Problème de "rafraichissement" de l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:29:48
En inversant les prises, les sauts d'images sont sur quel moniteur ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:32:26
Même en inversant les prises c'est toujours pareil.
D'ailleurs j'ai remarqué, qu'il y en avait aussi sur le 24", mais qu'ils sont tout de même plus présents sur le 19".
Cela serait-il lié à la synchro verticale ou à un réglage du CCC ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:40:41
kaka22 a écrit : Même en inversant les prises c'est toujours pareil. |
C'est à dire ? le même écran continue à avoir des sautes ou c'est le 24" qui a le plus de sautes ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:44:00
Ben les deux ont des sautes à intermittences, mais toujours plus sur le 19 que le 24 )=
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:45:52
Alors ça vient de la carte graphique, parce que la probabilité de panne sur deux moniteurs en même temps est très faible
Si tu n'as qu'un écran de branché, ça continue à le faire ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:46:35
Non, ça ne le fait pas.
Comment désactive-t-on la synchro verticale stp ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:49:29
Il faut peut-être l'activer au contraire, non ?
Je ne sais pas comment faire sur les CCC J'ai pas de PC sous la main qui tourne avec
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:50:39
Ah peut-être, oui.
Je remarque aussi que, ça le fait plus souvent quand j'ouvre une page internet par exemple, ou quand un truc se rafraichit sur mon écran, c'est vraiment agaçant à la longue
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:53:28
Tu es sûr de bien avoir l'accélération matérielle activée ?
Quand tu scrolles dans tes pages internet, est-ce fluide et rapide ?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 00:04:19
oui, tout à fait.
Perso je verrais la synchro verticale.
Sinon je me souviens dans le bios, la première fois que j'ai démarrer l'ordi après avoir changé la CG, j'avais la fréquence de la carte graphique qui était à 120, et moi je l'ai remis à 100, ma carte mère est une P35 DS3-R.
Ça aurait une incidence ?
D'ailleurs pourquoi elle s'est mise tout seule en 120 Mhz ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 02:09:42
Je sais plus trop quoi te dire là
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:31:36
La synchro verticale dans le Catalyst Center, me semble que c'est dans le panneau avancé>3D>all settings>Wait for vertical refresh ...
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:19:10
Effectivement c'est bien là.
Mais ça n'arrange toujours pas mon problème
Marsh Posté le 07-03-2010 à 00:00:32
Oui, eh bien y va falloir que tu le décrives très précisément le problème.
Config, OS , résolution des 2 écrans, soft de chez Ati que tu utilises et utilisation que tu fais des 2 écrans.
Tu utilises hydravision ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:39:49
Carte mère : P35 ds3r
Q6600 @ 3Ghz
4Go DDR2
ATI 5850 MSI ( Version OC)
Ecran: Hannspree hf257 et Samsung 931 BF
L'écran principal étant le Hannspree.
Windows 7 64
Sur celui de 24" c'est du 1920x1080 en 60Hz et le Samsung du 1280x1024 à 75Hz.
J'ai les derniers drivers d'ati et donc le dernier CCC en date.
Hydravision n'est pas activé.
Sur mon pc je joue, je surfe, j'écoute de la musique, je regarde des films, dans tout les cas il y a ces fuck'*n rafraichissement, ou sauts d'image, même en bidouillant dans le CCC, en mettant tout au minimum, tout au maximum, en désactivant ou activant le rafraichissement verticale, en activant/désactivant le triple buffering.
J'ai aussi la dernière version de DirectX.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:41:22
Est-ce que tu as windows ça pourrait être ça le problème
non sérieux, deux fréquences différentes et deux résolutions différentes, peut-être que ça marche pas bien.
Mais difficile d'aider quand on ne voit pas !
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:44:29
Ben, C'est peut-être ça aussi, mais bon, je suis pas le seul à faire cela je pense, deux écrans avec deux réso différents.
Saurais-tu si le fait d'avoir remis la Fréquence de la carte graphique à 100 Mhz dans le bios changerait quelque chose ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:48:10
nan je ne vois pas la correspondance, c'est pour ça que je n'avais pas relevé !
C'est une carte graphique intégrée à la carte mère ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:48:18
A mon avis : regarde et telecharge Hydravision sur le site Amd/ati, voir si c'est cela qu'il te faut.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:51:59
Non c'est une carte en pci express.
