Problème performances Samsung 990 Pro - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:03:57
Bonjour. Peut être en cochant l'option nvme dans les paramètres. J'ai eu ce problème mais uniquement en écriture, en cochant nvme plus de souci.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:08:40
| Christoliquide a écrit : Bonjour. Peut être en cochant l'option nvme dans les paramètres. J'ai eu ce problème mais uniquement en écriture, en cochant nvme plus de souci. |
Tu trouves ça où ?
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:25:25
Je suis pas devant mon pc mais ya un paramètre à régler si tu cherches bien dans les menus du haut
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:27:20
| Christoliquide a écrit : Je suis pas devant mon pc mais ya un paramètre à régler si tu cherches bien dans les menus du haut |
Ah, tu parlais pour CrystalDisk, je pensais que c'était dans les paramètres windows. J'ai activé l'option, mais ça n'a rien changé du coup...
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:40:41
Salutation,
par rapport à cdMark, il est découpé en plusieurs partitions ton ssd nvme?
que t'indique CDInfo? si tu peux mettre une copie d'écran avec option Sn caché via l'onglet fonction.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:41:50
Oups ok m, attendons quelq'un d'autre de plus compétent alors pour 'taider.
Peut être faire un test débit avec Samsung magician ou un paramètre dans le bios à modifier?
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:59:29
| ip-man a écrit : Salutation, |
Oui, j'ai fait 2 partitions dessus. Voilà pour CDinfo :
| Christoliquide a écrit : Oups ok m, attendons quelq'un d'autre de plus compétent alors pour 'taider. |
J'ai déjà fait le test de débit avec Samsung Magician et ça me donne la même chose. J'ai vérifié le Bios également et tout est OK.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 22:18:03
ton ssd nvme est bridé car il n'utilise qu une ligne au lieu de 4, d’où les résultat de cdmark.
ta carte mère asus, si c'es toujours celle ci, ne devrait pas posé problème car les 2 ports m2 fonctionnent en mode pcie x4 de gen4.0 que ce soit via cpu pour le 1er ou chipset pour le second.
ton ssd est raccordé sur le slot m2 du haut ou du bas?
Marsh Posté le 02-07-2023 à 22:18:58
Il est sur le slot du haut (le premier), sous la carte graphique. Je te confirme que ma config indiquée est toujours bien à jour, je suis toujours sur la ASUS.
Sur celui du bas c'est mon Samsung 980 qui, lui, n'est pas bridé manifestement.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 22:29:05
est ce que le ssd nvme 980 était raccordé sur le 1er avant l 'arrivée du 990 pro ( donc pas de problème dé débit avec le 980) ? ou c'est la 1ere installation d'un ssd nvme sur ce 1er slot?
en fonction de la réponse, nous aviserons
Marsh Posté le 02-07-2023 à 22:35:42
| ip-man a écrit : est ce que le ssd nvme 980 était raccordé sur le 1er avant l 'arrivée du 990 pro ( donc pas de problème dé débit avec le 980) ? ou c'est la 1ere installation d'un ssd nvme sur ce 1er slot? |
Le 980 n’a pas bougé, il était déjà sur le 2e slot auparavant.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 23:10:21
Ok,
quand on se retrouve avec un défaut de ligne gérer par le cpu ici le port m2 numéro1 , on peu suspecter ce même cpu ( une broche mal engagé sur le socket par exemple ou tordu/cassé etc.) ; il en faut très peu mais cela reste une possibilité.
il faudrait recontrôler le raccordement du ssd 990pro quitte à le retirer et le réinsérer.
Si le problème persiste sous cdinfo (ligne mode de trabfert pcie 4.0 x1) alors il serait judicieux de réaliser un swap des 2 ssd nvme; c'est à dire que le 980 monte en haut et le 990 pro descends.
Cela permettra de visualiser si le 980 est bridé ou non sur le 1er slot , mais aussi si le 990pro fonctionne ou non en mode pcie 4.0 x4 via cdinfo
en fonction on pourra tirer des conclusions.
Marsh Posté le 03-07-2023 à 00:29:15
| ip-man a écrit : Ok, |
Merci ! J’essaierai de voir ça demain et je te tiendrai au courant.
Par contre pour le CPU, ça me semble peu probable vu qu’il n’a pas bougé depuis son installation initiale.
Je vais à nouveau galérer pour enlever ma RTX 3080 pour accéder au port SSD vu que le brin pour la déverrouiller est quasiment inaccessible. L’idée ne me réjouit pas…
S’il y’avait un défaut de raccordement, le SSD ne serait pas reconnu plutôt, tu ne penses pas ? Ça me semble être du binaire : soit ça marche soit ça marche pas, mais pas un entre-deux (?).
