Problème nouvelle carte graphique GTX 1060
Problème nouvelle carte graphique GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2016 à 01:53:10
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui passeront par là.
Avant toute chose voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core i5 4690 Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.70 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère
MSI H97M-E35 (MS-7846) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V20.8
Date: 29/05/2015
Mémoire
15.93 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
J'aurais besoin d'avis pour résoudre mon problème, j'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle CG GTX1060 Msi Gaming X 6GB pour remplacer mon ancienne  Gtx760, je prends soin de désinstaller les anciens pilotes ( via poste de travail > Gérer ) puis enlever 1 par 1 les features Nvidia apparaissant dans le panneau de configuration Windows.
Puis j'installe la nouvelle CG, jusque la :
- Elle est reconnue
- Mise à jour
- Températures correcte ( vérifiées avec HWMonitor ).
Je me fais un petit kiff et je lance une vidéo en 4K sur YouTube, charge nickel sans saccade.
Puis je lance un pti World of warcraft (je me suis dis commençons doucement avant de la pousser sur un jeu gourmand), et la pas d'image...ca charge dans le vide sur un écran noir, même constat sur d'autre application lourdes en plein écran.
De plus mon pc était plus lent à démarrer qu'a l’accoutumé, j'ai pu constaté aussi la lenteur d'affichage des icônes du bureau.
En réfléchissant un peu je me suis dis peux être que l'installation sur des clés de registre existantes est peut-être malsaine pour les nouveaux drivers, j'ai donc utilisé un pti soft "Display driver installer" et réinstaller le tout proprement (avec les derniers driver sur le site Nvidia).
Depuis les jeux affichent de très bonne perf en matière d'IPS mais les temps de chargement ou apparition des textures ce sont rallongés énormément même sur des jeux relativement légers type CS GO.
Et je n'est plus les problèmes de ralentissement lors du boot et l'apparition du bureau.
Mais j'ai quand même le sentiment que cette nouvelle carte ralentie mon PC, et les temps de chargement IG sont longs longs....avez vous LA solution ?  :pt1cable:
Petite précision : avec mes anciens GPU j'été connecté à mon écran en VGA (grâce à un adaptateur DVI) car ma GTX760 n'émettait pas un signal HDMI detectable par mon moniteur.
Avec la 1060 le hdmi fonctionne, mais est ce normal que lorsque je passe à une application en plein écran j'ai une sorte de saut d'image facon blackscreen avec le nom de la source vidéo qui change dans l'hud de l'écran?
Et en passant j'aurais une petite question concernant la version du bios de ma Mobo, j'utilise l'utilitaire Msi live update, il me propose une version avec un nom de build bien différent, je lance l'installation, aucune incidence, impossible de mettre à jour ! Une petite idée?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici !
Message édité par Djidane76 le 30-07-2016 à 15:21:20
Marsh Posté le 30-07-2016 à 02:15:19
Bonjour/Bonsoir,
Alors déjà pas besoins de tout nous lister via DxDiag ou autre, ce qu'on veut c'est la BASE c'est à dire CM, CPU, GPU, RAM et alimentation et encore la CM on peut s'en passer.
Je doute un problème de driver, je sais pas c'est quoi ton soft mais Nvidia permet une chose quand tu installe les drivers c'est l'option en bas "faire une nouvelle installation" qui te réinstalle tout depuis le début, ça peut être utile, regarde je te le fait même pour ton montrer.
D'abords vas dans Geforce Experience, perso j'ai la version béta 3.0, donc l'affichage diffère, mais sinon upgrade en version 3.0 pour bien me suivre, tu trouvera ça ici : http://www.geforce.com/geforce-experience/gfe-beta
Tous d'abords tu vas dans pilotes :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469837139-2016-07-30-02-00-55.png
Ensuite tu vas sur les 3 petits points à côté et tu cliques dessus pour trouver l'option réinstaller le pilote : (n'hésites pas à le mettre en plein écran pour l'avoir)
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469837312-2016-07-30-02-05-21.jpg
Tu le fait, tu met installation personnalisé et tu attend, ensuite tu auras cette fenêtre et tu clique sur tout, et tu clique sur cette petite option en bas :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469837531-2016-07-30-02-10-20.png
Ensuite plus qu'a te laisser guider par le processus et redémarrer le PC ensuite et après si ça marche pas, faudra dire ça à la faute à Nvidia, mais en tout cas le saut d'image blackscreen sera peut être résolué, après pour le reste si ça marche pas ça sera à cause de la latence DPC de la carte graphique trop élevée ou d'une défaillance d'un contrôle technique.
PS: ça à pris du temps pour bien te monter, car j'en suis sur que personne ne fait gaffe à cette option, qui peut être très utile, car elle remet tout à 0
Marsh Posté le 30-07-2016 à 14:51:56
Hey, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'avais déjà coché cette fameuse case "nouvelle installation" lors de la réinstallation de la CG
Ps : je vais éditer mon message pour aller à l'essentiel en terme de hardware ;)
Marsh Posté le 30-07-2016 à 16:20:47
Je pleure actuellement ^^ !
Marsh Posté le 30-07-2016 à 16:52:38
drey19 j'viens d'essayer et il s'avère que c'est une version de driver pour windows 7 et 8 :(
Marsh Posté le 30-07-2016 à 16:56:50
ha pourtant je viens de les dl , tu a une version 64bit win7/8 et juste en dessous tu a win 10 version 64bit
edit: http://international.download.nvid [...] nal.hf.exe
Message édité par oufouf84 le 30-07-2016 à 17:31:05
Marsh Posté le 31-07-2016 à 04:38:12
Merci ! C'était exactement ça, c'est quand meme fou qu'il faille aller chercher des driver en béta pour faire fonctionner une carte qui est depuis 10/15 jours sur le marché
