Carte mere Gigabyte et problème lumière ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2023 à 11:13:59
hello, pas sûr de tout avoir compris, dans le doute je ratisse large :
1) tu n'as pas besoin d'un splitter, les Artic peuvent se brancher en serie l'un sur l'autre pour le rgb
https://overclocking.com/test-arctic-p12-pwm-pst-rgb/
2) pr le rgb, ta carte mere a du 4 pins et du 3 pins, donc pas besoin d'un adaptateur quelconque
3) on ne met pas du 4 pins sur un 3 pins, mm si ca rentre
les tensions sont differentes (3 pins = 5V et 4 pins = 12V)
tu branches un arctic (prise rgb 4 pins femelle) sur ta carte mere (4 pins 12V RGB mâle)
tu branches le deuxieme arctic sur le 1er (femelle sur mâle),
tu branches le dernier sur le deuxième (femelle sur mâle)
Marsh Posté le 30-06-2023 à 11:34:29
J'ai eu un problème similaire avec une GIGABYTE X470 GAMING 7 qui avait des connecteur RGB 5v de type VDG (3 pins contigus sans écart).
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0603_1.htm
Ceux de ta Aorus Master Z390 semblent être des connecteurs RGB 5v de type ARGB normaux (3 pins avec un écart).
Il n'y a normalement pas moyen de se tromper avec ceux-là.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:12:33
J’ai eu des pb de rgb avec ma z390 aorus pro.
Jamais réussi à faire marcher mes arctic dessus. C’est connu.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:20:31
merci à tout les deux pour ce début de réponse
Ah donc le 2eme embout fermer sur le cable RGB est bien une prise femelle si ont retire le cache . J'ai essayer de retirer par curiosité, j'ai pas réussi, même avec une pince grippe ca sortait pas, j'ai cru que c'était mouler du coup mdr
J'ai commander ceci https://www.amazon.fr/dp/B09XMFSV6H [...] ct_details
Si ca fonctionne toujours pas, il repartira en rétraction au pire.
Oui mon aorus master z390 était assez en avance sur sont temps ont dirait, c'est bien des connecteur ARGB normaux ( donc 1 pin vide 2 pin )
J'ai le sélecteur sur le coté pour choisir si je veux en 5v ou 12v .
J'ai aussi le 12v classic avec les 4 pin
Ce qui est bizar dans l'histoire c'est que 1 seul de mes ventilateur ( celui du ventirad ) est éclairée finalement.
J'ai tenter hier quand le pc tournait, j'ai brancher les autre artic sur le "bete" splitter , mes artic était allumé, pas syncro, mais bon je sais qu'ils ont la couleur .
Une fois le pc couper et relancer, de nouveau éteint.
je ne vois pas ce que je fais de mal , c'est pas compliqué normalement.
Je n'ai pas de connecteur VDG sur mon modèle de carte j'ai bien regarder le manuel .
je vous tiendrai au jus tout à l'heure, c'est peut etre mon splitter huere qui est pourri ^^
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:22:06
| coil whine a écrit : J’ai eu des pb de rgb avec ma z390 aorus pro. |
Je n'arrive pas non plus à faire fonctionner mes TL-C12C-S FAN du thermaltake non plus
Carte qui m'a couter 400 boule , qui ferais pas ca, alors qu'une "bete" à 100 euro le fait ca ferait vraiment mal au fesse
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:33:54
Le rgb est daubé dessus. J’en suis arrivé à cette conclusion.
Essaie peut être un logiciel tier …j’en avais vu un récemment, à moitié payant, mais j’ai pu le nom en tête. Peut être qu’il ferait le job. Je vais rechercher le nom.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:34:44
Ah voila, signal rgb.
Tu peux essayer gratuitement. Je sais plus si l’inscription est obligatoire par contre.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 20:14:05
J'ai reçu le hub soit disant "asus" chinois
Malheureusement il est trop tard pour que je teste, ma petite dort déjà juste à coté.
Demain matin je testerai.
Ca a l'air pas mal signal rgb, mais leur abonnement mensuel trimestriel .. non merci
Le pire sur le net j'en vois avec des carte gigabytes, ils y arrivent bien pourtant.
