Plantage en jeu = probleme matériel?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2017 à 13:55:43
Ta config devrait tenir sans souci. Le CPU est overclocké dans les règles (a la main / validation en burn test sur plusieurs heures) ou via un soft automatique de BIOS tout pourri ? ![]()
L'alim est très ancienne ou pas ?
Les pilotes peuvent aussi jouer...
Marsh Posté le 13-08-2017 à 13:57:38
Le i5 2500 K est un très bon processeur, avec le i5 3570 tu gagneras 2 à 5 % en jeu maximum ...
Après à mon avis mélanger deux marques différentes de mémoires vives c'est souvent bancales à voir ...
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:22:16
| Xenon19 a écrit : Bonjour,   |
C'est bien ce qu'il me semblait.
Pour la mémoire je pensais avoir pris les mêmes...  J'avais opté pour les ripjaws à ma config initiale mais j'avais du changer au moment de l'achat... et du coup ben me suis fait avoir pour les nouvelles
 (j'aurais du vérifier).
@Zonka: j'ai overcloqué le CPU à la main, sans toucher à la tension (d'où le que 4GHz, sachant que le boost de base est à 3.7 ^^). Pas fait de burn test parce que je sais pas faire. Ca fait depuis avril/mai qu'il tourne à 4Ghz, hormis hier sur ce jeu précis je n'ai eu aucun probleme, et pas de chauffe non plus.
L'alim je l'ai achetée neuve en avril 2011 donc elle a le même age que le proc et la CM.
edit: bon ben je n'avais pas le dernier pilote nvidia, bizarre car normalement il les télécharge automatiquement. Ca pourrait venir de là  (au 1er plantage du jeu, ma carte graphique n'avait plus de lumières, mais les ventilos tournaient, j'avais oublié de préciser ce détail)
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:34:35
L'overclock doit obligatoirement être testé ( avec OCCT par exemple) sur plusieurs heures.
Si un jeu exploite le CPU a fond, ça va déclencher des plantages revelant la non stabilité de l'OC et c'est impossible a diagnostiquer si tu n'as pas validé l'OC.
Perso je laisse tourner 24h a fond. La plupart des gens se contentent de quelques heures. Une heure est le strict minimum pour avoir une idée.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:45:49
Je te conseil de faire un "Memtest" ou d'utiliser qu'une seule pair de mémoire de la même marque pour voir ...
Marsh Posté le 13-08-2017 à 15:04:45
| jbs04 a écrit : Coucou, test le pc sans OC.  |
Oui, aussi.
Sans OC ou avec OC validé ![]()
Marsh Posté le 13-08-2017 à 15:07:25
| zonka a écrit : L'overclock doit obligatoirement être testé ( avec OCCT par exemple) sur plusieurs heures.   |
ah ben je l'ai fait tourné 2 ou 3 fois 1h sous OCCT
Marsh Posté le 13-08-2017 à 16:55:38
Tu a quoi en température, CPU, CG.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html
Marsh Posté le 15-08-2017 à 12:52:35
Sur le bureau je suis en moyenne à 30° pour le CPU et 42° pour la CG. Je lance une session de jeu et je regarde ce que cela donne.
après 2 minutes de jeu, CPU à 45°, GPU à 62°
50 et 78 après quelques temps en jeu, pas encore eu de bug par contre
Marsh Posté le 15-08-2017 à 16:09:57
Alors, ça marche! Ça pouvez venir du jeux (Mass effect andromeda).
Marsh Posté le 15-08-2017 à 16:40:32
ca y est nouveau plantage ^^
CPU 50° GPU 60°
CPU à environ 50% d'utilisation, GPU 25%
Marsh Posté le 16-08-2017 à 02:01:47
oui toujours le même jeu.
Après plusieurs heures de jeu les t° sont les mêmes, je pense donc que c'est stable. Je n'ai pas eu d'autre plantage.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 12:47:58
Test avec un autre jeux, ou réinstalle Mass effect andromeda.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 22:21:20
Problème de mémoires vives il ne faut pas chercher plus loin ... Surtout quand les mémoire ne sont pas de la même marque ...
Marsh Posté le 17-08-2017 à 01:43:44
| Xenon19 a écrit : Problème de mémoires vives il ne faut pas chercher plus loin ... Surtout quand les mémoire ne sont pas de la même marque ...  |
Possible pas sur, fait un test avec qu'une marque de mémoire, le cas échéant.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 12:17:47
Je n'ia pas obtenu de nouveaux plantage ces 2 derniers jours. Je verrai quand même par précaution à changer mes barettes de ram si je peux
Marsh Posté le 18-08-2017 à 12:55:34
| Eosyn a écrit : Je n'ia pas obtenu de nouveaux plantage ces 2 derniers jours. Je verrai quand même par précaution à changer mes barettes de ram si je peux  |
Test juste avec deux barrette (2x4Go Ripjaws).
Marsh Posté le 13-08-2017 à 13:19:11
Salutations à tous,
Voilà j'ai un vieux PC de 2011 que j'ai légèrement upgradé en cours de cette année. Suite à demande ici, on m'a dit que je n'avais pas besoin de changer mon processeur qui était encore dans le coup.
Config actuelle:
i5 2500k @4GHz
P8P67LE Asus
12 Go RAM (2x2 hyperX fury + 2 x4 Ripjaws) (add 8Go 2017)
AIO thermaltake 240mm (new 2017)
KFA² 1080 exoc snper (new 2017)
Antec HCG 520W 80+bronze
carte wifi (new 2016) (je sais pas si ça peut être la cause du probleme mais gros soucis de branchement dans mon appart, impossible de brancher en ethernet, plus que 2 mois à tenir comme ça)
le tout dans un boitier phanteks P400S TG
écran acer predator XB271HUbmiprz (WQHD 27" IPS 144Hz Gsync)
Ca tournait bien mais vendredi j'ai acheté Mass effect andromeda (sur lequel j'ai déjà passé 10h
La, seule solution pour en sortir est de faire alt F4 en jeu ou carrément le squeez via le gestionnaire de taches. Ca ne plante pas à chaque chargement, mais cela m'a fait le coup 3 fois sur une dizaine de changement de zone (arrimage du tempête au nexus et sinon dans le tram)
Du coup, j'ai vu que la config minimale requise pour le jeu est un i5 3570. Du coup mon i5 2500k serait plus dans le coup sauf qu'en benchmark la différence de perf en stock est pas flagrante, et doit être compensée avec l'overclocking?
A noter que j'ai commencé à jouer alors que le téléchargement n'était pas terminé (jouable à 42%) et que les plantages sont apparus une fois que le téléchargement était terminé.
Voilà, donc du coup, à votre avis est-ce un problème purement lié au jeu, ou ma config tire la langue? (ma config plantait sur wow avant upgrade lors des chargements, mais c'était du à un manque de mémoire)
Message édité par Eosyn le 13-08-2017 à 14:24:26
