Problème utilisation GPU SLI 660 Ti 0% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2017 à 21:33:47
Hello.
3 questions bêtes:
- tu as bien sûr réinstallé ton système complètement en changeant de config?
- OS = Windows 10? pilotes Nvidia = quelle version?
- l'alim c'est quoi? ![]()
Marsh Posté le 15-08-2017 à 21:36:51
Bonsoir merci pour la réponse rapide
Oui effectivement et j'ai réinstaller windows 10 pro, pour le pilote nvidia Version 385.28, 08/14/2017.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 21:46:13
Ok, alim correcte, derniers pilotes.
Encore une question pour faire avancer un peu => le SLI était fonctionnel sur ta config d'avant évidemment?
Dans un 1er temps, je commencerais par ne laisser qu'une seule carte pour voir ce qui se passe (si ça se trouve SLI ou pas , c'est pareil).
Ta config est bien déséquilibrée entre CM/CPU et GPU mais je suppose que c'est une solution d'attente, pas le problème ici ![]()
Marsh Posté le 15-08-2017 à 21:59:44
Oui c'est ça je compte attendre encore quelques mois pour un nouveau gpu au moins attendre volta pour espère une baisse des gammes antérieur.
Effectivement mon SLI fonctionnais parfaitement avant, d'accord je vais essayer ça après j'avais vu des histoires comme quoi le cpu pourrais étrangler les gpu mais je sais pas trop.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 22:18:42
J'ai désactiver le SLI dans le panneau Nvidia aucun soucis.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 22:35:27
OK donc c'est bien l'activation du SLI le souci.
Tu as tenté une désinstallation complète du pilote avec DDU et réinstallation du même pilote ensuite?
Allez une derniere question débile et je passe la main aux pros
=> tu utilises bien sûr les 2 1ers ports PCI-E? le 3e port PCIE 16x est câblé en 4x et ça ne passera pas pour du SLI.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 22:45:08
Nope, je vais essayer ça et oui c'est sur les 2 1er ports.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 01:11:18
Yop, je suis un peu dans la même situation que toi avec une GTX 670.
J''ai upgrade ma config sauf que moi c'est avec un Ryzen 1700x.
J'ai des micro freeze par moments en multi tablant sur du poker en ligne, parfois quelques tables (fenêtres) se freeze 2sec et deviennent noires, pour revenir à la normale 2sec après.
Donc je pense que nos cartes se font vieilles, et que la compatibilité avec ces nouvelles config CM+CPU+RAM doit pas être au top. C'est mon humble avis, vu qu'on a peu près le même type de GPU et les mêmes symptômes. J'ai même pas essayé les jeux, vu que j'ai un écran 1440p freesync, je préfère attendre pour une AMD freesync.
Perso j'attends que les GPU AMD de type 570 580 soient en stock pour en prendre une, car en ce moment c'est la pénurie.
Je t'apporte pas vraiment de solutions miracles, mais au moins tu peux te faire une idée, et voir pour acheter une carte graphique, ou test celle d'un pote.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 02:56:42
| iSpiRk a écrit : Bonjour tout le monde   |
Coucou,
Change le pont SLI, avec ta config ça devrais pas faire ça.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 10:26:13
Ça reste effectivement 'pas normal', le PCI-E est rétrocompatible.
Bien vu pour changer de pont SLI c'est chatouilleux ces bestioles
Marsh Posté le 17-08-2017 à 19:02:13
Merci pour ces retours.
J'ai effectivement changer mon ancien pont SLI avec celui fournis par la carte mère mais aucun changement le problème reste le même. ![]()
Marsh Posté le 17-08-2017 à 20:34:29
test les carte une a la fois sur le même connecteur PCI-E, pour voir si elle marche bien.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 19:34:32
OK test le PCI-E deux la deuxième carte.Si ça marche, désinstalle les driver et réinstalle, un version plus ancienne il y a peut-être un bug sur la version que tu a utiliser.
Marsh Posté le 15-08-2017 à 21:31:36
Je fais appelle à la communauté de hardware.fr car j'ai comme qui dirais un soucis assez contraignant.
J'ai récemment upgrade ma config en changeant carte mère, RAM et CPU tout fonctionne parfaitement sauf que lorsque je lance n'importe quel jeux au bout de 10-15min mon utilisation des GPU tombe à 0% sur MSI afterburner et par conséquent l'écran freeze complètement et je ne peut modifier aucun settings par la même occasion.
J'ai aussi des petits freeze qui dure maximum 2 secondes en continue sur le bureau mais ça reste quand même assez aléatoire.
Niveau température c'est ok je dépasse jamais ce que j'avais comme auparavant que ça soit GPU / CPU.
CPU : i7 7700K @ 4.20GHz
Mobo : Gigabyte Z170X-Ultra Gaming
RAM : G.Skill Ripjaws (2X8) 16Go DDR4 3000Mhz
GPU : SLI Nvidia GeForce 660 TI
Si quelqu'un pourrais m'aiguiller à la résolution de ce problème je pourrais l'en remercier.
