GTX 780 connecteur 8pin - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 09:39:01
Il y a des adaptateurs 6 vers 8 pour ton problème.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 09:42:11
Tu peux brancher directement le 6pin dans le 8pin de la carte, je l'ai déjà fait sur une 960 sans aucun problème.
Le seul «risque» éventuel serait que la carte n'ait pas assez de puissance pour tourner à 100%, mais avec 2x6 pin ça m'étonnerait (faudrait que la carte consomme plus de 225W…).
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:08:04
Si la config que tu as listée dans ton profil est toujours d'actualité tu seras effectivement CPU Limited quoiqu'il arrive ![]()
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:23:27
Ouch oui, le Q6600 va pas apprécier la blague…
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:26:37
Il y a eu des petite modifications de config ! je l'ai mise a jour.
Ram, SSD, Alim, CG...
Donc pas de risque a brancher un 6 pin dans un 8pin ?
Ou a branche un seul des 2 connecteurs 6pin de l'adaptateur servant a faire du 8pin ?
Marsh Posté le 29-07-2016 à 10:28:57
Vaut mieux brancher directement le 6 pin
Mais bon si t'es toujours sur un Q6600 en CPU tu peux oublier la gamme gtx 1000, tu vas être assez fortement cpu-limited…
Marsh Posté le 29-07-2016 à 11:11:32
Ok. Et le fait de brancher un 6 pin sur un 8pin, la carte ne va pas manquer de puissance ?
Et comment savoir si il faut la brancher sur les 6 à partir de la gauche ou les 6 a partir de la droite ? x)
J'imagine que ce ne sont pas les meme connecteurs en face...
Marsh Posté le 29-07-2016 à 11:17:54
Tu as des détrompeurs sur les connecteurs, donc même avec un 6 pins dans un 8 pins tu peux pas te tromper.
Par contre j'ignorais que ça fonctionnait avec un 6 pins dans un 8 pins. Les deux fils en plus sont la masse, en passant.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 11:20:10
| artouillassse a écrit : |
Bah j'ai vendu mon ancienne 960 à un ami, arrivé chez lui l'alim avait qu'un connecteur 6 pins et j'avais oublié l'adaptateur chez moi. Je me suis dit que j'allais tenter de brancher directement le 6 pins.
Depuis il a toujours utilisé la carte branchée comme ça, jamais eu de problème.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 11:29:13
Par contre le 4 pins dont tu parle au début il n'est surement pas pour la CG
_
Marsh Posté le 29-07-2016 à 09:34:37
Je pense changer ma vieille CG vers une nouvelle GTX 10** mais j'aimerais vérifier que je ne suis pas CPU Limited avant.
J'ai donc emprunter la GTX 780 d'un ami pour tester si les perf sont limitées par le processeur avec !
Problème, elle nécessite des connecteurs 1x 6pin + 1x 8pin.
Or je n'ai que 2 connecteurs 6pin et un 4pin dans mon alim (coolermaster M620w modulaire), impossible de remettre la main sur le 8pin.
J'ai un adaptateur 2x6pin vers 1x8pin, mais si je branche mes deux 6pin dessus il m'en manquera un...
Ma question, est-il possible de brancher un seul 6pin sur l'adaptateur 8pin et le second directement sur la carte ?
Car je sais qu'il existe des adaptateurs 1x6pin vers 1x8pin.
Quel est le risque pour la CG ? (elle n'est pas a moi, je ne veux donc pas risquer de la griller x) )
Message édité par linkin6 le 29-07-2016 à 09:37:39
