Probleme de rafraichissement avec une radeon 9500 Pro
Probleme de rafraichissement avec une radeon 9500 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:44:38
Voila je viens d'acquerir une radeon 9500 Pro et j'ai un probleme de rafraichissement qui ne depasse pas les 60 Hz mais qu'avec un seul jeu: COunter Strike!!!
Malheureusement je joue bcp a ce jeu c meme mon jeu prefere alors aiser moi je vous en suplie!!!
J'ai essayer de changer de resolution mais ca n'a pas marcher c tjrs bloquer a 60 Hz alors aider moi pour moi mais surtout pour mes yeux!!
Merci d'avance!!!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:00:30
Tiens je crois que j'ai le meme probleme....
Quand je joue a Ut ca sinctille... pourtant mon bureau est 85hz
J'ai une hercules radeon9500Pro
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:05:02
il y a un réglage à faire dans les drivers:
propriété d'affichage->onglet paramètres->avancé->onglet affichage->click sur le bouton moniteur->sélectionner le rafraichissement désiré dans la liste "vitesse de rafraichissement prioritaire de directX"
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:11:14
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:29:51
plus besoins de ça, c'est maintenant inclus dans les drivers (cf post plus haut)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:20:54
Si tu parles de la frequence de rafraichissement que l'on trouve dans l'onglet "ecran" c'est deja fait...85hz
Par contre si je suis ton chemin, j'ai pas la possibilite de choisir "vitesse de rafraichissement propriaitre de directx"...???
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:02:38
t'as quels drivers ? dans les catalys 3.2 c'est bon normallement.
Tu bloque où dans mon "chemin" ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:53:34
Ben les 3.2 aussi...
J'arrice jusqu'a "moniteur" si je clique dessus, j'ai 3 onglets
-Attributs
Je peux choisir les infos DDC
-Reglages
Position, taille ecran...
-Avancé
Syncronisation
Mais pas de rafraichissement propriataire directx....???
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:59:52
-Attributs
-Reglages
-Avancé
Syncronisation
c'est pas un onglet, c'est une liste déroulante dans l'onglet attributs. c'est a peu près au milieu de la fenêtre, juste à coté du bouton "utiliser informations DCC"
http://www.materiel.be/cg/catalyst/images/drivers_f_affichages4.gif
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:57:51
http://www.materiel.be/cg/catalyst [...] hages4.gif
Eh ben j'ai cet onglet attribut mais pas la liste a de droite du bouton DCC avec directx... !?!?
Je vais essayer de reinstaller les drivers... merci quand meme
Message édité par Cid156 le 25-03-2003 à 19:00:44
Marsh Posté le 18-05-2003 à 15:13:40
Meme a 85Mhz ca sinctille...!!! dure
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:46:13
Up...
