Problème branchement ventilateur RGB [Non résolu à cloturer] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2019 à 13:54:01
Hello, les 3 pins ce branche sans problemes sur les PWM 4 Pin de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 03-06-2019 à 13:56:00
Merci pour ta réponse.
J'ai justement testé il fonctionne mais je n'ai pas la couleur...
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:02:25
de ce que je crois comprendre y'a une sorte de bouton a l'arriere des ventilos pour choisir une couleur, fixe. Si c'est sur la position rgb c'est probable qu'il faille le boitier. Ms si tu veux rouge, vert ou bleu, ca a l'air d'etre bon, juste mettre le truc sur la bonne position
apres, je suis pas le pro des rgb donc je me trompe peut-etre
https://www.youtube.com/watch?v=ztEys3VhYEA
edit: c cher, 35€ sur amazon, 40 facile ailleurs
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 071JY88NX/
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:11:10
Merci bien oui j'ai vu tout ca, du coup je pense que si tu veux faire fonctionner tes ventilos avec l'éclairage il te faut obligatoirement ce fameux boitier.
Je ne pensais pas qu'il était obligatoire.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:22:32
je pense que tu peux mettre une couleur fixe sans le boitier, mate le ptit truc derriere,
s'il est en position rgb ca semble logique que t'aie pas de couleur, ms en rouge/vert/bleu de ce que je comprends faut pas le boitier
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:26:59
Je n'ai pas ce fameux petit bouton derrière mais sur la vidéo il test le model "pro" c'est ce qui doit faire la difference
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:08:34
Du coup je fais appel à vous tous ^^
Savez vous s'il existe des ventilateurs RGB 4pins qui fonctionne et s'allume que l'in peut brancher sans avoir ce fameux contrôleur?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:19:07
Tout d’abord, donne nous la référence précise de tes ventilos, quelle série ? MF, SF ?
Ensuite il ne faut pas confondre RGB et ARGB, chez CoolerMaster il y a les deux.
Pour l’éclairage, il me semble que tu dois avoir un deuxième connecteur sur le ventilo ?
Pour gérer l’éclairage, il faut aussi que ta carte, soit 1) compatible avec le ventilo (la norme la plus répandue est celle d’Asus avec son système Aura Sync) et 2) qu’elle dispose des connexions idoines pour gérer l’éclairage (RGB header)
Marsh Posté le 04-06-2019 à 17:18:07
Salut, merci pour ta réponse.
Du coup je les aient renvoyé et je pense me prendre ceux la: https://www.amazon.fr/dp/B07CQFD4DN [...] th=1&psc=1
D'après ce que j'ai pu lire ils fournissent avec chaque ventilo le controleur, dis moi si je me trompe? ^^
En ce qui concerne ma CM il s'agit de la Aorus AX370 Gaming 5
Marsh Posté le 03-06-2019 à 13:51:41
Bonjour, j'ai commandé 2 ventilateurs Cooler MasterFan 120 RGB et le souci est que je ne peut pas les brancher sur ma carte mere.
Je veux remplacer les 2 ventilateurs de mon watercooling mais les ventilateurs achetés sont en 3 pins et sur ma carte mere j'ai que des emplacements 4 pins. Avez vous la solution?
Es ce qu'il faut forcement le boitier de controle?
Honnêtement je suis un peu perdu ^^
Message édité par kaydj3 le 06-06-2019 à 12:00:42
