Problème SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:32:06
raphael93800 a écrit : Bonjour, |
J'ai oublier un petit point les deux carte graphique ne sont pas strictement les même seulement le quantiter de RAM et la marque differe
-PNY GeForce GTX 960 2Go DDR5
-Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 4, 4 Go
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 150227.jpg
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:16:51
raphael93800 a écrit : |
Problème réglé dans ce cas. Pour fonctionner en SLI les cartes doivent avoir la même quantité de mémoire.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:17:45
Donne le modèle de ta carte mère stp.
Normalement on peut faire du sli avec une 2go et une 4go, il faut mettre la 2 go en haut, sa doit fonctionner mais j'ai jamais testé.
Ton alim est de très mauvaise qualité, je suis même pas sur qu'elle arrive a fournir assez de watt pour ta config en sli.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:19:54
Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
Source?
Moi j'ai : https://forums.geforce.com/default/ [...] ith-what-/
Citation : All GPUs must have the same amount of VRAM and an identical Bus Width |
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:22:39
Déjà l'alimentation va te claquer l'ordi ^^ comme déjà dit et ton ventirad est mal monté (il absorbe la chaleur des gtx) sinon on peut bien connecter une 2go avec une 4go et je crois que Seb lahalleaupc a raison la 2go en haut et la 4go en dessous (qui se retrouve en 2go)
Entre ce que dit nvidia et la réalité il y a le monde gaming ^^ non mais j'ai déja vu des gtx en 1go avec des 2 go (nvodia parle bien de sli qui fonction avec différent go de vram mais il essaieront de bloquer le sli ^^)
J'avoue que c'était pas une bonne idée de prendre une 2go et une 4go (pourquoi surtout? )
Sinon c'est comme nvidia qui le disait que quadro+tesla et gtx sur un même ordi c'est pas possible et ben ça fonctionne quand même ^^.
Si ça ne fonctionne pas (ce qui est possible pour x raisons) je commencerais par le nom de la carte mère (souvent certifié crossfire et non sli) puis changé l'alimentation et ensuite changer la carte graphique de 2go
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:27:55
Une alim Advance et un SLI de 960, tu essayes de faire le PC le plus mauvais ou comment ça se passe? Avec en plus un CPU AMD...
Je sais pas ce qui va te limiter en premier : le CPU, les 2 Go (si tu parviens à faire du SLI) ou l'alim qui va exploser.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:29:00
Non il crée une bombe a retardement tout simplement
Elle ne serait pas â retardement s'il avait prit un crossfire de r9 390
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:40:46
Au moins avec une 390 sur une alim advance tu sais quand ça va péter, là il sait pas
Bon c'est une advance 700W donc elle doit pouvoir fournir au moins 400W avant explosion.
Sinon renvoie la deuxième 960, sous 7 jours après réception tu es remboursé sans raison à donner.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 18:48:23
aure47600 a écrit : |
Encore une fois: source ?
Citation : - All GPUs must have the same amount of VRAM and an identical Bus Width |
Marsh Posté le 08-01-2016 à 21:29:20
Donc en gros il est impossible de faire du sli avec deux carte graphique de quantité de RAM différente ?!
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:39:02
même si c'est possible, c'est complètement inutile puisque la ram se bloquera sur la plus faible.
en effet c'est les crossfire qui fonctionne avec 1 et 2go et pas forcément le sli (enfin plus maintenant d'après ce qu'annonce nicolas_yad)
dans tout les cas, le but est plutôt (très) limité la 4go est plus cher mais n'apporte rien
alors le mieux pour lui est de vendre la 2go et reprendre une 4go, pour le sli cela sera un plus
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:52:04
Ok de toute façon je vais vendre la PNY de 2 GO.
J'ai juste une question a part j'ai actuellement un fx6350 black Edition 4.0 Ghz (4 coeur) et je voudrai acheter un fx8350 black Edition 4.0 Ghz (8 coeur) pour augmenter les performance en jeux car actuellement par exemple sur Assassin's Creed Syndicate ou même Rainbow Six Siege je tourne a 20-30 fps. Donc cela augmentera t'il forcement mes performance en jeux ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:53:08
1 - Ton alim est une bouze ET elle est DANGEREUSE pour ton matos, tu DOIS la remplacer.
2 - Il est tout à fait possible de faire un sli avec 2 cartes dont la qté de Vram est différente, elles ont le même GPU. Cependant, seul la plus petite quantité de Vram sera exploitable.
3 - Quel est le modèle de ta carte mère ? Il est possible qu'elle ne permette pas le sli.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 11:41:06
Mini_BN a écrit : 2 - Il est tout à fait possible de faire un sli avec 2 cartes dont la qté de Vram est différente, elles ont le même GPU. Cependant, seul la plus petite quantité de Vram sera exploitable. |
On va ma prendre pour un intégriste mais je suis simplement curieux: pourrais-tu me montrer un lien où un tel montage a été fait et est fonctionnel?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 11:57:12
@raphael93800 : avant toute chose , remplace ton alim (c'est même le premier truc que je changerai avant de regarder du côté des CGs et/ou cpu)
l'alimentation , surtout pour un pc orienté gaming , ne doit pas être pris à la légère : le nombre de bécanes que j'ai vu claqué avec de l'alim Advance
Marsh Posté le 15-01-2016 à 13:49:38
Bonjour, serte cette marque d'alimentation n'est pas très réputer mais, je l'ai il y a maintenant 2 ans et aucun problème elle ne fait pas de bruit et fait le boulot qu'on lui demande mais concernant le sli j'ai abandonner l’idée.
PS : je l'ai tester et elle donne bien du 700W
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:22:44
Peut importe qu'elle tiens depuis 2 ans.
Pour faire du SLI faut du matos de qualité qui puisse balancer du jus de manière stable et continue.
Advance et une marque bas de gamme, et en temps que t'elle, elle peut provoqué des souci sur des PC dit "gaming". Et c'est bien pour ça que 99% des personnes te dirons de changer d'alim pour un constructeur qui tiens la route. (La qualité se paye, c'est comme tout.)
Tu veux faire du SLI ?
Pas de souci, mais dans se cas faut que le matos suivent à coté, et en priorité l'alim.
La carte mère doit gérer le SLI, faut que les CG et la même quantité de ram pour éviter quelques désagrément possible (la marque et le look, on s'en fou, ça n'à aucune importance en SLI. J'ai une matrix et une King perso.)etc...etc... Il suffit pas de brancher et Hop, le tour et jouer.
Mais l'alimentation et une priorité. C'est pas pour rien qu'une alim 700w advance et moin chère qu'une alim 700 Corsair, ou EVGA. Il n'y à pas que logo qu'on paye, mais aussi tous les testes poussé à coté pour voir si l'alim tien la route. Et pour le prix que coûte les Advance tu te doute bien qu'il y à quelques trucs mis de coté pour faire baisser le prix
Marsh Posté le 08-01-2016 à 15:41:40
J'ai récemment acheté une deuxième carte graphique (2 gtx960) pour les faire fonctionner en sli, mais problème je n'arrive pas a activer le sli
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] dcran2.png
J'ai bien fait le raccordement avec le pont sli.
Merci d’avance de votre aide.
