Problème Titanfall - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:18:37
ReplyMarsh Posté le 17-07-2014 à 03:26:50
La derniere: 14.7 beta
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:45:21
ok, alors les probleme son courant avec le beta, essaye en reinstallant 14.4 ![]()
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:54:29
Déja fait: Same issue
Marsh Posté le 17-07-2014 à 02:53:47
je possède titanfall depuis quelques mois et j'avais aucun soucis avec. Mais depuis quelques jours, le jeu freeze au lancement, juste après la cinématique EA avant d'arriver sur le menu. J'obtiens donc un blackscreen. J'ai tester le jeu sur la config dans ma signature et une autre sous i7 4770k et r9 290x, le résultat est le même...
je soupçonne une màj du jeu foireuse ou des drivers amd qui ont flingué quelque chose au passage.
Je voulais savoir si je suis le seul dans ce cas et s'il y avait une solution.
Merci d'avance
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
