui utilisé à 100% tant dit que ma carte graphique lui à peine à 20% en jeu.
Ma config est un processeur intel core i5 9400f et 16gb de ram 2666mhz profil XMP activé + la fameuse rx 6650 xt qui n'en fait qu'a sa tête.
Si quelqu'un peut me venir en aide..
Merci d'avance !
