problème avec quadro fx 1800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 15:50:13
As-tu fait un essai en mode SVGA et avec un autre branchement VGA ou DVi par exemple ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 15:54:51
JML19 a écrit : Bonjour |
non, je vais essayer ce soir mais pourquoi ferait elle ça d'un seul coup ?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 20-06-2011 à 09:46:13
bien, je viens de tester 2 ou 3 choses
sur la carte Nvidia quadro fx1800, il y a un port dvi et deux display port
j'ai un adaptateur qui permet de se connecter sur un display port et qui ressort en dvi vers l'écran
quand je fais ça, je n'ai plus l'écran coupé en deux verticalement
par contre, je ne peux plus aller à la définition maxi ~2500 mais à 1920x1080
j'ai également essayé de rester connecté en dvi et descendre la résolution, là, j'ai toujours l'écran coupé en deux
j'aimerais quand même bien savoir ce qui s'est passé, le connecteur dvi de la carte est il out, la carte ne supporte t'elle plus le 2500 ???
j'ai téléchargé les derniers pilotes et ça n'a rien changé !
avez vous une idée car j'ai 1400 photos de mariage à traiter d'ici 3 jours !
merci d'avance
b2b
edit : bon, même en mettant sur le connecteur display port j'ai le problème !
je tente avec une autre carte
Marsh Posté le 20-06-2011 à 17:05:51
ReplyMarsh Posté le 20-06-2011 à 17:13:59
Même problème en DP, c'est à dire?
Vu que tu sembles avoir réussi à faire fonctionner correctement en DP, même si seulement en 1920, ça pourrait pitêt venir de l'écran, qui déconnerait une fois chaud.
Marsh Posté le 21-06-2011 à 00:27:43
Gigathlon a écrit : Même problème en DP, c'est à dire? |
malheureusement, en DP, ça bug aussi, même en 1920
le pire c'est que ce n'est pas tout le temps, et ça revient sans que je ne sache pourquoi !
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:06:01
bon, toujours pareil,
très aléatoire, mais quand c'est là,impossible de bosser !
je vais devoir changer de carte je pense, ça fait suer, elle a un an et demi !
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:28:44
bitoubi a écrit : bon, toujours pareil, |
Garantie 2 ans?
Donc retour SAV.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 09:05:50
bonjour tout le monde,
bon, et bien maintenant, au moins c'est clair, j'ai mis 250 photos à traiter avec dxo et quand je suis revenu pour vérifier si tout allait bien, plus rien à l'écran, l'ordi tournait en chauffant un max et pas moyen
j'ai du faire un reset et depuis, il n'y a plus rien, le pc ne démarre même plus !
aurais je la chance que ce soit juste l'alim qui ait flanché et qui en fait, aurait pu être la cause de mes problèmes précédents ?
je file avec l'ordi chez Surcouf à côté et je vois ça !
c'était les 250 dernières photos de la soirée du mariage et c'est aujourd'hui que je dois les mettre sur le site
@+ et merci pour vos réponses !
b2b
Marsh Posté le 25-06-2011 à 10:34:48
Tu n'as aucun ordi de secours? Aucune connaissance peut te dépanner?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 10:22:31
bon, week end difficile !
vendredi soir, je mets les 250 dernières photos en traitement sur Dxo et je sors manger
quand je suis revenu, tout était éteint et plus moyen de rallumer quoi que ce soit, même pas un petit bip !
samedi, je file chez Youg's ( Surcouf maintenant) avec l'ordi pour faire un diag, résultat des courses, la carte mère Asus, qui a quelques mois, a grillé !
comme c'est du 775 et qu'ils n'avaient plus une carte mère de ce type en stock, j'ai du basculer sur du I7 et je n'ai plus qu'à revendre mon quad 9650 !
je récupère le tout à 19h, tout marche !
sauf que j'ai toujours le même problème avec la carte graphique !
en fait, après quelques heures passées dessus, j'ai constaté qu'en général, il n'y avait plus de problème à chaud, mais bon, encore une fois, c'est aléatoire
je vais voir ce soir si ça fait la même chose avec un autre écran mais sinon, chez Youg's, ils ne m'ont rien dit !
voilà quelques photos prises avec mon téléphone, ça illustre bien le problème !
@+ et merci
b2b
Marsh Posté le 27-06-2011 à 11:20:45
C'est visiblement un problème avec un des 2 liens du DVI, par contre je ne saurais pas te dire quoi exactement... il y a saturation aléatoire d'un ou plusieurs canaux.
A tout hasard, vérifie que tu n'utilises pas les réglages colorimétriques du pilote nVidia.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 11:24:21
Gigathlon a écrit : C'est visiblement un problème avec un des 2 liens du DVI, par contre je ne saurais pas te dire quoi exactement... il y a saturation aléatoire d'un ou plusieurs canaux. |
merci, je vais regarder ça tout à l'heure
à tout hasard, ça ne pourrait pas être tout simplement le cable dvi ?
je vais essayer aussi
merki
Marsh Posté le 27-06-2011 à 20:25:09
ReplyMarsh Posté le 28-06-2011 à 09:08:00
JML19 a écrit : Bonsoir |
oui, j'ai essayé les différentes possibilités, 1920, 60htz, 16bits, etc ...
ce matin, j'ai pu essayer en changeant le cable dvi par un display port, toujours là, un peu moins marqué mais bon
je récupère ce soir un ATI 2900 pro, je verrai ce que ça donne !
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:31:00
bonjour à vous !
![[:al_bundy] [:al_bundy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al_bundy.gif)
j'ai un problème depuis ce matin avec ma carte quadro fx 1800 sur un écran Dell 27' ( retouche photo ) le tout sous W7 64Bits
la moitié gauche de l'écran présente des lignes verticales et donc, l'image est complètement pourrie !
j'ai fait une mise à jours des pilotes mais rien de neuf !
je ne suis pas sur que celà vienne de la carte mais bon, il faut bien commencer par quelquechose !
ça vous dit quelque chose comme problème ?
merci d'avance !
b2b
Message édité par bitoubi le 15-06-2011 à 14:32:17
http://www.christophe-denis.com http://bitoubi.book.fr
