Problème performance Acer nitro 5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2019 à 18:56:38
bonjours, je ne peux pas t'aider car je ne connais pas de solution, mais je dirais que tu peux toujours optimiser la ram ou rajouter des barrettes de ram.
normalement tu as 1 barrette de 8G et un autre emplacement vide (j'ai le même pc et je cherche quel modèle de barrettes ram je peux utiliser pour le mien).
si tu trouve , n'hésite pas à me faire part de la solution à ton problème.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:39:47
Tu dois surement tourner sur la partie graphique Vega 8 du Ryzen 5 2500U au lieu de la CG AMD Radeon RX 560X.
Regarde dans les options je ne sais ou par contre.
Garde aussi le PC sur le secteur peut etre qu'il autorise pas l'utilisation de la CG quand tu es sous batterie et laisse uniquement le Vega 8.
Quand ils mettent une CG asthmatique dans un portable c'est pour eux un PC Gaming
Marsh Posté le 08-06-2019 à 12:12:44
Je possède ce pc portable réputé gamer :
https://www.fnac.com/PC-Portable-Ac [...] 936414/w-4
Et le soucis c'est qu'avec ce pc j'ai des performances pas ouf du tout pour exemple, minecraft tourne à 30 fps max avec des chutes jusqu'à 1 fps, et World of Warcraft tourne à 30fps mais fluide.
Pour info j'ai déjà fait tourné ces 2 jeux jusqu'à 100fps sur ce même pc et je ne comprend donc pas d'où cela peut il venir. La carte graphique possède la dernière maj. J'aimerais donc avoir votre avis sur ce soucis.
Merci d'avance à vous tous
