Probleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 Hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 03:13:56
pareil meme probleme avec une radeon 8500
par contre resolu si je passe par proprietes d'affichage-> parametre -> avancé -> affichage -> moniteur et la jai modifier les options en mettant 85Hz et resolution maxi 1600/1024 avec direct X overide machinchose au meme taux que le bureau.
Par contre la manip est a refaire souvent dans mon cas car la radeon a du mal a detecter les parametre DCC de l'ecran ...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 21:22:09
Ca résoud mon problème. Je viens de tomber dessus par hasard en ajoutant un 2nd écran.
Merci CPU Toaster
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:29:14
J'ai un problème étrange : Impossible d'avoir une fréquence d'affichage supérieure à 60 Hz sous Windows XP avec ma RADEON 9700 d'Hercule.
Ce n'est pas le bug "standard" de 60 Hz qui a lieu sur toute les cartes graphiques. J'explique :
Lorsque je sélectionne un rafraichissement >60Hz dans l'interface graphique (option avancée -> écran), Windows change l'image et me dit que c'est fait. Mais si je vérifie sur l'écran, mon affichage est toujours en 60Hz. J'ai eu un doute lorsque je lui ai demandé du 180Hz en 1280*1024 et que mon écran n'était pas "out of sync".
Les solutions essayées ont été :
- de modifier le driver de l'écran. J'ai écrit un driver qui précise que mon écran ne supporte que le 100 Hz -> rien à faire, je suis toujours en 60Hz.
- d'essayer la carte sur un autre ordinateur et un autre écran -> même chose
- d'essayer les catalyst 3.1 et 3.0 -> idem
- de retourner au magasin et d'essayer une autre carte -> itou
- d'essayer l'autre sortie, celle en numérique -> Ca change rien.
Je n'ai pas essayé d'autre système que XP, je n'en ai pas eu l'occasion.
Qui a déjà constaté ce problème ? Quelqu'un a une solution ?
