Problème de sous régime avec une Geforce Gtx 1070 aero itx de chez MSI
Problème de sous régime avec une Geforce Gtx 1070 aero itx de chez MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2017 à 18:25:49
Il n'y a pas longtemps j'ai fais l’acquisition d'une carte graphique geforce 1070 aero itx de chez MSI.*
Celle-ci étant aujourd'hui dans mon ordinateur, elle cause un problème .
en effet celle ci ne souhaite pas se mettre a 100% d'utilisation pendant l'utilisation d'un jeu, ce qui entraine un nombres de fps plutot comparé au attente d'une 1070
Un ami qui si connait est venue voir et a essayer toute sorte de chose,comme la poussé sur un logiciel de bench FunMark ..... Et celle ci tourne a 100% .
J'aimerais savoir si quelqu'un connais ou a déjà eu ce problème, et si il pouvait m'aider
à savoir que :
Il y a deux adaptateur , un vga à dvi 1.4 et un adaptateur qui me permet de passer mon cable d'alimentation de 2x4 en 8 ( je sais que ces détails ne sont pas sensé changer les performances  mais je tiens quand meme a le préciser.)
Le mode DVR de Xbox est désactivé
Les derniers drivers sont à jour
Je vous remercie de votre attention et espère que quelqu'un sera en mesure de résoudre le problème.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 19:46:12
c'est quoi ta config entière? Proc, carte-mère, RAM, alimentation et écran (résolution/fréquence)... On le répète souvent, c'est le minimum syndical pour obtenir une réponse qui ait un sens. Et accessoirement un câble PCIe c'est 6+2 : le 4 + 4 c'est le cpu normalement!!!!!! Si ton alimentation est bonne : pas d'adaptateur nécessaire :heink:
Mais suivant le jeu rien d'anormal. Furmark est un benchmark dont le but est de mettre ton gpu à 100% ce qui est assez rares dans beaucoup de jeux...
Message édité par lesabreur le 27-07-2017 à 19:47:20
Marsh Posté le 27-07-2017 à 20:08:02
Salut, merci de m'avoir répondue
Pour ma config c'est :
8 Go de Ram
Un I5 4960 a 3.5 ghz
un écran 1080x1920 de chez LG (bas de gamme) 60H
Pour ma carte mère c'est une B85M-P33
Quand je parles qu'elle ne s'utilisent pas a 100% je parles du faites qu'elle ne fait pas tourner des jeux en élévé qu'un ami avec une moins bonne config que moi fait tourner. et pour le cable d'alimentation c'est un 6x2 autant pour moi désolé
Message édité par tarkiinou le 27-07-2017 à 20:08:34
Marsh Posté le 27-07-2017 à 20:21:55
8 Go de Ram
Il a quoi comme moins bonne config (et de quel jeu tu parles pour comparer)? Ta référence d'alim? Sinon de base, on dit qu'une 1070 c'est plus pour 1080p 144Hz ou les réso supérieures. Avec un i5 4690 (K ou non K) suivant les jeux (pas optimisé multicore comme LoL ou Counter par exemple) ça peut expliquer certaines choses...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 20:28:10
Mon alim est un peu toute pété mais on m'a dit que ça allait étant donner que les 1070 n'était pas trop gourmande a ce niveau : c'est une PSX A830
Et pour comparer lui a une 970 8ou 16 go (je sais plus) et un I5 dont je ne pourrais pas te donner la référence exact  Et il tourne en élevé sur Players Unknows BatlleGrounds en élevé oklm et moi je suis comme un pd en Low
Marsh Posté le 27-07-2017 à 20:31:47
Si tu tiens a ton pc change vite cette alimentation :D
Marsh Posté le 27-07-2017 à 20:36:21
Heden soit loué les ignorants qui disent "ça va une 1070 consomme pas beaucoup donc elle tiendra sur ton heden"- elle ira rejoindre le jardin d'eden surtout! [:shimay:1]
Heden c'est le top 3 du pire du pire des alims (advance, lc power et heden, la sainte trinité du barbecue de composants), aucune n'est potable, un vrai grille-pain avec lequel on ne devrait pas mettre une config bureautique et toi tu fous une carte à 450€  [:mike59]
Message édité par lesabreur le 27-07-2017 à 20:37:29
Marsh Posté le 03-08-2017 à 14:51:58
ca va faire 15 ans qu'on dit que ces alim' sont des daubes, et qu'en plus elles causent des sinistres !
Ca devrait se savoir maintenant !
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
