Problème ventillo R9 290 trixx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2015 à 11:08:20
Essaye d'installer le dernier bios y a un tuto sur internet avec ati winflash
Marsh Posté le 22-04-2015 à 19:30:20
j'ai essayé deja le switch bios de la carte = rien toujours du bruit et en prime perte de fps sous jeux
j'ai dl atiwinflash et un bios + copié celui d'origine comme recommandé ,
mais je ne sais pas sur quel bios ca va se mettre et le tuto me parait pas clair, j'ai un peu peur de la niquer
Marsh Posté le 22-04-2015 à 19:56:10
et existe t'il un adaptateur pour brancher les ventillos de la carte graph sur la carte mere ?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 22:54:43
Avec ati winflash tu risque ne effet de la "niquer" (ou du moins de péter un bon cable car le logiciel plante touvent ).
Je commencerais, à ta place, par virer Trixx et le remplacer par MSI afterburner.
Et pour un flashbios, atiflash (et non ati winflash) sera mieux, avec l'action faite sous DOS.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 23:45:22
la vitesse augme sous le bureau ou en jeu uniquement?
Marsh Posté le 23-04-2015 à 07:38:10
Bonjour les ventillos sont parfois à fond des le démarrage du pc .. Et des jours même sous gros jeu rien . Tt a fond sur bf4 par exemple les ventillos ne dépasse pas 30% franchement c'est une bonne carte, mais la elle me saoule sérieusement
Sous Windows avec le gpu a 300mhz et la mémoire a 150mhz - de 30° elle va se foutre a 4000trs pour rien pendant plusieurs minutes
Marsh Posté le 22-04-2015 à 07:44:11
Bonjour à tous, depuis quelques temps ma r9 fait des siennes
Régulierement les ventillos se mettent a tourner à fond 4000 trs/min environ , au lieu de 1400 .
Le truc c'est que même avec le logiciel trixx qui contrôle la vitesse je ne peut rien faire , le logiciel vois les ventillo a 20% .... Catalyst control pareil ... C'est super chiant surtout qu'elle ne chauffe pas .
J'ai mis les derniers drivers mais rien ne change .
Merci d'avance si vous avez des idées