Hydravision est intégré au CCC, et je ne l'est pas activé, mais je ne vois pas d'options qui pourraient changé quoique ce soit là dedans x)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:53:10
Hydravision sert à quoi au fait, je préfère pas dire de bêtises.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:56:19
kaka22 a écrit : oui, tout à fait. |
Je ne comprends pas... c'est quoi cette fréquence ? screenshot ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:58:25
http://www.kleecommerce.com/hardware/cpu.jpg
Sur ce lien, t'as une ligne où c'est écrit: PCI Express Frequency, généralement, elle est à 100Mhz, et moi quand j'ai changé de CG, elle s'est mise tout seule à 120Mhz, peut-être parce que ma carte graphique est en pci express 2.0 et que ma carte mère en pci express 1.0 ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 02:01:24
.... D'accord
Rien à voir donc c'est pas la fréquence de la carte graphique mais la fréquence du bus PCI-e
euh, non, normalement c'est 100 MHz !!!
Si ça a changé tout seul il y a problème physique sur ton pc quelque part !
note tous tes réglages du bios (n'oublie pas de passer en mode étendu) et recharge les paramètres par défaut, tu sauvegardes, tu reconfigures tout et tu sauve...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 02:03:01
Je lis un peu sur le net, et je pense que steven 67 à raison, ce serait plus du côté d'hydravision que je devrais voir.
C'est un logiciel spécifique pour le multi écran.
Il y a pleins d'options partout, je vais devoir me pencher sur ça ^^
Marsh Posté le 07-03-2010 à 02:03:39
oui hydravision est à avoir et peut t'aider pour ton problème
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:31:25
En même temps tu ne réponds pas à la question de Tous sur la fréquence de ton bus Pci-E.
Cette fréquence ne peut passer à 120 mhz que si tu la changes manuellement ou que tu augmentes le fsb de laquelle elle dépend.
Tu as dû faire un (p'tit) tour dans le bios et faire des modifs, non ?
Cette fréquence @120 n'est à mon avis pas bonne pour ta carte graphique. Il faudrait être sûr qu'il n'y a pas d'o/c Fsb et remettre la fréquence pci-E en 'auto' ou à 100 ou 101 pour soulager ta carte graphique.
Si tu ne maîtrises pas le bios, vaut mieux faire un (des) screenshot(s) pour les montrer ou remettre tes paramètres en 'optimized defaults'
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:35:42
+10
Marsh Posté le 07-03-2010 à 14:56:02
Ah , non, justement, la fréquence 120 Mhz s'est mise toute seule, c'est moi qui ai remis 100Mhz.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:02:32
Oui, c'est bien ce qu'on essaie de te dire... Si elle s'est mise toute seule à 120 MHz, ça suppose qu'il y a un problème d'ordre général et matériel sur ta machine, car ce n'est vraiment pas normal.
Qui dit problème matériel, dit défauts de fonctionnement Tu vois où on veut en venir ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 03:03:00
Tiens ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0398_1.htm
Le Pci-E s'est mis à 120 quand tu as poussé ton fsb (@320 ? ) pour ton o/c...
Parfois, il faut le mettre à 101 et non à 100 pour bien le bloquer, donc je te conseille de mettre 101 mhz.
Tiens nous au courant ...
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:20:58
En effet j'avais poussé mon FSB @300.
Je vais le mettre à 101, merci
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:29:12
Eh ben voilà, tu l'avais fait ce p'tit tour dans l'bios ...
Et ton problème de synchro verticale, ça s'arrange ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:26:57
Bonsoir, j'ai un problème assez embêtant, je dispose de deux écran, un de 24" ( un hannspree) et un autre de 19" ( samsung), les deux sont branchés sur ma carte graphique Ati Radeon HD 5850.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
L'écran de 24 " fonctionne très bien, celui de 19" aussi, à l'exception près que, toutes les x secondes, on dirait qu'il se rafraichit, enfin il y a des sauts d'images, c'est vraiment très embêtant, j'ai modifié plusieurs options du Catalyst Center, mis à jour les drivers de la carte graphique, mis le taux de rafraichissement a 60Hz, 75 Hz, rien n'y fait ces sauts d'images sont toujours persistants.
Si quelqu'un à, ne serait-ce qu'une piste, je suis preneur
Message édité par kaka22 le 04-03-2010 à 23:28:14
