Problème overclock Radeon HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:59:27
baisse ton gpu et vois avec quel fréquence tu n'as plus de problème sous cod4 , tu auras trouvé ton o/c stable..
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:03:52
Oui mais le GPU Clock de base est de 625, et certains sont à 700 sans problèmes, voire plus car les 700 en question sont limités par Catalyst Control Center. Ceux qui sont montés au dessus ont flashé le bios de la CG, et ils sont montés à 800 pour certains, en étant stables...
C'est pour ça que je me pose des questions par rapport à ma CG...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:03:56
| Gege498 a écrit : Salut à tous,   |
lances Furmark stability test 10min, sans overclocker (625/1000) et dis-moi ce que ça donne
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:49:27
| Gege498 a écrit : Oui mais le GPU Clock de base est de 625, et certains sont à 700 sans problèmes, voire plus car les 700 en question sont limités par Catalyst Control Center. Ceux qui sont montés au dessus ont flashé le bios de la CG, et ils sont montés à 800 pour certains, en étant stables...   |
ma carte prend pas plus de 680
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:06:13
Le stability test a ben fonctionné 10min, je monte à 107°C.
Autre info: l'auto-tune du catalyst center me donne 690/1188 comme résultat stable...
Faut croire que certaines HD4850 montent pas très haut.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:06:42
| cyd16 a écrit :    |
c'est clair, c'est pas le CCC qui limite, 700GPU et 1100RAM c'est déja beau sans toucher physiquement à la carte
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:18:02
| Gege498 a écrit : Je vais rester sur 670/1150.  |
 c'est déjà très bien comme ça
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:20:06
voila , très bien .
ma cg pour les jeux sans plantage plusieurs heures c'est aussi 680/1125 donc te plaind pas , on a pas tiré le bon numéro.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 02:06:07
Ma Msi prend un poil plus 720Mhz et 1125 aussi par contre j'ai un VF900 !
La j'ai mis un bios modded pour etre à 160MHZ ET 500mhz en 2d et 700mhz et 1100mhz en 3d !
T° en idle 38° et EN FULL 81°  O/C  720Mhz et 1125Mhz spa mal pour un vieux VF 900
Vous avez changé le rad STOCK ?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:30:02
J'attend un Thermaltake TMG AT1, je vais bricoler un peu pour l'adapter.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:47:42
Bonjour , avec ma gainward radeon HD4850 je suis passer a 750 GPU et 1115 ram , stable pendent des heure entiere de jeux sur crysis tres elevé ,et autre comme call of 5 !
T° idle 32°
T° Full 64°
                 sans toucher physiquement a la carte !
dans un boitier A+case Twin engine , qui est tres bien ventilée 'je le conseille) .
Assez content pour mon 1er O/C
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:55:02
Salut à tous,
Est-ce normal que sous sous Call of Duty 4 j'ai des gros plantages dès que j'overclock ma GPU Clock (sans toucher à la mémoire) au dessus de 680Mhz ?
Je pense que ça ne l'est pas, est-ce possible que je sois tombé sur une mauvaise carte ?
(je poste à part car le topic unique sur les HD48x0 est surchargé)
Merci.
