Problème : le pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:42:09
Une proposition pour une alimention suivant le matériel que j'ai?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:53:30
Corsair 450W VX vu qu'apparamment t'as pas une config de gamer.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:29:52
c'est du sata ???
parce que si s'en ai pas(tu la pas précisé il me semble) c'est peut etre un "simple" problème de cavalier ! il ya des cavalier sur les lecteur/graveur et hdd lorsqu'il sont en IDE en sata je crois qu'il y a les emplacement cavalier mais généralement pas besoin !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:35:18
| Cedric95340 a écrit : c'est du sata ??? |
branchement du Seagate à chaud => sata ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:36:53
ça ne serait pas le problème de reboot infini de la DS3!!!
edit: oops j'avais pas vu que lorsque le DD n'était pas branché il fonctionnait !! ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:37:47
Exacte je n'avait pas tilté sur sa !
et si au branchement a chaud sa tourne sans problème c'est bizarre tout de même !
si tu peux essaye juste le 500Go quitte a y mettre un os le temps de testé !
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:52:56
merci pour toutes ces réponses
C'est bien des disques dur sata, seul le disque western digital a des cavaliers
Pour l'instant je vais essayer de voir s'il démarre correctement avec le 500Go sans installer un os, vu que mon lecteur de dvd samsung est mort je crois (il ne s'allume plus et n'est pas repéré pas xp)
ps: voila mon htpc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1767281
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:13:15
alors je viens de tester 2 choses:
la première c'est de démarrer le pc avec le disque dur de 500go, il démarre correctement jusqu'à qu'il me dise "Disk boot failure - Insert system disk" je pense que c'est normal vu qu'il n'y a pas d'os?
la seconde c'est de mettre le disque dur dans un boitier externe relié au pc via l'Esata, tout fonctionne
je penche de plus en plus a un problème de l'alimentation pas vous?
merci encore
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:57:56
Possible,mais la c'est pas moi qui te confirmera sa ! si tu peut en testé une autre essaye ! de toute façon ce serait pas mal de la changer !
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
parait que celle ci est super ^^
Et De rien
Sinon si tu as un cavalier sur le western digital a tu vérifié qu'il soit bien en maitre ?? et t'es lecteur/graveur esclave
Hum par contre c'est pas clair,tu dit avoir un caviar 250go pour l'os,pusi un nouveau 500Go de chez seagate,plus bas dans ta config tu dit avoir 2 caviar 250Go et dernièrement tu parle d'un western digital ! donc tout sa n'est pas clair ! rectifie tout sa stp éclaire moi ^^
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:43:38
ok alors en fait j'ai un Seagate de 500go pour le stockage et un Caviar 250 Go pour l'os (un peu gros peut etre mais bon lol)
petite erreur dans l'explication de la config
je pensais prendre celle ci aussi
Sinon pour le lecteur de dvd c'est assez bizarre, il ne s'allume pas du tout et pourtant tout est branché correctement. Un court circuit peut etre je vais essayer demain de le relier en usb
Marsh Posté le 18-07-2008 à 15:38:44
Bon c'est décidé je vais acheter une nouvelle alimentation,
le pc s'éteind quand je fais un full TAT avec l'ensemble des périphérique branché (les deux disques durs sata, le graveur sata et les 4 ventilateurs)
vous me conseillez toujours une corsaire 450W?
On m'a dit que les Antec étaient pas mal, c'est vrai? quand est il du bruit (tres important pour moi)
merci ![]()
Marsh Posté le 14-07-2008 à 11:57:04
J'ai un problème depuis que j'ai ajouter un disque dur dans mon pc, il ne s'allume pas.
Alors voila j'ai ajouter un disque dur Seagate Barracuda 500 Go - 32 Mo sachant que j'ai déjà un Caviar SE16, 250 Go pour le système.
Le pc démarre pendant une demi second puis s'éteint, puis réessaye puis s'éteint jusqu'à que j'enlève la prise.
Dès que j'enleve le Seagate, le pc démarre correctement. Dès qu'il est démarré et que je rebranche le Seagate, aucun plantage il est reconnu et fonctionne.
Voila ma config :
1 KAMA-FLEX SA1225FDB12L
1 noctua NF-S12-1200
Disque dur Caviar SE16, 250 Go
ventilateur 80mm no name
noctua U12F
Radeon HD 2600 XT, PCI-E, 256 Mo, Sapphire
Corsair DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400
Carte mère GA-P35C-DS3R ver. 2.1
Disque dur Caviar SE16, 250 Go,
Alim EA-550, 550W, Advance
Core 2 Duo E6750
Est ce que vous avez une idée du problème?
Le disque dur? l'alimention?
