Coup de gueule zotac gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:34:19
Enermax 500w tomahawk2.
C'est clairement la carte pour moi... J'aurais du prendre la kaf2 comme tout le monde
Marsh Posté le 13-02-2016 à 09:54:11
Vu sur la vidéo : la carte graphique est morte (présence d'artefacts) donc go SAV
Marsh Posté le 13-02-2016 à 09:56:11
Je prendrais la gygabyte
Merci pour vos confirmations
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:14:29
ReplyMarsh Posté le 13-02-2016 à 11:21:39
Avec LDLC y aura aucun soucis de SAV, un petit e-mail et la semaine prochaine tu reçois une carte toute neuve !
Par contre tu risque de d'avoir une Zotac identique, ce qui n'est pas un problème pour moi, des produit défectueux au déballage ça existe chez toutes les marques et tout les produits c'est à ça que ça sert de SAV.
Pour autant ça ne veux pas dire que le matos est mauvais (en tout cas tant que tu n'a pas 10% de taux de retour).
Mon écran était défectueux à sa première utilisation, le SAV m'en a renvoyer un neuf, et maintenant ça fait 3ans que je joue pleinement satisfait avec ce modèle.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:25:07
Crashdent a écrit : Avec LDLC y aura aucun soucis de SAV, un petit e-mail et la semaine prochaine tu reçois une carte toute neuve ! Par contre tu risque de d'avoir une Zotac identique, ce qui n'est pas un problème pour moi, des produit défectueux au déballage ça existe chez toutes les marques et tout les produits c'est à ça que ça sert de SAV. Pour autant ça ne veux pas dire que le matos est mauvais (en tout cas tant que tu n'a pas 10% de taux de retour). Mon écran était défectueux à sa première utilisation, le SAV m'en a renvoyer un neuf, et maintenant ça fait 3ans que je joue pleinement satisfait avec ce modèle. |
OUF !
LE commentaire que j'espérais voir en lisant ce topic !
Merci !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:40:47
Jai demander un avoir. J'envoie la carte des que j'ai leur email. Je prendrais la gygabyte.. Si c'est une serie foireuse, je risque d'avoir encore le meme probleme...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:47:36
superradada a écrit : Zotac ça ne serait pas une sous-marque de MSI |
Non (enfin, pas que je sache !).
MSI est un vieux de la vieille. PC Partner bosse avec Sapphire (PCB), Archos etc...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:12:25
Ta carte est clairement hs,prends contact avec ldlc,ils sont au top.
Les pannes au déballage,ca arrive a toutes les marques,j'ai acheté une hero viii Asus avec controleur mémoire hs.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:12:54
ascrounch a écrit : Enermax 500w tomahawk2. |
C'est vraiment juste comme alim. Avec une 600+ watts, tu serais déjà plus à l'ise. Ca ressemble quand même à une CG sous alimentée.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:13:37
Je peux me planter,mais il me semble que Zotac serait la branche n'vidia de chez Sapphire.........................
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:17:18
Refroidissement Gainward : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10866.html
Je cherche la puissance d'alim recommandée (pas dans cette fiche).
Edit > 400 watts (vu sur une fiche Gigabyte). Donc l'alim actuelle peut suivre. Enfin la fiche que j'ai linké sent pas bon ...
Edit bis > Une référence pour deux cartes ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08513.html A quoi joue Zotac ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:17:34
500 w a l'aise pour 970...
CPU : 65w en full
970 : 145 w
SSD : 0w lol
j'ai rien d'autre ^^
tiens, je t'aide un peu : https://www.zotac.com/us/product/gr [...] x-970#spec
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:26:06
J'ai trouvé après coup sur une fiche d'une autre marque. Zotac semble être une sous-marque de Gainward (je l'ignorais perso) vu qu'ils utilisent le même refroidissement (explicité sur le premier lien que j'ai mis). Curieux tout ça ...
Tu as raison de demander un avoir. profites en pour changer de marque. Perso, je sais que je dois éviter Zotac à l'avenir.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:29:34
il y a celle la qui me fait de l'oeil :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
par contre, de 20cm je passe a 30 !
et du coup, sur le site de gigabyte, il recommandent 550w...
mais je pense que je peut encore etre ok avec 500w a mon avis
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:30:24
nicooo66 a écrit : |
c'est ça ,
ça fait partie du même groupe que Sapphire , la marque préférée de Crashdent
Gilbert Gosseyn a écrit : |
normalement non
c'est une bi rails d'entrée de gamme
ça casse pas des briques , mais ça devrait faire le taf pour sa config pas très gourmande en watt
même si je peux pas m'empêcher de penser que le multi rail , c'est le mal
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:34:14
ascrounch a écrit : il y a celle la qui me fait de l'oeil : |
Non. Prends 550+ (je recommande toujours de te laisser une marge de sécurité pour le vieillissement de l'alim, perso je prends entre 80 et 100w de marge).
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:34:30
Bonjour ascrounch,
J'ai eu également le même souci que toi mais avec cette gigabyte gtx 970. Celà s'est produit 3 semaines après son installation. Je l'ai renvoyé au S.A.V. et elle vient de me revenir car, malheureusement, la panne ne s'est pas reproduite chez eux.
Je viens de la réinstaller depuis 3 jours et, pour l'instant, plus de soucis.
