Problème de son suite au changement de CG
Problème de son suite au changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2015 à 22:19:38
Bonsoir,
Je rencontre un problème qui ne met pas apparut avant.
Après installation de la CG j'ai mis à jour le pilote.
Suite au changement de ma CG j'ai un "sifflement" du son permanent, que ce soit en jeu ou sur le bureau.
J'espère que vous avez la réponse  :)
Voici ma config :
CM : GA-MA785GM-US2H (http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3447#sp)
CG : MSI GeForce GTX 970 Gaming 4Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html)
Mon ancienne CG : Gigabyte GTX 680 2Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00129521.html)
8Go RAM
Proco : AMD Phenom 2 x4 955 (http://www.materiel.net/processeur [...] 54176.html)
Merci pour vos réponses futur !
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:21:44
salut
c'est quoi la marque et model de ton alimentation ???
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:26:11
c'était quoi la carte que t'as enlevé?
t'as bien supprimé les drivers avant de changer de GPU?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:28:01
sa sens  le coil whine :o si c'est se sifflement https://www.youtube.com/watch?t=152&v=HP73edpQwgc
Message édité par christ8383 le 23-04-2015 à 00:29:15
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:32:57
Mon alim est un Corsair tx650w
Et comme je l'ai écris, j'avais une GTX680 de gigabyte, et oui on m'a conseillé de le faire donc j'ai tout réinstall les pilote de CG pour la GTX970
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:35:36
le sifflement et comme sur la vidéo?
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:36:23
ah j'avais pas fais gaff, au temps pour moi.
et christ a raison, ça doit être du coil whine si le son qui sort ne sort pas des enceintes mais de l'intérieur du PC
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:36:41
Et non le sifflement ne vient pas de la CG, c'est dans mes casques (j'ai test avec plusieurs) quand je suis sous bureau le sifflement est minime mais toujours là, et ingame c'est amplifié...
J'ai mis tous les son en muet dans le contrôleur mais il y a toujours ce sifflement, je ne vois pas d'où ça vient, car ça ne le faisait pas avec l'ancienne CG :(
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:38:03
un problème d’électricité statique?
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:39:48
carte sons carte mère ou en carte pci?
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:42:24
Fait un teste retire la nouvelle CG et remet  "l’ancienne"
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:47:57
Pour la carte son j'en est pas la moindre idée :lol: Je m'y connais pas en carte mère, au début de mon post il y a un lien pour ma carte mère si tu veux savoir.
Et oui pourquoi pas remettre l'ancienne CG pour voir, ça va être long :sleep:
EDIT : Après vérif la carte son est intégré a la carte mère
Message édité par Astross le 23-04-2015 à 00:52:17
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:51:36
car si tu a rien c'est que ta nouvelle cg a un problème de Coil Whine on a l’impression que sa vient des hp en faite que non j'ai ue le coup donc teste sa et on verra après.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:00:42
Non c'est bien dans le casque que j'entend, mes potes de skype/ts entendent ce bruit parasite.
Ca ressemble plus au bruit de "neige" comme sur les vielles TV catodique (genre ce bruit https://www.youtube.com/watch?v=V-nbvAnq65I)
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:08:47
Ok pas de Coil Whine :ange: c'est déjà sa.
Regarde niveaux prise jack etc... voir tout et bon je suppose que tu la déjà fait. part contre la moi je passe mon tours car j'ai jamais ue se soucis.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 13:17:30
Oui j'ai testé avec plusieurs casques sur les connectiques de devant et arrière = même soucis...
En tout cas merci de m'avoir répondu et de m'aider ;)
