[PROBLEME Sortie TV sur une ATI 9600XT
[PROBLEME Sortie TV sur une ATI 9600XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 21:10:15
Je posede une Asus Radeon 9600XT et j'ai donc le VIVO( cable avec au bout entrée et sortie RCA et S Video)
Lorsque je branche la sortie S video sur ma Tv ca me fait une Qualité pourite comme si il y avais un filtre noir sur l'ecran
C'est inregardable
Quelqu'un aurais une solution a mon probleme?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:48:20
Ca te le fiat quand tu regardes un film ou juste le bureau windows?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 07:29:54
tout le temps
A partir du moment ou la sortie est activé
Ca me le fait en mode clone,ecran seul et en double affichage(extension du bureau sur 2 ecrans)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:37:56
Regarde bien le réglage de ta télé (PAL, SECAM). Normalement il faut que tu sois en SECAM  :bounce:
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:55:02
heu, carremment pas le secam(c'est juste bon pour recevoir les chaines hertziennes francaises et eventuellement les cassettes de ton magnetoscope), normalement c'est geré automatiquement sur la tv et c'est bien du pal.
deja tu regles dans le panneau de config de ta carte graphique, je sais plus où exactement mais tu as le choix entre svideo et un autre(je sais plus)
sinon sur ta tv l'entrée svideo est surement en relation avec une peritel sur laquelle tu peux reglé le signal d'entrée sur composite, svideo, ou rvb, et là tu mets donc svideo.
si t'as aucun changement pb de cables ou de connections.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:22:08
Ciel j'ai confondu
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:14:01
Retour SAV
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:19:16
J'ai acheter une nouvelle config avec cm asus a7n8x-e deluxe et asus ati radeon 9600xt/tvd et j'ai le même pbm. L'affichage de la sortie tv est tout bleu/noir et tremble dans tous les modes (pal et ntsc). Mon autre carte graphique avec tv fonctionne très bien. Je ne vois pas ou est le pbm. Y aurait-il une imcompatibilité (!!!) ou un pbm matériel...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
C'est inregardable
