Problème performance GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:21:36
tu as cette config depuis longtemps? Tu parles "d'avoir l'impression d'une carte graphique moins puissante", c'est pas très explicite on peut penser que tu as changer récemment de carte graphique...
En premier lieu il n'y a pas eue une MàJ CS:GO récemment? De mémoire CS est pas un jeu très gpu dépendant, il est plutôt cpu dépendant (2 cores/fréquence) donc ton 4460 est pas le meilleur pour ce jeu (je dirai presque qu'un i3 4130/4160 peu mieux faire).
Sinon tes courbes de temp. GPU sont logique : le retour Windows = fin de sollicitation de carte graphique donc temp. en baisse. Mais ça ne dit pas pourquoi. Car si la carte était défaillante ça risquerait plus de faire redémarrer ton PC. Donc vraiment vérifier si une MàJ récente provoque pas le problème...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:19:44
Salut, merci de ta réponse,
Et bien j'ai cette carte depuis juin, c'est vraiment que depuis quelques jours que j'ai l'impression que le jeu tourne moins bien niveau fluidité. (J'ai un 144hz depuis septembre donc je m'étais habitué à ce que ça soit bien fluide comparer à mon vieux 60hz) (J'ai d'ailleurs vérifier je suis bien en 144hz)
Pas de maj sur cs:go non, par contre fait bizarre, depuis aujourd'hui Player Unknown's Battleground, qui sollicite bien plus la cg je pense, tourne bien mieux (Il ya eu une maj je pense que c'est la raison)
Et comme tu le dis CS utilise plutôt le cpu, il y a t-il un moyen pour vérifier si ce dernier fonctionne correctement ? J'ai le MSI command center qui me permet d'avoir des infos sur le cpu mais je sais pas trop ce que ça veut dire.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 16:01:09
PUBG est réputé pour solliciter pas mal le cpu (certains ont des soucis même avec un i7)car il est un peu programmé avec les pieds (c'est encore un jeu en développement).
C'est quoi la réf exacte de ton écran? D'un autre côté 1080p 144 Hz c'est plutôt du travail pour une GTX 1070 car (la 1060 3 Go est une hérésie en soit).
Utilise msi afterburber in game et regarde où ça coince (mais si c'est le soft qui plante tu verras pas), tu peux afficher l'usage cpu/gpu/conso de ram/vram.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 16:37:19
Je vais voir pubg et csgo avec msi afterburner.
Pour ce qui est de mon écran: Acer GN246HLBbid Predator 24
Marsh Posté le 03-12-2017 à 16:41:59
Pour le moment, avec pubg d'ouvert, les température semblent normales: ~50° pour les 4 cores.
Et à peu près pareil pour l'utilisation: Entre 50 et 60% pour chaque.
Utilisation GPU: ~85%
Utilisation de RAM: 5500 à peu près
En jeu sur pubg, l'utilisation des cpus montent à ~80%, pareil pour l’utilisation de la CG.
Pas vraiment de problèmes pour les températures, qui tournent autours de 50.
Et la RAM qui monte à plus de 6000.
Bon j'ai fait de même avec cs:go. Déjà premiere chose ça va beaucoup mieux, alors que j'ai rien fait mise à part installer msi afterburner (fps qui sont remontés à ~250-300)
L'utilisation de la CG sur cs dépasse rarement 50%
Pas de problème de température.
Chaque CPUs utilisent entre 60-75%
Et la RAM tourne autours de 4800
Donc je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai eu des problèmes, et ils semblent avoir plus ou moins disparu (J'ai juste jouer une 20aine de minutes sur cs, à voir si ça reste comme ça)
Marsh Posté le 02-12-2017 à 22:16:04
Bonsoir !
Voilà depuis quelques jours j'ai de sérieux problèmes de performance avec cs go notamment.
Rapidement ma config:
MSI Z97 PC MATE
i5 4460
ASUS DUAL GTX 1060 3go
8go ram
Windows 10 et CS installés sur SSD SanDisk 250go
Bon pour faire simple j'ai l'impression d'avoir une carte graphique moins puissante. J'ai perdu beaucoup de fps mais en plus de ça, le jeu n'est plus fluide du tout ! (J'avais constamment +200 fps et maintenant, à des moments, moins de 100 !)
Alors je ne sais pas si cela viens de ma cg, ou peut être du processeur ? Ou d'autre chose ? Comment je peux vérifier s'il y a un problème ?
Voici deux images de la température pendant deux sessions différentes pour la cg:
https://imgur.com/a/erqqo
52min ; 45min ; 30min et 15min sont des retours windows
https://imgur.com/a/S5Izk
Aucun retour windows
Alors je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient.
Si vous pouvez m'aider ça serait super !
Message édité par zkooxx le 02-12-2017 à 22:31:40
