Problème de performance SLI-680 sur BF3
Problème de performance SLI-680 sur BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2012 à 02:26:38
http://www.youtube.com/watch?v=AEbDDBVOnbw
Comme sur cette vidéo, j'obtiens les même performance en dessous de mes espérance, je dois attendre des nouveau drivers ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 02:33:21
http://www.youtube.com/watch?v=gMP [...] re=related
C'est vrai que cette config est overclokée a mord, mais ça donne a reflechir
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:15:59
Salut. Meme perfs un pote ma preter sa 580gtx pour tester le sli en 580gtx et j ai remarquer que le problem dans battlefield 3, dans les grande mapes, quand on tourne la camera vers le panorama (le milieu de la mape) les fps baisses drastiquement.. de 120 sa baisse a 55-60. Je sais  pas si sa vien de un problem sli ou du jeu.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:31:11
Je pense plutot a la nappe, de ma carte mere qui est de revision 1, ou pe etre mon processeur qui s'accomode mal avec les cartes, mais bon overclocker, pour passer de 70-78, a 120 Fps, j'y crois pas trop sur ma config, j'ai le meme constat
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:37:11
Je crois pas. Ma nappe est toute neuve livrer avec ma gigabyte x79 ud 3 et mon processeur aussi i7 3820. J'ai vite lu sur quelques forums anglais que tout le monde a ce problem de drops fps flagrant. Certain ont dis de changer quelques paramettres dans le nvidia control pannel comme la gestion de l'alimentation en perfs maximal.. Je vien d'essayer et sa na rien changer. bizarre! Ce soir j'aurais plus de temps pour lire les forums. Si tu trouve une solution tien moi au courant!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:39:31
Je te file vite le lien du forum en attendant http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 99&mpage=1
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:53:53
Me dis pas que je dois changer de bloc d'alimentation encore, je vais voir cela, mais ça depends des jeux, sur BF3 ça le fais
Marsh Posté le 26-03-2012 à 14:59:40
Idem pour 3Dmark Vantage
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:01:01
Non pourquoi l'alime? J'ai une corsair hx 1050! non non le problem ne vien pas de notre matos mais des paramettres voir carrement du driver. Mais je suis sur qu'il y a moyen d'arranger sa en changeant les bonnes options dans le control pannel nvidia. Faut juste lire les forum que je t'ai passer!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:08:27
C'est quand même étrange, que ça ne fais pas sur tout les jeux enfaite, en ce qui concerne BF3 le SLI marche, mais pas pleinement
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:08:51
Alimen c t juste une supposition
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:16:35
Oui justement. sa dois etre un problem de paramettre/driver/battlefield 3. je revien ce soir
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:20:45
Pourtant y a un driver qui est sortir hier 300.10
ok
Marsh Posté le 26-03-2012 à 15:49:56
salut,
je sais pas si il y a un raport ou pas, mais en ce moment et depuis etre passez au Z68 + 2600k je remarque les meme chute de fps sur Everquest2 quand je tourne sur moi meme (et dans certain coin) avec mon triSli de GTX465 alors que ca ne m'arrivé jamais sur la striker2 !
je pense plus a un probleme venant des driver sur les nouveau chipset
vue que les meme driver et le meme SLI tourne mieux sur le vieux 790i
Marsh Posté le 26-03-2012 à 16:22:14
quel interet de depenser 1000  euros voir + alors qu il tourne aussi bien ac une seule gtx 580??
Marsh Posté le 26-03-2012 à 16:39:58
Où t'as vu qu'une GTX580 tourne aussi bien qu'un sli de GTX680 ?
http://cdn.overclock.net/0/0d/0de39c0c_GTX680SLI.jpeg
Un sli de GTX680 apporte un confort énorme sous BF3. Entre 37 ips et 94 y a un gouffre :)
Sinon en regardant la vidéo, je vois pas vraiment le problème, t'es jamais en dessous des 60 ! C'est parfait.
Message édité par mrdoug le 26-03-2012 à 16:45:57
Marsh Posté le 26-03-2012 à 16:44:32
C'est mon lien ça :)
J'obtiens pas ces performance en SLI
Marsh Posté le 26-03-2012 à 16:46:29
Effectivement, il te manque une 30aine d'ips :/
Message édité par mrdoug le 26-03-2012 à 16:53:16
Marsh Posté le 26-03-2012 à 17:05:43
C'est pas ma vidéo mais je dois obtenir la même chose
Marsh Posté le 26-03-2012 à 17:12:21
il n'y a pas une sorte de limitateur de FPS sur ces nouvelle carte !?!
pour economisé l'energie consommer; je croie avoir lu ca quelque part...
faut peut etre desactiver un truc
sinon tu peut dejas mettre "previlegier les performance max" dans l'onglet parramettre 3D du panneau NVidia.
pour voir ce que ca donne...