Ma prochaine sera une bête Msi premier gamme à 150 balle max en tout les cas
Marsh Posté le 30-06-2023 à 20:14:58
| creep's a écrit : J'ai reçu le hub soit disant "asus" chinois |
Tu peux t’en servir gratuitement aussi.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 21:19:53
| coil whine a écrit : |
comment ca?
sur le site j'ai vu avec abonnement?
y a une fonction gratuite? avec des truc en moins je présume?
Quand je l'ai mis tout à l'heure, j'ai eue des conflit avec les soft de mon clavier corsair , ma souris razer. la razer a pas trop apprécier, elle clignottait dans tout les sens
ou alors tu parles WareZ ?
Marsh Posté le 30-06-2023 à 21:23:05
| creep's a écrit :
y a une fonction gratuite? avec des truc en moins je présume? Quand je l'ai mis tout à l'heure, j'ai eue des conflit avec les soft de mon clavier corsair , ma souris razer. la razer a pas trop apprécier, elle clignottait dans tout les sens
Ah non légalement. C’est juste que tu as des illuminations en moins et pas de monitoring hardware associé.
C’est juste la version pro qui est payante.
https://signalrgb.com/pricing/
Marsh Posté le 30-06-2023 à 22:52:00
merci pour tout ca, j'avais pas lu qu'il y avait une version " basic "
Je vais déjà essayer de comprendre comment ca fonctionne, il mette une video youtube d'explication.
En espérant que je puisse garder mes appli corsair et razer, j'ai mes profil présent dedans.
Au pire RGB fusion ira peut etre demain avec le hub "asus" .
Sympa de m'aider en tout cas merci ![]()
Marsh Posté le 01-07-2023 à 09:42:51
Pas de soucis.
Ma aorus est déposée pour le moment donc je peux pas tester.
Je me demande si signal rgb permet d’y faire fonctionner le rgb
Marsh Posté le 01-07-2023 à 11:53:33
Il y a en ce moment, une offre sur le contrôleur RGB RAZER. Ca peut être une option pour se passer du contrôle RGB buggé de ta CM :
https://www.amazon.fr/dp/B08LGQRLXV [...] 1469373464
Marsh Posté le 01-07-2023 à 12:16:15
je pense pas que le souci soit le connecteur de la cm,
y'a plus de chances que ce soit le prog utilisé
perso j'ai des composants rgb sur une Z390 Aorus ultra (ms je laisse éteint)
y'a qqs mois, ca fonctionnait nickel avec Fusion (vieille version)
depuis que j'ai clean reinstall la machine début d'année, plus possible d'allumer le rgb des ventilos avec leur nouveau programme (fusion désormais intégré dans Control Center)
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:29:13
@tri-ax Non j’achète plus rien lol. Ca va me couter un bras pour avoir des loupiotte pour finir mais merci pour le bon plan
@kabyll En effet la gigabytes à l'air capricieuse avec certaine marque. Me déçoivent pour le coup.
Bon ce matin j'ai tenter d'installer mon HUB SATA aRGB.
Les lumières des 2 ventilateurs du ventirad termaltake assassin fonctionne maintenant.
Les artic argb aucune lumière.
J'ai tenter d'installer signal RGB, mais ca ne fonctionne pas non plus.
Quand j'éteins le pc, les 3 artic ont l'air de clignoter en bleu 1/2 seconde depuis que j'ai mis le hub SATA.
Du coup je me pose la question, c'est pas mes ventilateur qui sont foireux? normalement en branchant avec le HUB SATA Argb je pensais que les artic serait en couleur ( peut être pas contrôlable mais au moins une lupiotte ^^ )
la j'avoue plus trop savoir quoi faire, rétracté les artic ( si ils sont défectueux ) , soit attendre mon changement de config ( attendre la série 14 des intel j'ai encore le temps )
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:34:33
Ça me paraîtrait bizarre que les 3 ventilos soient défectueux.
De même il n’y avait pas de raison que ça ne marche pas avec un hub indépendant, donc c’est bizarre.
Il y a bien un hub arctic mais j’ai compris que tu voulais arrêter les frais.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:39:41
| coil whine a écrit : Ça me paraîtrait bizarre que les 3 ventilos soient défectueux. |
Maintenant je pose la question comme ca.
