Probleme perfs X1950pro AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:03:42
Hello.
Tu pourrais nous faire un 3dmark2006 avec la 9600pro et la X1950Pro pour voir?
La carte est bien en mode AGP 4x/8x et pas en PCI au niveau du panneau de drivers? Pas de gestionnaire d'overclock genre ATI Tray Tools qui essaierait de mettre des fréquences fantaisistes etc?
Sinon, la X1950 tire nettement plus sur l'alim que la 9600, mais tu aurais des plantages/écrans noirs plutot.
PS: c'est amusant, je viens de me remettre a Oblivion (la dernière fois j'avais une 7800GS ^^, là, ça me change )
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:15:30
Pour comparer je viens de faire un Aquamark :
11XXX GPU
12XXX CPU
78XXX Total...
T'as un serieux souci a mon avis...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:38:51
Glopp> Avec quelle config?
Zonka> Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose! Lorsque je vais dans CCC et smartguard, j'ai AGP en 0x fast write et agp write en Off!
Quand j'essaye de mettre sur 8x ou 4x et de passer sur oui, il demande un redemarage, le fait, mais une fois revenu, ça ne change pas.
Dans systeme de Windows, il me parle de emplacement bus PCI 2
Everest me sort:
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP Sapphire Radeon X1950 Pro
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Générateur d'horloge:
AGP 66.7 MHz
Je dl 3dmark
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:58:56
j avais moi meme mis une 1950pro agp sur un petit pc sempron 3000+
et 1go de ram, le resultat était vraiment pas terrible du coup j ai ugradé vers E2800 4coredualvsta et 2giga et le changement à été terrible.
TDU tournait à 20fps et maintenant à 40fps
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:59:05
Ta carte fonctionne en mode (dégradé) PCI, c'est donc catastrophique
Désinstalle complètement tes drivers ATI, fais un coup de Driver Cleaner, et réinstalle les.
Sinon, tes drivers chipset sont installés? http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:15:45
oxign a écrit : Glopp> Avec quelle config? |
La config que tu peux voir en cliquant sur ma config...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:28:06
Oui, c'est vrai que ca peut servir!
Bon, il y a du progrès!
Comme tout bon boulet qui se respect, avec mon installation de XP d'ily a un mois, j'ai zappé les drivers chipset et mine de rien, il sont important! déjà maintenant j'ai l'AGP activé et les options qui vont avec!
Du coup le CPU passe de 3500 à 6150 et le GPU à 7100 pour un total à un peu plus de 45000. Bon, je crois que c'est aussi faible car là il y a réelement un CPU qui limite mais ca à déjà bien changé
En tout cas, un grand merci à vous Je vais tester tout cela en condition
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:29:14
Ton 3200+ dois facilement pouvoir prendre entre 100 mhz et 200 mhz en OC et la ca devrait deja s'envoler au niveau des performances.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:43:38
Oui, je vais voir ça
Je viens de faire un TDU et ba, il n'y a pas photo quand même
Au plus bas, il est à 15fps contre 1-2 avant et monte à 23-24fps
Et cela dans aussi bien en 1024*768 que en 1280*1024 donc se n'est pas la carte qui bride.
alt tab et mise en priorité haute de TDU: entre 20 et 28fps en full sauf HDR
Quand le budget me le permet je vais prendre un asrock avec agp et un C2D
MERCI!
Marsh Posté le 09-03-2009 à 17:39:59
Bon, en se moment je me suis mis à des "vieux" jeu comme oblivion et me suis laisser tenté par TDU et j'ai donc décider de changer de carte graphique pour booster un peu. J'ai donc mis une sapphire x1950 pro à la place de ma R9600 pro
Alors ma machine qui commence vraiment à dater:
XP 3200+ sur K7N2 Delta
1 go de ram pc3200
Bon, je me doutais bien d'un CPU limited mais là, le perf sur TDU sont largement moins bonne qu'avec ma 9600 pro. En fait, il tourne en permanence à 22 FPS peu importe la résolution mais dès que je roule un peu je tombe à du...1 fps même en 800*600... Avec la 9600 j'avais sans ralentissement du +- 15 fps peu importe la situation.
Les drivers sont les 9.2 ATI, j'ai un XP SP3, le ventilo de la CG n'accélère même pas lors du jeu et elle est à 45° idle.
Une idée... Car c'est quand même bien les boules...
Ah oui: passage à aquamark3: +-35500 avec +-6600 GPU et 3500 CPU
Message édité par oxign le 09-03-2009 à 17:42:41
