Problème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
Problème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:43:41
Salutation,
j'aurais besoin d'aide a propos du SLI de Nvidia,
cela fait quelques heures que je recherche une solution, et je trouve rien :/
j'aimerais fusionner mes 3 écrans, donc utiliser le surround de nvidia
voici mes composant pour la config SLI:
carte mère msi z55a g45
2 carte gtx 660 2 go msi
1 bridge SLI
3 écrans 21.5 pouces identique
il y as 2 écrans brancher en DVI (un sur chaque carte grapique) et un écran brancher en display port (j'ai essayer les deux cartes, cela ne change rien)
version des pilote : 332.21 (les derniers)
je peux accéder au configuration du sli et du surround, cependant, et c'est la que commence les problèmes, quand je sélectionne le surround et que je fait configurer, mes 3 écrans sont vert donc c'est bon, je clique sur suivant, et la pouf, mes écrans deviennent noir, affichent pas de signal etc... puis au bout de quelques secondes tous redeviens a la normal, mais pas de surround, en gros comme si j'avais rien fait, après plusieurs essaie, ce sont mes deux autres écrans qui se sont éteins, puis des écrans bleu, enfin bref pleins de trucs mais rien qui marche ! j'ai formater les pilotes, tous remis, essayer d'inverser dans tous les sens les branchement/composant, mais rien !
je ne sais plus quoi faire et ne voie pas d'ou viens le problème :/
merci d'avance pour vos futurs réponse !
Cordialement Legired.
