Problème son 5.1 saphhire 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:27:54
je ne t'apporte pas une solution mais mon expérience:
-en passant comme tu le fais PC>TV>AMPLI ca a toujours été la catastrophe pour que tout soit parfait. Y'a toujours une galère. Pour moi par exemple, impossible avec ma tv de faire transiter du DTS.
Je n'ai qu'une entrée optique sur mon ampli. Donc j'ai longuement tourné avec CA : (triplette entrées optiques)
Mais l'idéal (selon moi): brancher en analogique directement le PC vers l'ampli sur l'entrée "EXTERNAL IN". Tous les flux transitent directement en PCM du PC à l'ampli, qui se débrouille tout seul.
Bon courage dans tes branchements.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:53:41
Merci pour ta réponse,
je garde cette solution en dernier recourt mais c'est pas très pratique...
Ce que je comprend pas c'est que dans les specifications de la carte :
HDMI (with 3D)
Support for Deep Color, 7.1 High Bitrate Audio, and 3D Stereoscopic,  ensuring the highest quality Blu-ray and video experience possible from your PC.
Ils indiquent bien que l'hdmi passe du sons 7.1 ...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:05:42
je pense que c'est au niveau de la tv qu'il faut chercher. Soit dans les menus son, et voir aussi dans les specs les flux qu'elle est capable de faire transiter.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:15:15
Meme pas car ma dreambox est connecté exactement de la meme façon ( hdmi sur tv ) et la quand un flux dolbi se lance , ca marche !
Quand je regarde les parametres du pc, dans les reglage son impossible de mettre l option surround , seul l option stereo est disponible...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:15:11
Je viens de decouvrir quelque chose, avec xvmc les divx hd en dolby marche !! il faut juste aller dans parametre audio et choisir optimal/coax ou hdmi  !
Par contre avec les fichier en dts ca ne marche pas, on dirai que j ai le meme problème que toi avec le dts  katset
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:01:55
Je pense que tu es fucked up en effet
  (pour le DTS)
Audio :  Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Digital Plus
S-Force Front Surround (reproduit des effets surround)
S-Master Digital Amplifier (amplificateur du son numérique)
Modes son : Dynamique, Standard, Voix claires
Modes Surround : Sport, Musique, Cinéma, Jeux, Arrêt
2 haut-parleurs invisibles
Autres informations :  Ethernet / Wifi : JPEG / LPCM / MP3 / MPEG2 / AVC HD (pas de DivX)
USB : JPEG / RAW / MP3 / AC3 / MPEG1 / H.264 / DivX / AVC HD
--------------------------------------- Codecs / Formats vidéo (USB) ---------------------------------------
MPEG1 :
- Résolutions :
=> 320 x 240
=> 640 x 480
- Extension : .mpg
MP4 (H.264 / AVC) :
- Résolutions :
=> 640 x 480 @ 30p / 3 Mbps
=> 1280 x 720 @ 30p / 6 Mbps
=> 1440 x 1080 @ 30p / 12 Mbps
- Extension : .mp4
AVCHD :
- Résolutions :
=> 1440 x 1080i
=> 1920 x 1080i
- Audio : AC3
- Extensions : .m2ts / .mts
DivX :
- DivX Home Theater 3.0
- Extensions : .avi / .divx
Source: http://www.lcd-compare.com/televis [...] 0EX711.htm
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:11:02
A merde le problème vient donc de la ...
merci pour ton aide en tt cas ... j ai plus qu a changer de tv lol
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:12:35
| digsteve a écrit : A merde le problème vient donc de la ...   |
No problem.
Mais non! T'as pas une entrée externe 5.1 sur ton ampli? C'est tout aussi bien!
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:23:47
si optique, mais j ai ma dreambox aussi ...
J ai qu une seul entree optique, soit je connecte la tv(avec la dream relie), soit le pc...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:05:26
je possède une saphhire 7850 et je n'arrive pas à faire passer du 5.1 par l'hdmi.
J' ai deja essaye plusieur chose:
-dernier driver catalyst
-reglage dans les parametres son
Mon pc est donc connecté à la tv par hdmi , et la tv est relié en optique à mon ampli .
J arrive à obtenir du 5.1 avec la sortie optique de ma carte mere mais ca m'arrange pas étant donné que j ai plusieurs périphérique à connectés.
Après quelques heures de recherches sans résultat , je m'adresse à vous ...
Merci d'avance
