Problème Open GL avec Half Life - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 10:12:45
ReplyMarsh Posté le 22-01-2004 à 10:19:17
Est ce que tu as essayé les drivers omega ?
Tu vas la http://www.omegacorner.com/ati_2kxp.htm
Tu désinstalle d'abord le panel ati puis tu installe les drivers omega
Marsh Posté le 22-01-2004 à 10:33:46
Faudrait que j'essaie ça, mais les omega me font un peu peur.
Ce qui est dingue, c'est que c'est un jeu (un peu vieux d'accord), mais quand même hyper courant, et que personne n'a l'air d'avoir les mêmes pb avec. J'ai toujours eu des merdes graphiques avec HL... J'espère qu'ils feront mieux avec le 2 !
Merci pour ta réponse Dooky !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:29:03
Ne t'inquiete pas des omega ce sont juste des catalystes arrangés.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:46:50
j ai eut les meme probleme avaec une geforce fx 5600 en plus il refusait de se mettre en open gl puis apres bidouille (je sias plus lesquelles dans le paneau de config asus ca a fonctionner.
depuis chui passer a une radeon 9600 xt et j ai eut aucun probleme donc je pense que tu doit avoir un truc a regler dans le paneau d ati
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:49:23
Merci ! Je vais aller bidouiller ça ce soir !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:46:24
t'as changé de cg sans formaté ?
si c'est le cas supprime le config.cfg de half-life et de chaque mod, puis refais ta config après
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:06:29
Merci pour ta réponse !
J'ai en effet changé de cg sans formater, mais d'une ATI à une ATI, ça devrait pas trop poser de pb normalement.
J'ai essayé pour le config.cfg, mais ça marche pas. C'est pénible ce jeu !
Mais je ne désespère pas de trouver la solution !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 03:16:09
j ai exactement le meme probleme que toi avec une radeon 9700 pro...des ke je suis en opengl je plant et des ke je suis en direct3d ecran noir kan je reviens au jeu mais j ai le son....fait cher !! j'ai tout essayé, tous les drivers , toutes les configs dans le panel ATi ....A l 'aide !!!!!As tu trouve la solution miracle Leica ????
Marsh Posté le 06-02-2004 à 03:36:58
reinstallation de directx du du chipset et du jeux peut que toi tu sais que ta cg a changer mais le jeu pas
Marsh Posté le 06-02-2004 à 03:44:38
moi je suis partisant du formatage quand on change du matos (sauf pour le cpu, et la ram), quoique pour le cpu des fois ça peut-être utile.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:16:54
florian31 a écrit : j ai exactement le meme probleme que toi avec une radeon 9700 pro...des ke je suis en opengl je plant et des ke je suis en direct3d ecran noir kan je reviens au jeu mais j ai le son....fait cher !! j'ai tout essayé, tous les drivers , toutes les configs dans le panel ATi ....A l 'aide !!!!!As tu trouve la solution miracle Leica ???? |
Je n'ai toujours pas la solution miracle... A part de jouer en Open GL sans FSAA, ou alors de ne plus y jouer du tout ! Je crois bien que c'est ce que je vais faire, j'ai eu trop de merdes avec ce jeux excellent mais aujourd'hui trop vieux...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:31:35
Quelqu'un sait quelle version des drivers ati permet de completement desactiver le FSAA pke avec les miens je peux juste le regler (2/4/6/8x)Merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:36:46
hikoseijuro a écrit : moi je suis partisant du formatage quand on change du matos (sauf pour le cpu, et la ram), quoique pour le cpu des fois ça peut-être utile. |
Pas formùatté depuis 99. Jamais de souci insurmontable, juste un petit peu de recherche...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:37:20
florian31 a écrit : Quelqu'un sait quelle version des drivers ati permet de completement desactiver le FSAA pke avec les miens je peux juste le regler (2/4/6/8x)Merci d'avance |
Règle sur préférences d'application, et c'est désactivé sauf si le jeu est règlé pour l'activer
Marsh Posté le 22-01-2004 à 01:35:19
Bonjour !
Depuis que je suis passé d'une Radeon 7500 à une Radeon 9800, j'ai des pb sous Half Life, Opposing Force et CS. En Open GL, le FSAA ne marche plus. Et en Direct 3D, dès que je reviens au menu principal puis que je retourne au jeu, plus d'image ! On sent que le jeu tourne (bruit quand je bouge, etc.), mais rien sur l'écran (qui reste tout de même allumé).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de pb ?
P.S. : Catalyst et HL à jour.
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
