Problème vtx3d radeon r9 290
Problème vtx3d radeon r9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2014 à 03:25:08
Alors voilà j'ai fait mon premier montage aujourd'hui j'ai eu fini tout fonctionnais correctement je formate mon disque dur et j'installe windows, tout les driver et mes programmes "jeux " donc jusque la tout est nickel . Ensuite je lance un jeux, je lance une parie je joue 2 min et bim écran noir puis en l'éteignant je vois l'image du jeux avec des couleurs bizarre après ça je cherche sur les forum je trouve rien donc je test avec une autre carte graphique tout est nickel puis je remet l'ancienne et la je mes ai tout me temps c'est couleur venir s'incruster sur l'image donc je réinstalle windows et maintenant je l'allume et je vois les couleur sur le BIOS et puis mon écran est déconnecté voilà donc ma config : asus m5a97 le revo2
                                         Vtx3d radeon r9 290
                                          AMD FX 8350
                                          2x4 RAM Samsung
Désolé d'avance c'est ma première fois
Marsh Posté le 20-06-2014 à 04:15:03
Ton alimentation c'est quoi?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 04:29:19
''couleur sur le Bios'' Ca, ca fait pas alim, mais CG......les artefacts, les couleurs, les rayures  :cry:
quand tu as permute tes CG, tu as fais suivre les drivers ?
Maintenant que j'y pense  :sarcastic:  8350 + R9 290.......faut quand même une bonne alim ? pour tirer le bestiau  :jap:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:11:56
Salut cherche pas ni alim ni problème de compatibilité.
Un fx8350 + une 290x c'est pas plus de 400w en jeux donc y a de la marge.
Ton problème vient de ta vtx3d, tu a des traits verticaux (artefacts) = problème de chipset graphique, quand tu cherches à lire une vidéo ou un truc qui demande de la vidéo sa plante.
Y a énormément de retours sur cette marque la j'ai eu le même problème avec la 290x sur cette marque elle a marché à peine 5min.
Faut éviter cette marque c'est du loto sur la qualité ce qui justifie son prix pas cher.
Fait une demande de retour ou remboursement si je peux te conseiller et regarde plutôt du côté de sapphire et gigabytes plus cher mais les pcb sont de meilleur facture tu verras juste en regardant.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:30:35
tu es drôle mon petit j'ai une r9 290 tri x et sa consomme plus de 400w rien que le gpu consomme dans les 350w pfff toujours dire de la daube sa m'énerve oui on nous baratine avec de grosses alim qui servent pas toujours a grand chose mais il faut aussi être réaliste et regarder les conso des composants au passage j'ai un i7 3820 donc 130w déjà et le 8350 consomme plus aussi donc de toute façon pour un pc de jeux aujourd'hui pour pas avoir de soucis il faut une 550-600w car je te rappelle aussi que sa chauffe moins
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 20-06-2014 à 09:32:43
On dirait bien que la CG a pris un mauvais coup.
Soit elle a claqué, soit elle lâche car elle est sous-alimentée.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:10:51
Non une R9-290 ne pompe pas 300W.
Un 8350 a un TDP de 125W, donc ajouté aux maxi 300W de la CG, ça fait 425W. Une alim a de 550/600W suffit donc largement à condition de ne pas OC à bloc le bouzin, auquel cas il faut monter sur sur 700/750W. mais vu que la CM sde notre ami est limitée à un TDP de 140W, alors niveau OC sur le CPU, ça ne sera pas mirobolant, et l’intérêt de trop pousser sa R9 inexistant, donc 50/600W pour être tranquille.
Et non, le 8350 ne consomme pas plus que ton intel à 130W du coup ^^
Ceci étant, je suis d'accord qu'avoir une alim avec un peu de marge permet de ne pas la pousser à bout, donc de limiter la chauffe et donc le bruit.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:31:20
Ha oui j'ai oublié l'alim une corsair g750 80+ et maintenant il s'allume normal mais après quelques temps ça recommence
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:09:25
Ouai bah ta CG en a un coup. Retour SAV.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:36:52
3 tri x 290 consomment pour le pc total (i5 2500k overclocké)  à la prise
230V, sous 3dmark firestrike extreme combi, 1000 watts.
http://users.skynet.be/xixou/1019_watts.jpg
Message édité par Xixou2 le 20-06-2014 à 13:44:59
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:37:39
1000W à la prise, donc avec une alim plati, ça fait du 960W consommé.
150W de CPU bien OC.
ça laisse 800W à manger pour les CG, 275 x 3. Pil ce que je disais :bounce:
Message édité par Mini_BN le 20-06-2014 à 17:37:57
Marsh Posté le 20-06-2014 à 18:16:09
Je suis d'accord avec Mini_BN
Je voulais surtout rappeler que
Intel = TDP moyen et que AMD = TDP MAX
TDP c'est la puissance dégagé c'est aussi un indice pour le type de radiateur a utiliser
C'est totalement différent de la puissance demandé pas le processeur
