Problème de rezo et de fréquence - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:17:59
réinstall tes drivers video
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:46:26
mrBebert a écrit : rien de branché sur la prise télé ? |
MERCI BEAUCOUP !
Heureusement qu'il y a des gens comme vous ! Merci pr mes yeux
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:52:59
c'est fou ce que je suis doué, je m'impressionne moi même
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:53:34
electroger a écrit : |
tu as configuré ton écran ...le type dans windows ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:55:24
toto_67 a écrit : |
Oui, c'est bon. Il était déjà configuré pour le 100Hz. C'est comme même mieux que le 60Hz .
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:57:17
... tu clones ton affichage ... sur la télé ... donc faut remettre la bonne frequence ... limitation de la carte ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 08:17:51
XP Pro. Mais c bon, mon problème est réglé .
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:53:28
Salut tout le monde !
J'ai un problème avec ma carte graphique. Du moins je pense que c'est ma CG qui pose problème... En temps normal, je suis en 1024*768 et 100Hz. Mais là, il m'est impossible de les appliquer... Je ne peux pas dépasser les 60Hz (même en 800*600)
Ma config :
TB 1100
CM 6330 (MSI)
CG : Kyro 2 4500 TV-OUT 64 Mo
128 Mo SDm
Iiyama 704 17'
Chose étrange : Dans les propriétés de la CG, il est mit dans "emplacement" Bus PCI 1, Péréphérique 0, fonction 0... C'est pas normal, non? Ma CG est normalement AGP.
Quelqu'un peut m'aider?
Je viens juste de formater mon PC, parce que le problème se posait déjà avant, mais ça n'a rien changé.
