Probleme controleur raid limité a 2 to ?? :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 00:49:27
Le problème c'est Windows.
Il faut le support de partition GPT (Windows Xp ne le supporte pas. Seulement les versions Server et Vista), et que la carte Raid le supporte aussi.
EDIT:
Après vérification ta carte supporte bien le GPT. C'est ton OS le problème respectivement l'activation du GPT. (Il y a surement un truc à faire pour ca, mais je ne sait pas, je n'en ai jamais eu besoin).
Marsh Posté le 09-03-2009 à 00:51:38
oui j'ai testé avec windows 2003 server 64 bits , et c'est exactement pareil , le controler lui meme ne veux pas depasser 2To meme sous dos .. alors ma carte raid le supporte pas ... mais donc ma second question es ce que 2 raid array pose probleme ? je m en fiche de pas avoir une grosse partoche de 4 to moi ce qui m interesse , c 'est la securité
Marsh Posté le 09-03-2009 à 00:56:00
Ben c'est que t'as mal du t'y prendre ou prendre les mauvais outils pour formater/créer tes partitions. Car ta carte Raid et ton OS Win Server 2003 64bit supporte le GPT.
Seul détail, il me semble que la partition de boot où se trouve l'OS, ne peut pas, même en GPT dépasser les 2To.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:00:31
bha si ca suporté le plus de 2to pourquoi directement sous dos (avec control+a il ne veux pas crer plus de 2to, car j'ai vu le probleme de la limitation des 2to c'est a condition que mon controleur lui meme veux bien aller au dessus de 2to non ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:04:59
joelle a écrit : bha si ca suporté le plus de 2to pourquoi directement sous dos (avec control+a il ne veux pas crer plus de 2to, car j'ai vu le probleme de la limitation des 2to c'est a condition que mon controleur lui meme veux bien aller au dessus de 2to non ? |
certains controlleurs (surtout les anciens) ne peuvent pas créer d'array de plus de 2tb ! ce n'est pas qu'une question d'os
maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est de la 2810sa (le manuel ou adaptec devraient pouvoir le dire)(apparement soa confirme qu'elle est compatible)
sous dos ???? je ne pense pas que dos supporte une partition gpt
comme l'a dit soa, il me semble qu'une partition gpt ne peut pas etre bootable. Donc il faut installer le systeme sur une autre partition, et creer une partition gpt avec l'array raid
niveau securité, une array ou plusieurs ne changent rien, au niveau perfs, c'est clair que copier des fichiers d'une array vers une autre, si ce sont en réalité les memes disques physiques, ce ne sera pas top
edit : control + a (j'avais pas vu), c'est donc bien dans le bios de la carte raid que tu ne sais pas créer d'array de + 2 tb
essaies de mettre à jour avec le dernier bios si ce n'est pas déjà le cas
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:05:04
Sous DOS?
T'utilises des utilitaires fournies avec ta carte Raid?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:08:20
Citation : However, once I upgraded to Windows Vista Ultimate x86 I could make partitions that were >2TB using the Adaptec Storage Manager. In Vista I formatted the drive using GPT and it all works flawlessly. I can dynamically expand the array using Adaptec Storage Manager and I can expand the NTFS volume using Windows Vista disk management tools. So I now have a very expandable storage solution. |
http://forums.storagereview.net/lo [...] 26587.html
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:10:12
non directement avec le controleur oui dos desolé mauvaise description , oui directement dans le bios qui ne veux pas créer d'array de plus de 2 to , et le bios est mis a jour oui
!! je n ai pas vu que ma carte etait compatible GPT ou non , par contre , si tu me dis que davoir 2 arrays sur les disques ne change rien a la sécuriter je vais tout simplement faire cela ! mais j'aurai préferer 1 seul partoche ca c sur
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:13:13
je vais donc boot sur mon 2003 , créer un raid arrawy de 2to la convertir en GPT , et voir si je peux l'augmenté avec le storage (j'avais essayé avec xp , mais le size ne bouger pas)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:16:28
joelle a écrit : je vais donc boot sur mon 2003 , créer un raid arrawy de 2to la convertir en GPT , et voir si je peux l'augmenté avec le storage (j'avais essayé avec xp , mais le size ne bouger pas) |
xp 32 ne gère pas les partitions gpt, ws2003 bien
oui, essaie ca. Celui que a utilisé cette méthode avait une 31205, mais ca marche peut etre avec la tienne aussi
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:19:52
(c'est un multi boot que j'ai avec server 2003 64b, j'ai donc fait pareil que lui , j'ai crer un raid array genre avec 3 disque , ensuite , j'ai converti en GPT, et avec adaptec raid manager j'ai extend le volume , et ca n'augmente pas la capacité grrr
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:22:25
faut peut etre quelle soit en 64bits la carte pci ? car je l'ai mi sur un slot Pci 32 forcement j'ai qu un slot normal pci 32
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:24:17
joelle a écrit : faut peut etre quelle soit en 64bits la carte pci ? car je l'ai mi sur un slot Pci 32 forcement j'ai qu un slot normal pci 32 |
rien à voir
pourquoi avec 3 disques ? essaie avec les 5
Marsh Posté le 09-03-2009 à 01:28:48
avec 5 c'est seulement 2to avec raid manager et ensuite je peux upgrader si je mets les 5 directement ... mais le mec Fedor sur le poste qu'a envoyer soa il parle de ma carte donc; il dit qu a priori ne peux pas faire un array + de 2to (sous le bios de la carte on peux pas ) et celui qui dit qu il a installer vista et qu il a vois enfin des partoche de + de 2 to , c est que lui deja, son controleur veux bien un arrayw de + de 2to , je vais faire comme fedor je pense , me contenter de faire plusieurs raid arraw
Marsh Posté le 09-03-2009 à 07:58:28
Vois s'il y a une mise à jour disponible.
