Probleme !! OpenGL et Geforce 256
Probleme !! OpenGL et Geforce 256 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:43:41
Voila j'ai un GROS probleme, sur une config (un K6-2 350 sur carte mere matsonic socket7, chipset ali alladin 4 je crois, 192mo de ram)
ma carte Geforce 256 SDR (une hercules 3d prophet), le mode opengl ne marche tout simplement pas...
par exemple sous counter strike, j'ai un message d'erreur qui me dit que la carte n'est pas compatible opengl, si je lance un ptit test opengl ou un benchmark opengl, j'ai un message d'erreur....
bref pas moyen de faire tourner l'opengl...
J ai installé et reinstallé windows XP et ca marche toujours pas, j'ai essayé plusieurs drivers détonator, toujours pareil...
Est ce que la geforce 256 SDR fait l'opengl sous winXP? qqun d'entre vous a déja eu ce probleme???
MERCI !!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:45:30
Essaye glsetup mais je te promets rien...
C un logiciel qui télécharge sur internet les pilotes qu'il te faut : www.glsetup.com
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:46:53
ce soft marche uniquement sous win95 et win98...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:49:23
AAaah woui exact...
Ben dans ce cas, essaye d'autres outils genre GeForceTweakUtility, Powerstrip etc...
Au fait, quelle est la puissance de ton alim ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:50:02
Dib91 a écrit :
AAaah woui exact...
alim 200w, mais ca m'a jamais posé de probleme avec la voodoo3 qui etait sur le pc avant...
D'ailleurs le mode direct 3d marche plutot bien...
Message édité par plague le 02-01-2003 à 22:50:58
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:51:45
Oui c logique, car la Voodoo3 consomme bcp moins de courrant.
Les GeForce, c énorme... Mais vu ta config, 200w devraient suffire.
Tu as peut-être activé une fonction non supportée ?
Tu es en AGP 1x? 2x? 4x?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:53:00
je crois que la carte mere supporte pas au dessus de agp 1x, voire 2x, mais la fonction n'est pas reglable dans le bios
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:55:37
OK... De tout façon, même en AGP 1x ça devrait marcher :/ ..
Tu as quelle version de detonators ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:56:42
g essayé les 28.xx 29.xx 30.xx et 4x.xx
aucun n'a marché... (ct tous des wqhl windows certified)
Message édité par plague le 02-01-2003 à 22:58:34
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:01:26
Olala c bizarre  :??:
Tu as mis à jour ton BIOS, pilotes de CM etc... ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:01:30
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:01:55
Oops, désolé pour le doublon...  :D
Message édité par DiB91 le 02-01-2003 à 23:02:08
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:05:41
oué tout mis a jour....
Marsh Posté le 02-01-2003 à 23:07:40
Bon, ben je ne sais pas d'où ça pourrait venir... :??:
Il te reste qd mm Direct3D !  :)
Je serai de retour demain, je vais y réfléchir.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:19:43
Moi aussi j'ai le même problème que toi.
Le mode open gl ne fonctionne pas avec les drivers nvidia
Je  n'arrive à utiliser le mode open gl qu'avec les drivers fourni sur le cd avec la carte.
Ces drivers transforme ma geforce en GB0030 je c plus koi et le mode open gl fonctionne correctement, mais le mode direct 3d déconne et plante souvent mon pc dans certains jeux.
C'est soit l'un soit l'autre :(
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:07:35
Tout d'abord, dsl pour le retard...
Tu devrais essyer de tout désinstaller les pilotes, d'installer à la place, carte graphique standard VGA.. après tu remets des dets ancienc genr 21.81 ou 23.11 (comme ça tu pourras augmenter après :) )
Si ça ne marche po, je ne vois qu'une solution vraiment efficace...  :( , tu vois ce que je veux dire...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:30:32
Moi aussi j'ai une geforce 256 sdr prophet et je ne peux pas jouer sous xp à cause de l'open gl (aucun driver NVIDIA XP/2000 n'est compatible pour cette carte) , si j'essaye de lancer un jeux au bout de 10 min c'est le plantage assurer !!!! sauf pour le jeux l'entraineur mais il n'utilise pas les fonctions 3D de la carte graphique.
Si tu veux un bon conseil fait comme moi , tu fait deux partitions , une sous Xp pour le net et bureautique, et une sous Win 98 pour tous les jeux et la plus de probléme tu peux jouer tranquille.
