Problème de réglages avec ATI
Problème de réglages avec ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:18:38
J'ai connecté la tv au pc via le composite et quand je boot, l'écran du pc est en 50hz tout le temps et tout est décentré. Quand je rentre dans windows là tout va bien. Mais ce que je trouve bizarre c'est que quand je désactive la tv dans les propriétés d'affichage de la carte, au boot c'est encore la même chose : écran tout petit genre 16/9 et en 50hz.
Dès que je débranche le câble composite de la tv là tout va nikel, au boot tout est bien recentré et en 70hz.
Je suppose que c'est le signal des 75ohm ou un truc du genre qui fait que c'est complètement décentré au boot et tjrs en 50hz.
Ou alors c'est un prob de drivers ? J'ai les catalyst 2.2 pr l'instant.
Help
Message édité par amdman le 05-09-2002 à 12:21:51
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:42:17
[:belgarion_cer]
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:51:01
Ok, apparement tu es un petit nx. Tu as la chance d'avoir une radeon 8500 car moi g une GF4 avec des drivers bugées.
Bon ton petit prob n'est pas un prob car tu n'as pas réglé le tx de rafraichissemtn pour tes 2 ecrans et regler la tv.
Tu vas dans "propriété d'affichage", onglet "paramatres" puis tu vas dans "avancé". Là tu vas dans le panneau ou tu peux choisir les ecrans et là, tu clik sur l'ecran concerné et tu regle ce que tu as besoin (reglage image...). Pour la tv, faut passer par là mais pour ton moniteur, faut biensur par ton écran lui-meme.
Ciao :hello:
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:53:51
Tout a fait normale, au demarrage tous les ecrans connectés fonctionnes, jusqu'a ce que Windows charge ses parametres d'affichage.
Voilou  :D
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:54:47
J'ai eu le meme souci avec la meme carte et les memes drivers et apres avoir eu cinq fois le phénomene : no problemo. Vais peut etre retourner sur catalyst 0.2.1 qui me semblaient plus stables. :sarcastic:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:59:23
John_AmD a raison pas un pb de drivers du tout...
ta carte est constamment branchée sur la TV, en gros au boot, elle regarde tout ce qui y est branché: ton moniteur et ta TV, bref elle affiche sur tout ce qui est branché et pour afficher sur les deux, elle prend la fréquence la plus basse, dans ce cas la TV a 50Hz...
Ensuite en arrivant sous windows, les drivers prennent le relais, voient qu'il y a une TV allumée, mais dans ce cas utilisent les capacités de la carte: 50Hz pour la TV et la fréquence normale sur le moniteur...
Ce n'est donc pas un pb, c'est un avantage !!! si pas de moniteur tu peux directement booter sur la tV !! c'est ze truc pour un petit pc homecinéma a mettre dans le salon...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:05:57
Salut j'ai le meme probleme.
En fait, ce n'est effectivement pas un vrai probleme, vu que c'est juste la fonction bi-ecran qui est declenchee par defaut au boot. Si ta tv est branchee, elle est detectee au boot et la carte tente tant bien que mal d'afficher sur les 2 ecrans sans drivers. Apparemment le bios de la carte est pas assez elabore pour afficher correctement les 2. Heureusement que des que les drivers windows prennent le relais, ca va mieux.
Seule solution que j'ai trouve pour l'instant : debrancher la TV au moment du boot.
Sinon, y'a peut etre des versions de bios qui desactivent l'ecran secondaire par defaut. J'ai pas encore vraiment cherche dans ce sens...
DigiNico./.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:59:03
Oki donc vous êtes au même point que moi :)
Ouf je suis pas le seul. J'espère qu'ils vont régler ça avec un new bios car le 50hz sur l'écran du pc ça fé mal aux yeux :)
Sinon dans windows aucun prob tout est normal et les fonctions de raccourcis pr l'affichage est superbe  :sol:
Message édité par amdman le 05-09-2002 à 13:59:56
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:22:18
C'est bizare, je n'ai pas ça ...
Vous êtes en mode clone ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:31:11
Et sache que tu as vraiment de la chance d'avoir une ATI car pour moi, il y a ce fabriquant et Matrox qui font du double affichage de qualité avec des options et des drivers au point ce qui n'est pas le cas d'un autre grand fabricant de CG, et je sais de quoi je parle:
_en fonction de la  marque de TV, il est impossible de mettre un affichage sur une TV ou de régler car qd on clike sur "paramétre avancé", win xp se fige et plante et faut attendre 2/4 secondes pour que le noyau NT repréenne le dessus. Je peux vous dire que c tres intéressant sachant qu'on dit que ce fabriquant fait des super drivers jamais bugées.
Moi c dans la pratique qui compte et je peux vous dire qu'ATI a fait d'énorme progrés dans ce domaine et pour d'autres, c la régression :lol:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:32:05
Vi apparemment le mode clone est active par defaut sur la Radeon 8500 (enfin celles de AMDMAN et la mienne, au moins). A mon avis y'a que le bios de la carte qui puisse remedier a ca. Ou alors un cavalier (mais j'en ai pas vu).
DigiNico./.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:33:34
Je préfére pas donner donner de nom à ce gd fabriquant de CG pour éviter tout ennuis à hardware.fr
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:34:05
J'ai une 9000 pro mais ça fait la même chose que chez toi et je n'ai non plus pas de jumper.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:46:30
Franchement je crois pas que les gars du "grand fabriquant" en question (commence par "n" et finit par "a", c ca ?) feront des miseres a Hardware.fr si on dit que leurs drivers sont pas vraiment au point pour le bi-ecran...
Depuis le temps, y'aurait plus un forum ou site de hardware qui existerait...
Message édité par DigiNico le 05-09-2002 à 14:46:53
DigiNico./.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:51:12
Moi je dis que ATI gère bcp mieux tout ce qui est sorties TV que Nvidia.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:53:23
j'ai la même chose chez moi, et en effet l'écarn PC se cale sur le rafraichissement de la TV, ce qui est normal ;)
le seul moment ou ça me pose pb, c'est quand j'installe windows, car c sous dos, et comme en 50 Hz je peux pas voir la totalité de la surface d'affichage, je vois pas ce qui est écrit par l'installation de windows tout en bas :D (genre appuyer sur *** pour continuer, etc. ) -> dans ce cas je débranche le câble SVidéo ;)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:57:15
mais vi, g tt pareil avec une 7500...  ;)
mais com précisé, c pas un pbm  :??:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:38:57
Non, c'est pas vraiment un probleme, mais c'est quand meme un comportement chiant et un peu con...
Perso avant j'avais une Matrox G400, et ben j'avais beau laisser branche TV allumee et tout, j'ai jamais eu ce comportement. L'ecran du PC est toujours reste d'une lisibilite parfaite... Le mode clone se mettait en place avex windows.
Donc ca serait bien que ATI ponde un bios qui permette de choisir ce genre de comportement plutot que le mode clone par defaut qui pourrit l'affichage sur le moniteur.
DigiNico./.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:27:16
Tout à fait d'accord.
