Problème R9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2014 à 03:41:34
c'est ton processeur qui te limite et pas la cg
et quel est la révision de ta cm ?
2.0-3.0 ou 3.1 ? pour le savoir, il faut regarder du coté du pci-e
si 3.1, tu pourras alors remplacer ton cpu par un FX voir exemple ci-dessous :
AMD FX-8120
AMD FX-8100
AMD FX-6350
AMD FX-6200
AMD FX-6120
AMD FX-6100
AMD FX-4150
AMD FX-4100
autre possibilité : essaies d'overclocker un peu ton processeur pour voir si les FPS augmentes un peu
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:42:34
Oula oui c'est sur une r9 290 avec un phenom II ail ail ail déjà un fx 6300 la supporte pas il faut au moins un 8100-8300 mais moi si tu dois changer aussi la carte mère autant prendre un i5 amd c'est fini niveau cpu ^^ mais si la carte mère est compatible prend un 8350 et sa ira nikel ^^
Marsh Posté le 14-12-2014 à 02:52:58
Salut a tous,
j'ai fait l'acquisition d'une R9 290 xfx et il s'avère qu'elle fonctionne moins bien (en Fps) dans mes jeux que ma gtx 570 j'ai répété le teste sur 3 jeux
différents et même constat le gtx 570 restes supérieurs ou casiment équivalente j'ai donc besoin de savoir si cela vien de ma carte ou autre ? merci d'avance.
assassin screed 3: 20 fps avec ma r9(oui ce n'est pas normal) contre 45 avec la gtx 570
arma III : 30fps R9 contre 26-28fps gtx
dayz: 30fps avec la r9 290 contre 25 a 30 fps avec la gtx 570
ram: 8GO corsaire
Proces: AMD Phenom II X4 970
allim: bequiet! STRAIGHT POWER 680w
CM: gygabyte GA-880GA-UD3H
