Problème PC freez - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:20:26
bonjour , tu peu éssayé de tester avec une autre CG ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 10:56:06
Non je n'ai pas essayé, si qq'un à un problème similaire...
J'vais essayer de changer de CG
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:56:01
Elle varie je dirais entre 80 et 90°
J'ai rajouté 2 ventilo noctua la semaine dernière mais là le problème est lorsque je joue ou juste surf mon pc plante/freez.
Hier j'ai remplacé avec mon ancienne GTS 8800GTS, pas de plantage, ni de freez... Je pense bien que cela bien de la CG.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 14:04:44
un petit memtest ? histoire d'écarter la RAM...
sinon, as-tu overclocker quelque chose dans ta conf ?
si oui, essayes @stock.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 09:40:33
Je n'ai rien oc encore j'ai attendu, test chez un ami avec ma CG hier, avec 3Dmark et furmark symptome similaire, figeage, bug, freez, tâche à l'écran... A/R chez Asus je pense...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 10:36:33
Essai quand meme de mettre a jour le bios de ta cg avant de l'envoyer au sav (a part si sa annule ta garantie mais je pense pas).
Marsh Posté le 25-11-2010 à 10:51:54
salut
si ta cg marchait bien avant,
pb de freez est signifie souvent pb de chauf.
Installe un log permettant de suivre la t° de ta cg.
Regarde si ton venilo tourne rond et qu'il na pas de moumoutte.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 11:08:10
+1 pour la temperature si tu n'avait pas de probleme avant il y a peu de chance que ce soit une incompatibilité du bios.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:29:51
Mon pc a toujours eu des problèmes, des reboot, des freez, des tâches suspectes... mais là de plus en plus et depuis 2 jours j'ai mon ancienne CG aucuns problèmes donc je pense que ça vient de la CG...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:30:36
J'ai installé speed fan pour la ° du GPU, rien d'anormale pour une 480, des temp élevés mais communes à d'autres..
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:17:56
Je ne savais pas trop dans quelle catégorie poster donc je poste ici.
J'ai depuis fin septembre un nouveau pc, et depuis un moment mon PC freez/ bug.
Je m'explique : lorsque je joue ou même des fois juste surf mon pc plante, il freez et reboot, ou alors je vois des petites taches partout sur l'écran et derrière mon pc reboot.
Je ne sais pas si c'est un problème dû à ma carte graphique.
La plus part du temps mon pc plante lorsque je suis sur un jeu...
Ma conf :
Asus P6T SE
Corsair dominator 3 Go
CG : Asus GTX 480
CPU : I7 950
Alim : Corsair 850W
J'ai un ventirad pour mon cpu noctua hd 14
Et j'ai racheté 2 autres ventilos des noctua aussi.
Merci d'avance.
