Problème avec un Riser 1x-16x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 12:46:19
En plus du connecteur molex, tu as bien ajouté les connecteur PCI-E ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:15:04
Sur le site Gigabytes :
Citation : 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) |
Si tu as une carte dans le port PCIEX4 (c'est l'un des 3 ports 16x, il faut regarder lequel dans le manuel, je dirais celui qui est le plus bas), cela désactive la totalité des ports 1x, il faut donc éviter de l'utiliser.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:32:24
Oui, c'est bien celui du bas de la cm, mais je n'ai rien de branche dessus.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 15:44:42
salut
tu as essayer avec le pont ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:39:23
Non, je n'ai pas essayé, je n'ai actuellement pas le matériel pour, donc je testerais une autre fois.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 09:19:34
Pour une futur config dédiée au minage de Litecoin et autres, j'ai du acheter des Riser 1x-16x.
J'ai fais un test sur ma machine actuelle, avec une de mes 2 7970 et ma CM (Gigabyte Z87X-D3H).
Les ventilos de la CG tournent, mais elle n'est pas détectée dans Windows, j'ai bien alimenté la carte avec le connecteur Molex.
Y-a-il un driver spécifique à installer, ou un paramètre dans le bios a activer pour ce type d'usage?
J'ai aussi vu qu'il faut aussi faire un pont sur le port PCIE, mais ça me parait un peut barbare comme méthode
Merci d’avance
