VBA - Worksheet_Change ancienne valeur de la cellule
VBA - Worksheet_Change ancienne valeur de la cellule - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2006 à 21:04:48
Salut à tous,
J'aimerais savoir si il est possible avec l'évennement Worksheet_Change de récuperer l'ancienne valeur de la cellule ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:25:14
Worksheet_Change te retourne la valeur de la cellule dans laquelle tu te positionnes (avant la modification)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:48:05
Paul Hood es-tu certain??
Où?
Cordialement
Marsh Posté le 24-11-2006 à 08:59:05
Oups...
Effectivement, je suis parti sur worksheet_selectionchange.
Et worksheet_change te retourne la valeur quand tu sors de la cellule.
Désolé...il est trop tôt..je vais me recoucher !!!
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:57:34
Paul Hood: ta réponse m'a donné une idée:
Mettre dans un module:
Public Anciennevaleur
puis dans feuil1:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
MsgBox Anciennevaleur
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Anciennevaleur = Target
End Sub
Ce qui implique une saisie manuelle (ou un select avant de changer la valeur si c'est par macro, mais dans ce cas je n'en vois pas l'intérêt)
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:06:38
Seniorpapou : pourquoi une saisie manuelle ou un select si par macro ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:48:12
Parce que en manuel je suis certain d'avoir un selection change, par contre si je change une valeur par vba je dois pouvoir le faire sans select et dans ce cas Ancienne valeur contient la valeur de la dernière cellule sélectionnée.
Nota:  affirmations gratuites que je n'ai pas eu le courage de tester
Mais je sens que je vais être obligé de le faire. lol
Cordialement
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:53:03
Merci pour votre aide les gars,
Pour ce qui est des saisies, dans ce cas là elle sont toutes manuelles.
Je trouve étrange que cette valeur ne soit pas mise dans Taget.value2 par exemple
J'avais essayé une technique consistant à appeler Application.undo deux fois de suite mais celle si repassait dans l'évenement Change :-) donc ca partait en boucle :-( .... dommage
Cordialement
Message édité par trakto le 24-11-2006 à 10:54:54
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:11:01
tu peux éviter de tourner en rond en mettant:
Application.EnableEvents = False
Application.Undo
Application.EnableEvents = True
Cordialement
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:17:20
Merci seniorpapou !!
Je pense que je vais la faire comme ca.
Merci encore