Marsh Posté le 03-07-2023 à 06:42:22
| the_bhaal a écrit : |
Et bien ton ssd marche/fonctionne de façon bancal, après je n’ai pas évoqué le contrôle visuel du slot m2 (pins).
je peux concevoir que c'est chiant mais on a rien sans rien, mais si aucun test n'est réalisé, alors tu ne pourra pas établir de diagnostiquer afin de cibler le problème qui peut être le ssd , le slot m2 (donc carte mère), le cpu éventuellement ou autre peu être .
En mettant en cause ou hors de cause un ou certains composants, tu pourras avancer
Marsh Posté le 03-07-2023 à 10:27:08
| ip-man a écrit : |
Ça je sais bien, je ne remet pas en cause le principe de l’essai par élimination. ![]()
Marsh Posté le 03-07-2023 à 11:34:09
Et voilà, après remise en place du SSD le problème est effectivement résolu ! C'est bon a savoir qu'une mauvaise connexion du SSD peut entraîner ce genre de désagrément.
Merci beaucoup ip-man ! (Christoliquide aussi)
Édit : pensez-vous qu’activer l’over-provisionning sur le SSD (au détriment de l’espace) soit vraiment nécessaire/utile ?
Marsh Posté le 06-07-2023 à 18:54:15
positive news
pour des utilisateurs lambda, pas nécessaire de l'activé car tu as déjà un provisioning par défaut alloué (une réserve si tu préfères) et qui fera bien le travail associé à la fonction trim.
perso, je n' ai jamais activé ce surplus de réserve depuis l'acquisition de ssds et m'assure également de ne jamais les remplir à ras bord.
Après oui, tu perds de l'espace mais 10% alloué pour de l'OP par exemple sur 1to (enfin 931go), c'est 93Go d'espace en moins et qui pour ma part reste non négligeable, même avec 5%
Marsh Posté le 21-11-2023 à 20:45:48
Je viens d'installer un SAMSUNG 980 NVMe.
Ce disque SSd est donné avec un taux de transfert a 3500Mo/s. Or sur Windows 10 avec le logiciel SAMSUNG Magician, je trouve des chiffres beaucoup plus bas. Est-ce un problème de configuration, de réglage ? ou de pilote manquant (j'en ai pas trouvé) ?
Merci a vous pour votre support
Marsh Posté le 21-11-2023 à 21:51:10
hello,
ca part d'une bonne intention, mais crée un sujet plutot que d'aller poser la question dans un autre
(perso je viens de passer 5 min à lire 15 messages pour finalement découvrir que le tien n'a rien à voir)
et précise ta machine, pcq pour qu'un 980 tourne comme il faut, il faut qu'il soit une machine adaptée (carte mere et cpu)
Marsh Posté le 22-11-2023 à 09:38:30
désolé j’ai préféré utiliser un sujet similaire existant
Je possède une carte mère Asrock B450M-HDV R4.0 et un Ryzen 5 1500x
Marsh Posté le 22-11-2023 à 09:54:19
| momo_tls a écrit : |
B450M-HDV+1500x
pcie geen 3=>débits correspondants, théoriquement tu devrait avoir dans les 3500...
tu pourrais nous faire un screen de crystal diskk mark qu'on puisse mater ça ? (les soft magician euh)
Marsh Posté le 22-11-2023 à 13:21:29
Voila, voila, je suis plutôt à la moitié du débit théorique soit 1700...
Marsh Posté le 22-11-2023 à 13:42:02
on est d'accord qu'il se passe rien sur le disque pendant le bench ? genre pas d'installation de jeu, maj windows, etc?
verifie si le M.2 est bien enfoncé a fond dans le slot (au cas où, ca ne s'enfonce pas parallelle a la carte mere, mais avec un angle de genre 20-30°)
Marsh Posté le 22-11-2023 à 14:08:32
Bingo !
J'ai vérifié , les connecteurs étaient encore un peu apparents , M.2 était pas bien enfoncé
https://ibb.co/XtDQCwm
https://ibb.co/J36j8SB
Le soleil est revenu à la maison et dehors
Merci beaucoup kabyll !!
Marsh Posté le 22-11-2023 à 15:14:32
Marsh Posté le 22-11-2023 à 16:19:24
| momo_tls a écrit : Bingo ! |
envois nous un peu de chaleur ^^
Marsh Posté le 22-11-2023 à 17:41:23
| gallean a écrit : |
Arf.. Je vais essayer ^^
Merci à toi également pour ton aide
Marsh Posté le 02-07-2023 à 20:15:54
J'ai un souci avec mon Samsung 990 Pro 2TB, tout beau tout neuf, que j'ai installé hier et testé il y a quelques minutes.
En effet, je suis à 1842 Mo/s en lecture séquentielle et 1763 Mo/s en écriture séquentielle. Mon SSD est bien sur le dernier firmware.
J'ai également un 980 (non pro), qui a des résultats normaux, c'est-à-dire 2 fois supérieur !
Que faire ? Avez-vous une idée de quoi peut provenir le problème ?
Message édité par the_bhaal le 02-07-2023 à 20:40:14
Topic Ventes - Bhaal -