Fais un Raid 5 avec 3 disques et un Raid 1 avec les 2 autres.
Change de contrôleur et évite Adaptec (j'ai déjà rencontré ce problème).
Marsh Posté le 09-03-2009 à 08:34:20
ma tendence personnelle irait au raid soft sous linux sans même penser aux cartes raid.
je savais pas que ça existait cette histoire de 2To.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 08:56:03
blazkowicz a écrit : ma tendence personnelle irait au raid soft sous linux sans même penser aux cartes raid. |
Le problème n'est pas hardware, c'est l'OS le problème ou plus précisément le système de fichier.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:12:32
Je suis plutot interessé pa le sujet car je prévois de migrer mon serveur de fichier de 4x500GO en raid 5 sur une carte aretec 1210 (1.36To réel sous XP SP3) à 4x2TO en raid 5 sur la même carte et j'aurais apprécié de conserver XP parfait pour l'usage que j'en fait...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 10:08:47
il y a 2 choses , bridage hardware , et bridage sofrware , ceux qui ont une cate avec la possibilité de farie un arrawy superieur a 2to , seron bloquer par une partoche a 2 to dans tous les cas , dans mon cas c est hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:08:10
Non c'est pas un bridage hardware dans ton cas car ta carte supporte le LBA 48bit...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:36:51
j aimerai savoir comment on fait pour debrider en 2 to alors soa ... car dans le bios de la carte il veux pas plus de 2 to... meme avec une insall complete Windows server 2003 server (ou alors faut installer 2003 server 64b sur une partoche vierge formatage 2003 pour avoir son propore file system ? ca fait plusieurs jours que j y suis c est 2to max sous le controleur (bios avant le démarrage) ou 2to limite sur adaptec manager
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:40:39
le lba 48bits a priori c est seulement pour prendre les disque plus de 137 go
Q: What is 48-bit LBA?
The Adaptec 2810SA incorporates 48-bit Logical Block Addressing (LBA) to support disk drives larger than 137 GByte.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:48:51
joelle a écrit : le lba 48bits a priori c est seulement pour prendre les disque plus de 137 go |
Plus large que.
Citation : 48-bit Logical Block Addressing (LBA) is a technology which extends the capacity of IDE ATA/ATAPI devices beyond a previous limit of 137.4 GB |
Marsh Posté le 09-03-2009 à 14:18:07
je viens de tel service technique adaptec (tres sympa) et il me dit qu on ne peux pas sur ses anciens model faire des array de plus de 2 to , et j ai confirmation que de crer une plusieur array sur les meme disque pause aucun probleme , sauf la performance ! voila merci beaucoup a ceux qui on essayait de me donner un coup de main !
Marsh Posté le 09-03-2009 à 00:45:38
Bonjour ,
je rencontre un probleme que surment quelque personne ont eut !!
C'est à dire j'ai acheté un controleur raid pour faire du Raid 5 ....de 5 disque dur de 1to
la carte c'est une Adaptec Serial ATA RAID 2810SA !!
je branche les disques je plug la carte , jusque la, aucun soucis !
je veux monter un raid 5 , donc je prend les 5 disques et la j'ai un message de limitation à 2 to !!!
je suis vert ! une carte à ce prix avec une limitation de 2 to par array , c est une blague !!
alors je n'ai pas trop trouver de solution a ce probleme a part la mettre a la poubelle cette carte
à part faire 2 raid array en raid 5 sur ses meme Disques
c est à dire un raid 5 à 2To a 2 to il prend pas toute la place forcement et donc je peux faire un autre a 1,8 to ...avec la place qui reste sur les disques.
ma carte controleur detect bien 2 Raidarray raid 5 , mais ils sont sur les meme disque forcement !!
es ce que cela pose un probleme de sécurité ... j'ai simulé des pannes ,c est dire :
j'ai retiré un disque à l'arrache (les données etait toujours la)
Es ce que c'est une solution catastrophe trés risqué pour les données ? niveau perf je m'en doute que ca va pas etre top , mais pour des données cela me suffit
si oui , il y a t-il une meilleurs solution ???
Message édité par joelle le 09-03-2009 à 00:46:03
