Euro Truck Simulator 2 se déroule par à-coup sur une GTX 960 4 GB
Euro Truck Simulator 2 se déroule par à-coup sur une GTX 960 4 GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 10:55:27
Je viens de monter une nouvelle config dont voici le détail :
- CPU: Core i5 6500
- mémoire : 8 GB DDR4 2400 MHz
- carte mère : MSI Z170A PC Mate
- carte graphique : MSI GTX 960 Armor II 4 GB
- disque dur: SSD Samsung 850 Evo 250 GB
- moniteur : Iiyama S901GT Vision Master 450 (vieux CRT que je vais bientôt changer)
- alimentation : XFX TS 550W 80+ Bronze
- OS : Windows 10 64 bits
Lorsque je fais tourner Euro Truck Simulator 2, je m'attendais à le faire tourner en Ultra en 1600x1200 et avec des FPS
largement supérieur à 30 avec cet config, mais je subi des ralentissements incessant. Quand je suis en train de jouer,
le jeu se déroule par à coup.
Je joue via le software de Steam et donc je peux choisir entre plusieurs modes de jeux :
- safe mode 32 bits
- Direct X 32 bits
- OpenGL 32 bits
- safe mode 64 bits
- Direct X 64 bits
- OpenGL 64 bits
J'ai déjà essayé tout ces modes et aucun ne m'apporte le confort graphique auquel je suis en droit d'attendre avec
ce nouveau PC. J'ai baissé la résolution jusqu'à 1024x768 tout en réduisant la richesse graphique et pas de différence
sensible.
Le PC est neuf et donc c'est une première installation. J'ai téléchargé les derniers drivers de ma carte graphique, ceux
du 27 janvier 2016 et Windows est aussi à jour avec les derniers patch.
Le jeu devrait très largement tourner avec cet config. J'ai déjà essayé d'autre titres (Need for Speed par exemple, avec
tous les paramètres à fonds et ça tourne très bien, etc ...).
Maintenant je me pose la question si le jeu ne prend pas la carte graphique intégré au processeur le HD 530 ? Cela
pourrait expliquer le problème ... Dans ce cas, comment je pourrai faire pour lui indiquer de prendre la GTX 960 ?
Via le panneau GeForce experience ?
Pour information, je faisais tourner Euro Truck Simulator 2 auparavant sur la config suivante et même si je n'avais pas
tous les paramètres à fonds (loin de là), c'était relativement jouable et je n'ai jamais eut d'à-coup :
- CPU : Core 2 Duo E6750
- mémoire : 2 GB DDR2 800 Mhz
- carte mère : Gigabyte P35C-DS3R
- carte graphique : Sapphire Radeon HD 6850 1 GB
- disque dur : HDD 300 GB
- alimentation : LC Power 550W
Le jeu était plus jouable avec mon ancienne config qu'avec la nouvelle ... :-(
J'ai l'impression que le problème ne se pose que sur ce jeu, car du reste, la configuration est très réactive, Windows
démarre entre 4 à 6 secondes pour information.
Merci de bien vouloir m'aider.
Doctor Z.
Discover real Olivença story in Google or Wikipedia
Marsh Posté le 16-02-2016 à 10:59:21
Ha oui c'est étrange en effet.  :heink:
Ton jeu est installé sur le SSD ?  :??:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:31:18
Oui il est installé sur le SSD, qui par ailleurs est connecté à un port SATA III.
Doctor Z.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:35:30
Salut, tu es aller dans le bios remettre les paramètres par défault.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:45:56
Molo hein il n'y a qu'un jeu qui merde va pas clear cmos direct :pt1cable:
Marsh Posté le 16-02-2016 à 11:59:04
non mais cherche pas, il est codé avec les pied ce jeux c'est une catastrophe, ton pc n'a rien , ça viens du jeux en lui même, attend les prochain patch/mods qui le rendront jouable
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:22:15
Je vais essayer d'installer une autre version du jeu pour voir.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:49:49
Installe MSI Afterburner et regarde qui fait quoi et comment est répartie la charge.
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:05:36
OK merci, je vais installer cette appli.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 17:21:29
Je pense que tu es sur la bonne piste avec le panneau de configuration NVidia (click droit sur le bureau). Ce n'est pas le Geforce XP. Tu pourras choisir le mode de jeu à ce moment.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 16-02-2016 à 19:29:24
Golbam, à partir de l'icone nVidia je choisi la deuxième option mais pas la GeForce Experience, c'est ça?
A partir de là, comment puis-je faire ? (je n'avais jamais eut de nVidia).
Merci.
Doctor Z.
