Problème Température CG asus geforce gtx 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 00:58:32
80°, rien d'anormal.
Ma R9-290 est tenue sous les 93° elle
Marsh Posté le 24-02-2014 à 01:03:04
crasta1234 a écrit : Bonjour, |
c'est quel modèle exactement ?
si c'est une carte de référence , c'est une température tout à fait normale
si c'est une Dcu , par contre , elle devrait être nettement plus basse que ça
Marsh Posté le 24-02-2014 à 01:12:07
chuck : ma 670 DCII montait à 83° en charge quand j'oubliais de rehausser la ventilation du boitier ... pour peu qu'il ai un boital peu ventilé ...
Marsh Posté le 24-02-2014 à 01:30:37
entre les 600 et le 700 , la gestion de gpu boost est différente
Citation : La GeForce GTX 770 est un bon exemple de l'évolution dans la manière d'utiliser GPU Boost puisqu'il s'agit d'une GeForce GTX 680 légèrement améliorée. Ainsi, la contrainte en terme de consommation se relaxe, à +/- 200W, alors qu'elle se resserre au niveau de la température, à 80 °C. La carte est donc capable d'encaisser une charge plus importante, mais cela ne peut se faire qu'à condition que le système de refroidissement suive. En d'autres termes, cette nouvelle façon de faire représente une opportunité intéressante pour les partenaires de Nvidia qui pourront se démarquer avec un système de refroidissement qui, s'il est efficace, aura un impact direct sur les performances. |
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] 0-1-1.html
Marsh Posté le 24-02-2014 à 02:14:06
Merci de vos réponses et des infos sur cette CG
C'est bien un modèle Direct CU (II OC).
Vous me conseilleriez de quand même rajouter un ventilateur (genre coolmaster ou en aspiration)?
La CG aura quand même une durée de vie + longue en étant plus froide, même si 80° c'est normal pour celle-ci, non?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 03:47:02
moi c'est pareille j'ai un crossfire de r9 290 et sa touche les 90-93° comme celle de mini bn ,sa dépend des jeux
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:44:29
crasta : dis nous quel boitier tu as, et montre nous comment sont installés les ventilos (photo ?)
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:17:05
J'ai le silencio 550 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00115808.html)
Voici deux photos:
https://www.mediafire.com/?n7t4w82czwl7agj
https://www.mediafire.com/?d7ojshxbfvb1p6g
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:42:53
Outch, fais qqchose pour la redresser un peu ta carte
Silencio 550 ... c'est pas le top niveau ventilation, c'est certain.
Tu as des endroits ou installer des ventilos qui sont vides ?
Si oui, met des ventilos dans chaque emplacement.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:53:19
Le truc pour la carte, c'est que je ne peux l'attacher que sur le côté gauche, alors forcément ça penche sur la droite :s
Pour le ventilo, j'ai pas l'impression qu'il reste de la place, mais ici (http://forums.cnetfrance.fr/topic/1202236-temperatures-elevees-sur-asus-gtx-670-dcu-ii/), y a un mec qui a mis son ventilo avec des sangles (avant-dernier post de la page). Au pire, je laisse le boîtier ouvert et je fais les poussières régulièrement.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:11:21
c'est pas normal qu'elle soit à ce point de traviole
ma 7970 dcu reste à niveau après près de 2 ans d'utilisation
et pourtant je serai pas surpris qu'elle soit plus lourde que la tienne
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:12:48
Backplate en plastique sur les derniers modèles ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:34:56
Ma R9-290 (et bon dieu, elle pèse une tonne) est parfaitement droite, alors que j'avais mis un petit renfort pour ma 670 DCII... J'ai l'impression que les NVidia Asus ont un pcb mou
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:53:34
Comme solution pour la relever, j'ai vu ça: http://www.techpowerup.com/125989/ [...] ssory.html ou même une "Scythe ninja wire".
Sinon, il y a une solution dépanne peut-être? Attacher avec un câble ou quoi?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:33:55
c'est normal sur les Asus 670 DCU2 et 770 DCU2 , cela vient du PCB (pas du poids, la carte ne fait qu'environ 850 grammes)
Mes deux Asus 670 DCU2 penchent aussi et avec une GTX 780 Lightning que j'avais (la carte fait plus de 1,5 kg) , la carte ne penchait pas...
Rien d'alarmant , tu peux rester comme ça pas la peine de mettre une béquille
Marsh Posté le 24-02-2014 à 13:51:43
ok merci Je ferai quand même quelque chose à l'occasion, pour être sûr.
Pour la température, si ma CG va bien d'après vous, c'est cool. Au moins je ne vais pas devoir l'échanger. Je me prendrai quand même un ventilo supplémentaire un de ces 4.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 00:53:08
J'ai récemment acquis une CG asus geforce gtx 770 2.0. Je m'inquiète de la montée de température lorsque je fais tourner un jeu (Bioshock infinite en 1920x1200, graphismes élevés- pas ultras) qui monte facilement dans les 80°c.
Rien ne bloque ni ne s'éteints mais j'ai beau me renseigner et ne pas trouver d'autres personnes ayant le même problème, j'ai quand même l'impression que c'est bien de trop! (il est à 32-34° en repos).
C'est normal ou il vaut mieux l'échanger d'après vous?
Merci d'avance
