Problème avec une GA-Z77-D3H
Problème avec une GA-Z77-D3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:45:05
j'ai un soucis avec une carte mère GA-Z77-D3H.
Quand je mets une barrette de RAM sur le slot 1, pas de soucis. Si jamais je mets une barrette sur le slot 3, pas de soucis.
Mais si je mets une barrette sur le slot 2 dans le premier cas de figure ou 4 dans le second, le PC reboot en continue toutes les 2 secondes environ.
Même reboot si je mets une seule barrette sur le slot 3 ou 4.
Si jamais je mets une barrette sur le slot 1 et une sur le slot 2, je n'ai que 4Go et non 8Go reconnus dans Windows.
J'ai tenté avec un autre set de barrette et avec une autre alimentation. Même phénomène.
Si quelqu'un avait une idée avant que je me tourne vers le SAV de Gigabyte, ce serait bien utile!
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:33:48
Bonsoir, le bios est à jour ? c'est quelle version ?
La carte mère est neuve ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 20-06-2014 à 10:11:35
La CM est neuve, pour le BIOS j'ai pas regardé.
En fouinant un peu, j'ai vu que certains avaient des problèmes similaires et que ça pouvait être causé par un serrage trop important du ventilo qui comprimait le PCB.
J'ai donc enlevé le ventilo, enlevé la pate thermique, remis de la pate thermique, remis le ventilo et ça remarche.
J'espère que çe sera durable.
En tout cas merci rastaben de ton intéret!
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:27:56
De rien,  en informatique il ne faut jamais forcer notamment au niveau du serrage de vis ...
la doc IBM de 1970 (environ) disait, si ça ne rentre pas, n'utilisez pas de marteau ^^
