Probleme PC ne s'allume plus
Probleme PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:39:43
Bonjour tout d'abord voici ma config :
E6850 (water cooling thermaltake bigwater 735)
Carte mére ASUS P5E3 deluxe WIFI
Carte graphique ASUS EN8800GTX 768Mo
Disque dur SAMSUNG 750Go DATAII
Mémoire CRUCIAL PC8500 2Go
le tout dans une ANTEC P190 1200W
Donc mon problème : hier soir après avoir fais de tout petit essais d'O/C (3200MHz au lieu de 3000MHz, proc a 20°C et carte mére a 32°C) j'ai normalement éteins mon PC. (à aucun moment je n'ai eu de soucis d'O/C, le PC a toujours redémaré)
Ce matin plus rien ne s'allume quand j'appuis sur le bouton power sachant que mon alim dédiée au ventilos fonctionne puisque les ventilos tournent quand je n'allume qu'elle et l'autre alim dédiée au l'alimentation de ma carte mere et de ma carte graphique fonctionne etant donnée que les voyants vert sur la carte mere s'allume!!!!!!
quelqu'un peu t il m'aider??
si beosin d'autres infos demandé car la je ne vois pas quoi dire d'autre !!!!!!!
Message édité par titi57200 le 27-01-2008 à 15:48:20
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:30:32
Tu as accès au bios ?
Essaie un clear CMOS ;)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:39:24
non je n'ai acces a rien !!!
le clear CMOS estce que c'est : clear RTC RAM ???? je l'ai déjà fais!!!!!! maisrien quand j'appuis sur le bouton power rien ne demarre!!!!!!
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:53:55
Enlève la pile de la carte mère pendant 2 minutes et redémarre.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:50:02
ok merci
Marsh Posté le 27-01-2008 à 19:56:02
bon j'ai enlevé la pile et toujours meme resultat aucun signal aucun bruit aucun démarrage !!!!! j'ai aussi vérifier le branchement du bouton power rien de rien !!! snif snif !!!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:49:20
autre question svp : cela peut il venir du processeur ou de la memoire que mon ordi ne s'allume plus!!!!!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:54:18
enléve la pile, plus de 2 minutes
ou essaye la méthode des cavaliers, déplacer de la position 1-2 à 2-3 .....
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
enlever la pile 2 minute ne peux ptet pas suffir, il faut souvent plus
sinon je "pense" qu'il n'y a pas de doute
en fait tu a trop OC, quand tu démare la carte mére plante/s'arréte desuite
en faisant un cmos (clear mos) ca remet les réglages du bios par défaut (remet ton overclocking a 0), ainsi le pc démarera sans probléme
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:54:14
c'est pas parce ce que tu as une led verte sur ta carte mere que l'alim n'est pas naze ou la carte mere elle-meme. teste l'alim !!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:10:11
le truc est que mon pc ne s'est pas eteint tout seul la derniere fois c'est moi qui l'est etient normalement par windows et je ne comrpend pas pk il ne demarre plus le lendemain
sinon je ne pense pas l'avoir bcp overcloké vu qu'il n'a jamais planté au démarrage j'ai suivi un tuto !!!!!
je vais voir pour tester l'ali mais bon elle est neuve meme pas 1mois et de marque antec (fournis avec la tour)
merci pour votre aide a tous !!!!!!
demain de toute facon direct chez un "réparateur" !!!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:10:02
essaie de demarrer avec un tournevis entre les pins power de ta carte mere , c'est peu-etre le bouton on/off de ta tour qui est naze