N'y connaissant pas grand chose au RGB ou argb .
Avec un HUB Argb SATA, en tout logique, même si je ne branche pas le hub sur la carte mère, doit il allumé mes ventilateur ( qu'importe la couleur ) ? ou ca peut etre logique qu'il ne s'allume pas?
J'ai direct brancher l'hub argb SATA sur ma carte mère et tester comme ca ( logique en même temps ).
Mais si je le débranche de la CM, que je laisse le port SATA connecté et les ventilateur sur ce même hub. Allumera t il les ventilo ?
je cherche la motivation d'ouvrir encore la tour
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:00:50
Je viens de faire le teste quand même.
J'ai donc utiliser le hub argb SATA uniquement brancher en SATA. Aucune connexion vers la carte mère branchée.
Tous les ventilo sur le hub connecté.
Démarrage du pc aucune lumière sur aucun ventilateur.
Donc difficile de "tester" les artic dans c'est condition, dommage
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:05:28
Ah c’est encore relié à la mobo…my bad. Forcément, suis je bete.
Bah du coup si le pb c’est la mobo+arctic, pas étonnant que ça continue à foutre le bazar.
A mon avis tu n’arriveras a rien avec cette mobo. Va faire un tour sur Reddit ou autre tu verras.
https://forums.tomshardware.com/thr [...] b.3764053/
Sauf que je viens peut être de trouver un topic avec une soluce :
https://www.reddit.com/r/gigabyte/c [...] 90_master/
I had the same problem with my z390 Aorus master. None of my argb devices did light up. I solved this problem by flashing the it controller. Search for "iteshfu_v3.1.1"
Marsh Posté le 01-07-2023 à 21:00:47
Je viens de lire " avec traducteur je précise
Oui ca a l'air d'avoir pas mal de soucis.
Leur fichier itemshfu_v3.1.1, je ne le trouve pas.
Ils avaient mis un lien, mais il ne fonctionne plus dommage.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 16:23:32
J’ai acheté dernièrement un ventirad Peerless Assassin 120 SE ARGB et 3 ventilateurs ARCTIC P12 PWM PST A-RGB.
En ce qui concerne le fonctionnement des ventilateurs, aucun soucis, il tourne impec tous.
Mais en ce qui concerne la lumière c’est tout autre chose.
Première fois en 25 ans d’informatique que je tape de la lumière dans ma tour, je m’arrache les tiff
Le tout est sur une carte mère Gigabytes Aorus Master Z390.
Le premier jour, je n’avais que le ventirad, donc j’ai deux ventilateurs sur un ventirad en forme de 2 tours.
Le premier ventilateur, la lumière fonctionne, je sais jouer avec RGB fusion. Je lui colle la couleur que je veux, les jeux de rotation etc.
Pour le second je n’avais pas de splitter .
J’ai acheter celui-ci sur amazon upHere ARGB 3Pin Câble répartiteur de Ventilateur 1 à 4 Splitter ( [url] https://www.amazon.fr/dp/B091F4VPDB [...] ct_details[/url] )
Je branche donc le câble sur le port de ma carte mère ( j’ai utiliser celui du dessus dans le coin droit, il est en 5v de base, même après vérification tout est ok niveau voltage )
Je branche les 2 ventilateurs même résultat qu’avant !
Le premier est allumé, le second éteint !
Je peux toujours jouer avec la lumière sur le premier.
Résultat négatif
Ce matin je reçois mes 3 ARCTIC P12 PWM PST A-RGB.
Je branche le tout même combat tous éteint ! sauf celui du Peerless.
Je cherche sur le net, j’apprends que sur les anciens modèle de carte mère , certain constructeur utilisait des 3 pin coller l’une à l’autre, d’autre comme asus à voulu lancer le modèle 3 pin avec un espace au milieu. Je me serais cru revenu à l’époque du VHS BETAMAX …
Je me dis qu’il me faudrait peut-être une espèce de boitier raccorder en SATA , mais la encore je suis pas sur que ca fonctionne, et quel modèle acheter ?
Si y a des pro du RGB ou ARGB ou que sais je
Je suis preneur de toute information
Merci à vous