Message édité par SpaceGamer1 le 26-03-2012 à 17:13:11
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:12:48
c'est déjà fait, mais ça donne rien
http://data.imagup.com/11/1147380659.jpg
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:17:07
Donc sur la vidéo ce n'est pas ta config ?
C'est quoi le reste de ta config du coup ?
Car il me semble qu'en multi le CPU limit beaucoup.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:41:49
2xGTX680 ASUS Stock CLOCK
i7920 OC 3.5Ghz
24Go DDR-3
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:51:34
Mon processeur ne peux pas limiter pour autant, déjà que BF3 ne prends pas en compte le CPU plutot le GPU.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:53:47
T'arrive pas à la pousser encore plus en OC ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 21:14:03
A 4Ghz ça plante, donc je suis revenu a 3.6Ghz
J'ai mis les carte a 1215Mhz mais ça change rien sur BF3
Marsh Posté le 27-03-2012 à 02:41:23
Ton alime Corsair HX doit suffire niveaux Watts. Niveau Ampères je ne sais pas, je pense que oui.  Je sais que les HX supportent moins d'ampèrage qu'indiqué; par exemple la HX 750 Corsair est tenue à 62A sur le +12V mais en réalité supporte max 50A. La HX 1050 est tenue à 87A sur rail +12V. Mais je ne sais pas réellement ce qu'elle supporte. Moins que 87A en tout cas.  Je sais que mes GTX 570 exigent un min 550W et 38A pour une carte. Regarde sur la boite de tes cartes pour voir le min en W et A.
Autre chose, dans les paramètres du panneau config nVidia  "recommandé par nVidia" l'option du mode rendu SLI pour moi ça na marche pas. En choisissant  "2 frammes" ça marche impèc. Et avec mes deux 570 je mets "Haute Qualité" et sa roule toujours au délà des 100 voir jusqu'à 200 FPS. Alors avec deux 680...
Laissez toujours en "performances maximales". SyncroV oui toujours "contrôlés par l'application"; activé en solo et désactive en multi; triple mémoire tampon activé et non pas auto.
Par contre mon proco est Oc 4,5Ghz...
Message édité par AndRicard le 27-03-2012 à 02:52:08
Marsh Posté le 27-03-2012 à 05:00:21
je te conseille de test en mettant forcé activé sur l'optimisation threadée
moi ca me change la vie ^^
Marsh Posté le 27-03-2012 à 07:31:53
ça change rien en activant, en même temps j'ai un vieux processeur i7920 a 3.6Ghz je ne peux pas l'augumenter sinon ça plante
Marsh Posté le 27-03-2012 à 07:56:27
Rien d'anormal sur  cette video ,les tests sur internet sont effectués en mode solo ,rien avoir avec les perfs en multi surtout à 64Joueurs!
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:57:43
Change ton proc ^^ avec une tel config il faut au minimum un 2600k à 4,5ghz
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:25:56
j'attends plutot le 3770K
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:26:43
mais bon sur 3D Mark Vantage j'obtiens 20000 point en CPU en mode performance, alors que d'autre mecs, obtiens 80000 ...
Marsh Posté le 27-03-2012 à 12:30:41
Effectivement y a un soucis j'ai 30'000 avec ma gtx580 (avec ppu bien entendu)
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:50:18
et 48000 point en GPU
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:54:08
[i]ça change rien en activant, en même temps j'ai un vieux processeur i7920 a 3.6Ghz je ne peux pas l'augumenter sinon ça plante
[/i]"
En SLI il vaut mieux laisser quand même en "activé".
Marsh Posté le 27-03-2012 à 13:54:17
T'es en SLI ou pas, sinon c'est quoi ton processeur ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 14:53:37
[/i]"
Activé oui .... mais bon, j'ai l'impression que mes carte son moins puissante que 2 7970OC
Marsh Posté le 27-03-2012 à 14:53:55
Y a tout dans mon lien de config ;)
Pas de sli et i5 760 @ 4ghz.
Sans PPU je suis dans les 23'000 me semble, faudrait que je refasse le test.
Message édité par mrdoug le 27-03-2012 à 14:54:30
Marsh Posté le 27-03-2012 à 14:56:06
Dans ton lien de config tu veux dire, je devrai depasser les 40k sous vantage en sli 680, je suis a peine 35k ....