Message édité par Doctor Z le 16-02-2016 à 19:30:18
Marsh Posté le 16-02-2016 à 19:55:15
Tu as essayé de réinstaller le jeu ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 16-02-2016 à 20:10:52
tu as essayé de débrayer plus lentement sur truck simulator  pour éviter les à-coup avec ta gtx960? :D ok je sors....
sinon tu es bien branché sur la carte graphique gtx et non la intel (derriere ton pc tu dois être sur les sorties video les plus basse enfin bon t dois le savoir).
réinstalles le jeu et vérifies tes pilotes à jour, ça ne le fait qu'avec ce jeu?
vérifies les température (tu lances msi afterburner en faisant des à-coups sur euro truck et on verra si ça vient des température ou d'une mauvaise gestion de l'ordi)
avant la réinstallation, vérifie dans le panneau nvidia que c'est bien la gtx qui doit être utilisé pour ce jeu ;)
Marsh Posté le 16-02-2016 à 23:20:43
Oui, j'ai déjà ré-installé le jeu et même résultat.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 00:30:13
Salut, vérifie si dans option, réglage graphique, réglage avancés à quel valeur est la mise à l'échelle?
Fais des test au mini, maxi 400% mais sa bouffe en ressource.
Sur mon PC, il est à 300%.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:01:00
Dans le panneau il faut chercher dans les onglets, tu auras paramètres 3d je crois (je ne l'ai pas sous les yeux n'étant pas chez moi). Puis tu trouveras ton jeu et tu mettras en mode performance.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:03:35
Je vais regarder l'ensemble des pistes données ici et ferai un retour.
Merci.
Doctor Z.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 18:36:01
J'ai déjà fait le changement en ayant mis l'échelle a 50 % et même résultat, des FPS minables :-(
Marsh Posté le 17-02-2016 à 19:34:18
C'est pas récent comme post mais à tenter : modifier le nombre de coeurs utilisés par le jeu et désactiver l'autosave.
https://steamcommunity.com/app/2273 [...] 996194128/
Marsh Posté le 17-02-2016 à 20:32:00
Je tenterai bien ça aussi, merci !
Marsh Posté le 18-02-2016 à 22:36:58
tu as des périphériques de branché en usb ? Si oui essayes juste en laissant le clavier et la souris.
Topic Ventes
Marsh Posté le 19-02-2016 à 09:26:52
Bonjour, je n'ai qu'un nano receiver pour le clavier et la souris.
Doctor Z.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:26:55
Et tu as installé des pilotes pour çà ?
Quand tu lances le jeu tu sélectionnes quelle option ? la première ou une des suivantes ?
Dans les options du jeu, tu as quoi comparé à çà ?
http://reho.st/thumb/self/bcbb74f64562f124d28860ec311bfaf74d56bd6a.jpg
http://reho.st/thumb/self/b12d790fa703c191ea887e89e599787d0acc7664.jpg
Message édité par Lordben007 le 19-02-2016 à 18:36:00
Topic Ventes
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:20:46
Bonsoir,
J'ai tout comme toi, mais avec la résolution en 1600x1200.
Je viens d'installer MSI Afterburner pour voir ce que ça donne.
Doctor Z.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:54:36
Je viens de faire un test en exécutant MSI Afterburner en même temps. Voici le résultat obtenu :
http://reho.st/self/10ac3dbfc06adef0ace616cf0bfa90eab61fc04e.jpg
Est-ce normal que le GPU pendant les quelques instants du jeu soit presque tout le temps à 99% ?
Par ailleurs, j'ai remarqué que les 4 noyaux de mon Core i5 6500 sont tous près de 100 % ...
De la même façon, la pagination monte beaucoup pendant le jeu, est-ce normal quand il reste encore
presque 5 GB de RAM disponible ??
Par ailleurs, ce que j'ai tenté par le panneau de nVidia n'au eut aucun effect, malheureusement ...
Merci de m'éclairer sur ces points.
Doctor Z.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:02:18
Oui c'est normal. Le contraire aurai été étonnant (problématique).  ;)
Tu es sur ? Ça me parait élevé et ton graphique indique environ 50%.  :heink:
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:15:05
Bonsoir Crashdent,
Oui certes, tu as raison, maintenant je ne comprend pas pourquoi j'ai toujours ces lenteurs qui me permettent de jouer :-(
Doctor Z.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 07:53:55
Tu vois dans les options, mise à l'échelle ( ici 400% ), tu cliques sur réglages simplifiés et là normalement tu auras un curseur à déplacer. Tu le mets sur normal et tu retestes.
Si comme tu l'as dit tu as tout comme moi, tu es en ultra et ton système n'est sans doute pas suffisant pour faire tourner le jeu à fond.
Topic Ventes
Marsh Posté le 20-02-2016 à 23:56:37
Bonsoir, j'ai résolu mon problème : il s'agissait d'un problème logiciel, il devait manquer une partie de Direct X ou bien un composant de .NET.
En tout cas, merci à tous.
Doctor Z.