Pour toi, comme pour moi, je crois que c'est juste la faute à pas d'bol
P.S. : mon alim est une coolermaster B600 V2, monorail, celà n'a malheureusement pas empêché le même dysfonctionnement que toi
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:44:03
tout va dépendre du type de config que tu penses être amené à monter un jour
il ne faut pas prendre son alim en fonction de la config actuelle , sinon c'est prendre le risque de devoir en acheter une autre un jour ou l'autre car trop juste en effet
il y a plusieurs questions à ce poser , oc ? pas oc ?
gpu hdg à 250w ou plus , SLI/cross ou pas ? ect....
un cpu oc , ça peut vite grimper en watt il faut en tenir compte aussi
600/650 w , c'est très bien pour du mono gpu haut de gamme ou même du SLI cross de cartes milieu de gamme
ça laisse de la marge derrière pour l'oc du cpu et du gpu
pour du multi gpu hdg , 850 voir 1000w c'est l'idéal
ça laisse normalement une bonne marge pour l'oc de l'ensemble de la config
y'a le bruit aussi , une alim trop juste sera forcément bruyante en charge ect....
Et surtout un point très important MONORAIL
ça évite les mauvaises surprises
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:51:26
je viens d'acheter une 500w, je vais pas rechanger et je vais prendre celle ci, qui pour le coup devrait passer sur mon alim ; http://www.gainward.com/main/vgapr [...] 65&lang=en
Nobody999 a écrit : Bonjour ascrounch, |
oui parce que - pardonnez moi d'insister- mais ce n'est pas un probleme d'alim ^^
simplement, deux bon gros poissards. quoi que dans mon cas, j'ai rallumer le pc ce matin, et meme probleme. moi la carte reste HS ca s'allume avecplein de jolies rayures
(ouf, sauvé )
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:56:45
je pense pas non plus que l'alim soit an cause
elle balance 20 a par rails et un peu moins de 400w en cumulé sur les deux
à moins qu'elle soit foireuse , elle doit largement tenir le choc sur ta config
attention cependant si tu oc/ov ta carte graphique , ça pourrait coincer
sache d'ailleurs que des cartes plus hdg comme une 980ti ne passerait probablement pas en charge dessus
Marsh Posté le 13-02-2016 à 14:59:14
ReplyMarsh Posté le 13-02-2016 à 15:00:18
As tu vu la promo sur RDC Top achat pour la GTX 980 à environ 390 € fpin ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#ae77
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:02:50
non pas vu ^^ mais 360€ c'est deja bien assez cher payé pour jouer
j'ai le dentiste a payer, deux couronnes et un collage ...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:03:19
C'est quoi ce délire total sur l'alimentation ??
C'est un I5 6600 non K + H170 + 8 Go de Ram , l'ensemble sous Prime 95 ça ne dépassera pas les 85 watts à la prise (aller peut être les 95W à tout casser de chez tout casser avec P95 en small FTT) ...
En jeux ça doit même pas taper les 65 watts .
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:06:55
ascrounch a écrit : une 980ti ne passerait |
c'était surtout pour te donner une idée des limites de ton alim si plus tard tu mets à jour ta config
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:07:07
C'est clairement la CG qui avait un soucis à la base et qui est décédée , pas de chance : / , après ça aurait pu se passer quelque soit la marque . Choses qui arrivent mais jamais agréable .
Un rail de 24A et un Autre de 21A ... je ne vois pas bien c'est quoi le soucis . (avec un MAX a 34 watts (combiné) soit 408 watts) . (Surement la version ENP500AGT , la AST elle datte quand même) .
Y a un qui alimente CPU + CM + Periphérique + 75 watts du connecteur 16X PCI-E , et l'autre les Prises 6+2 de la CG ...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:09:05
bah surtout sur un produit a 350 euros, c'est quand meme pas une petit somme
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:10:22
havoc_28 a écrit : C'est clairement la CG qui avait un soucis à la base et qui est décédé , pas de chance : / , après ça aurait pu se passer quelque soit la marque . Choses qui arrivent mais jamais agréable . |
entièrement d'accord
Marsh Posté le 13-02-2016 à 16:05:53
Gilbert Gosseyn a écrit : J'ai trouvé après coup sur une fiche d'une autre marque. Zotac semble être une sous-marque de Gainward (je l'ignorais perso) vu qu'ils utilisent le même refroidissement (explicité sur le premier lien que j'ai mis). Curieux tout ça ... |
Zotac appartient à PC Partner, ce dernier ayant entre autres comme clients Sapphire, Archos (...).
Gainward, Galaxy appartiennent au groupe Palit. Tout ce petit monde faisant appel à des sous-traitants, retrouver le "même" système de refroidissement sur des cartes de marques différentes n'est pas étonnant.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 14:39:56
BOF...
ASUS ou MSI voire eVGA en GTX 970 t'es sûr de pas te tromper.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 00:01:54
Io tout le monde...
Juste un coul de gueule contre les CG a 350€ qui ne fonctionnent meme pas...
Je trouve ca juste abusé, 1h de counter strike GO et pouf, hard reboot et ceci :
https://youtu.be/NG2ogcQ6Ru0
La carte a fonctionné 1h, elle est neuve d'il y a 3 jours...
Juste dégoûté, je demande un retour a LDLC...
